Strona 3 z 4
Re: Mokro od strony kierowcy
: 02 gru 2009, 6:07
autor: Ventura
U mnie niestety nadal leje sie woda. Dziś moja Kobietka pojechala moim samochodem, polo odmówiło poszłuszeństwa - zalana skrzynka bezpieczników.
Odpływy wody są czyściutkie. Listwa na podszybiu (ta nakładka pod wycieraczkami) jest wklejona na uszczelniacz a woda nadal dostaje się do wewnątrz i leci pod pedałami.
: 02 gru 2009, 18:55
autor: Dziadek13
[quote="Ventura"]Odpływy wody są czyściutkie. Listwa na podszybiu (ta nakładka pod wycieraczkami) jest wklejona na uszczelniacz a woda nadal dostaje się do wewnątrz i leci pod pedałami.[/quote]
Tu masz problem ta uszczelka linki maski tam ci leci woda.
: 16 gru 2009, 15:11
autor: Kawusia
Dziękuję za wszelką pomoc.. skapitulowałam, suszyłam, osilikonowaliśmy co się dało, a woda dostawała się do wnętrza, ponieważ niedawno zostałam użytkownikiem rzeczonej polówki, oddałam ją na warsztat, okazało się, że jest "bita" i blacharze się nie popisali.. ponoć źle wkleili szybę,i parę innych rzeczy spaprali. W warsztacie panowie uszczelniali i sprawdzali na myjni, przez cały tydzień .. ma być już dobrze, wygląda w porządku, pożyję zobaczę ( a w ogłoszenia już nie uwierzę o wielka naiwności, sporo już zrobione, więc szkoda by było się z autkiem rozstawać, jest jak jest)
: 16 gru 2009, 18:38
autor: Dziadek13
No to nam przykro że ci takie coś wcisneli ale może reszta jest dobra i zwróci to ci w dobrej eksploatacji tego autka.
To tak oftopowo.
: 17 gru 2009, 8:50
autor: Ventura
w moim wypadku okazała się uszczelka linki, puki co jest dobrze :)
: 17 gru 2009, 10:28
autor: Kawusia
Ano to wszystko dlatego, że człowiek nie ma doświadczenia, Pola mi się bardzo spodobała, więc się na nią zdecydowałam.. fakt, można było jeszcze się rozejrzeć, jednak ogólnie jestem z autka zadowolona, jest to moje pierwsze i cieszę się, że nie mały fiat :)
do bezwzględnego zrobienia jest jeszcze instalacja antenowa, nowe kable do głośników.. a tak to śmiga, aż miło. Wygląda, że woda już nie będzie zalewać wnętrza.
: 17 gru 2009, 12:37
autor: Dziadek13
[quote="Kawusia"]do bezwzględnego zrobienia jest jeszcze instalacja antenowa [/quote]
Tu też ważne żeby dobrą antene kupić np ze wzmaczniaczem no długość instalacji,i to poczytaj
http://www.vwvento.org/porady/separator/
: 08 kwie 2010, 9:02
autor: FilipO
u mnie od strony pasazera walilo woda bo uszczelka przedniej szyby miala bicie...zawalilem lekko silikonem i wszycho smiga :) moze warto tez sprawdzic... a najlepiej zamknac sie w samochodzie i niech ktos was "splucze" woda. potem tylko szukac kap kap... pozdro
: 19 maja 2010, 14:52
autor: Rafałbb
witam, tez miałem ogrom wody od pasażera. wyssałem ją, wyczyściłem drutem kanalik po stronie kierowcy i nadal mi cieknie,ale mnie. drut dochodzil do nadkola i szural o nie. zlokalizowałem że ciekło w okolicach nadkola w samym narożniku po srtonie kierowcy. mimo wyczyszczenia kanaliku nadal cieknie. co może byc tego powodem??
czy może miec na to wpływ wymiwniamy niedawno filter PP??
: 19 maja 2010, 17:23
autor: Dziadek13
[quote="Rafałbb"]czy może miec na to wpływ wymiwniamy niedawno filter PP??[/quote]
Nie filter tylko obudowa tego filtra może jest pod spodem nie szczelna i tam cieknie,odkręć i uszczelnij ją dobrze jakiś silikon.
: 17 lis 2010, 15:19
autor: door
Mam pytanie od czego jest ta duża zaślepka obok tych dwóch małych zaślepek na zdjęciu pokazującym uszczelkę od drzwi,ponieważ tamtędy leci mi woda do środka.
: 17 lis 2010, 17:23
autor: Gulunio
[quote="Dziadek13"]Może stąd leje sie woda.
Pozwólcie, że dołączę się do tematu.. Tyle, że mam 6n2 ale to chyba bez większe różnicy :) Właśnie stąd cieknie mi woda tyle, że na dywanik pasażera? Co mam dokładnie przeczyścić/zakleić i jak to z tymi drzwiami próbował jeszcze ktoś? :piwo:
: 17 lis 2010, 17:38
autor: drago
5 opcji które są prawdopodobne i najczęściej występują:
1) Pod maska po obu stronach masz odplywy ktore czesto sie zapychaja liscmi i innym syfem zbieranym podczas jazdy. U mnie bylo pozapychane po udroznienieniu bylo ok.
2) wspomniany wczesniej filtr powietrza kabinowy. jak zdemontujesz calosc i wyjmiesz podstawe sprawdz uszczelke i czy ruda blachy niewziela.. jesli tak to podczyscic i albo nowa uszczelka albo silikon uszczelniajacy.
3) szyberdach a dokladniej odplywy do krucca..u mnie woda byla od strony kierowcy . Jak otworzysz skrzynke z bezpiecznikami masz na slupku duzy otwor w ktorym masz niby na okolo taka jakby gabke.. jesli wezyki od szyber nie sa prawidlowo polaczane z kruccem(guma oprowadzajaca wode na zewnatrz-widoczne po otwarciu drzwi) woda moze schodzic wlasnie do tego otworu i dostawac sie do srodka.. sprawdzic latwo puszczajac ze strzykawy troche wody do wezyka i obserwowac ten otwor.
4) gumowe uszczelki od podwozia tzw otwory technologiczne. czesto po kilkunastu latach niewymieniane parcieja i puszczaja do srodka wode. dodatkowo wchodzi ruda. sprawdz te otwory. w manualach wstawilem temat uszczelnienia tych otworow. wiec mozesz podpatrzec.
5)ewentualnie moze gdzies przez progi...
: 17 lis 2010, 17:41
autor: drago
[quote="Gulunio"]Co mam dokładnie przeczyścić/zakleić i jak to z tymi drzwiami próbował jeszcze ktoś? :piwo:[/quote]
sprawdz otworki od spodu drzwi czy nie masz ich przypchanych, lub zdejmij obicie drzwi i zobacz czy folia pod nim jest cala lub sie nie odkleila, moze spod tego obicia ta woda sie przedostaje.
: 18 lis 2010, 12:05
autor: dumle
mi napierała woda linką od otwierania klapy - w miejscu przechodzenia linki do kabiny nie było uszczelki - walnąłem silikonem i jak ręką odjął :)
