Strona 3 z 69
Re: 1.8 na gaźniku z Golfa II, potrzbne info.
: 06 kwie 2009, 10:40
autor: Bruczyk
wszystko zalezy ktory silnik 1.8. 62 lub 66 Kw
http://golfstory.free.fr/php_motorisati ... ssence.php tu znajdziesz wszystko
: 06 kwie 2009, 17:14
autor: Makumb
bruczyk
Z czystej ciekawosci : czym ma sie roznic ten 62kw od 66?? inne mocowania? moim zdaniem obojetnie jakie 1.8 chce sie wsadzic do polo to trzeba przerabiac mocowanie/a.
ale moge sie mylic;]
: 06 kwie 2009, 17:38
autor: Bruczyk
Kolega chcial oznaczenia silnika:) stad zapytalem ktora wersja, a z mocowaniami to roznie bywa, kolega co prawda w golfie I mial silnik 1.6 i wrzucal tez 1.6 z golfa I ale jakis inny i mocowania nie pasowaly. najlepiej to podluznice z MK2 przespawac najprostrze rozwiazanie to nie jest ale napewno mocniejsze.
: 06 kwie 2009, 18:36
autor: Makumb
i nie najtansze;] na forum vw manii ktos wsadzil 2.0 16v i przespawal podluznice. kosztowalo go to +/- 3k a z tego co sie orientowalem u mnie w okolicy to za 3k nikt sie tego nie podejmie. aha no i musi byc to magig w swoim fachu bo inaczej auto bedie zostawiac 4 slady;]
: 06 kwie 2009, 19:29
po za tym bez wspawania podłużnic z golfa2 popękają ci te co są w polo, silnik po prostu jest za ciężki na nie
: 06 kwie 2009, 19:46
autor: Bruczyk
Makumb
To czerwone polo z VW-mani najpierw mialo wlasnie wsadzony 1,8, pootem tam wsadzil 2.0
: 06 kwie 2009, 20:27
autor: Pimpek
Czyli nie warto się w to bawić :?: :|
: 06 kwie 2009, 21:17
autor: Makumb
Sorry moj blad;]
kurde, z tego co widze to polowki sa prawie calkowicie "nieswapowalne". Wiem wiem ze 75 kucy daje rade ,o g40 nie wspominajac, ale praktycznie niemozliwe jest wsadzenie niczego innego.Ja wiem ze chciec to moc, a moc to chciec ale pakowanie czegokolwiek wiekszego od 1.3 (i chyba 1.6 ABU) jest cholernie drogie.
A Slyszal ktos o 1.6 EG z golfa 1 w polo?
: 07 kwie 2009, 20:11
autor: Pimpek
Czytając posty jednak chyba sobie daruję tego swapa. Ile cięższy jest 1.8 od 1.3 :?:
Zmiana silnika z 1.0 na 1.3
: 28 kwie 2009, 9:27
autor: Preedom
Witam Szanownych forumowiczów,
Jestem posiadaczem polówki z 1992 roku i noszę się z zamiarem włożenia mocniejszego silnika. Teraz pytanie do Was, z jakim silnikiem będzie najmniej problemów przy przekładce? Chciałbym to zrobić po najmniejszej linii oporu, uniknąć wymiany osprzętu i innych elementów, a zarazem odczuć poprawę mocy autka. Fachowcem nie jestem, ale wizualnie silniki 1.0 i 1.3 55 KM wyglądają bardzo podobnie i usnułem sobie w głowie teorie że wszytko ładnie spasuje.
Czekam na odpowiedzi i z góry dziękuję.
Re: Zmiana silnika z 1.0 na 1.3
: 28 kwie 2009, 11:33
autor: Seku
Nie jestem na 100% pewien, ale myslę ze nie będzie problemu. Napewno nie trzeba zmieniać wiązki ponieważ tu i tu jest ten sam monowtrysk, nie wiem jak jest z komputerem(mogą byc inne). Jeżeli chodzi o samo spasowanie, te silniki maja "wspólny" blok i 1.3 jest to rozwiercony 1.0 . Czyli łapy są takie same. Mały problem może być ze zmianą skrzyni jeżeli masz 4-biegową i będziesz chciał mieć 5-tke to czeka Cie zmiana mechanizmu wybierania biegów. No i to chyba tyle
: 28 kwie 2009, 12:36
autor: Preedom
Dzięki wielkie za odpowiedź, skrzynię już wymieniłem na 5-biegową, także zobaczymy jak w praniu jak przebiegnie wymiana silnika.
: 28 kwie 2009, 12:39
autor: Bruczyk
[quote="Seku"]te silniki maja "wspólny" blok i 1.3 jest to rozwiercony 1.0[/quote]
akurat tu sie nie zgodze, 1,3 ma dluzszy skok tloka niz 1,0 ale srednica tloka pozostaje ta sama. wiec rozwiercony nie jest. 1.6 ABU jest rozwierconym 1.0 bo nawet osprzet z HZ pasuje do ABU
: 28 kwie 2009, 15:52
autor: freeyourmind
tak wlasnie ,tylko skokiemtloka sie roznia. a co do skrzyn 4 i 5 biegow to nic nie trzeba zmieniac oprocz lapy skrzyni.tak wszystko jest takie same
: 28 kwie 2009, 15:59
autor: adr0444
jesli zmieniasz silnik 1.0 na monowtrysku ( AAU ) na 1.3 na mono ( AAV ) zmieniasz tylko silnik z głowicą, komputer i najlepiej wtrysk... reszta pozostaje bez zmian
