Strona 3 z 6
Re: suff - 6N2 - kolejny zawijacz szos
: 28 paź 2012, 17:57
autor: suff
[quote="wojtasllb"]zawsze mi się miska cieszy jak widzę ze sprzęty z allegro znikają i pojawiają sie na forum u ogarniętych użytkowników[/quote]
nie był to może zakup przy którym nic nie trzeba robić ale przynajmniej właściciel nic nie ukrywał. Biorąc wcześniejze doświadczenia to można powiedzieć jest to "pewny" zakup.
Teraz najważniejsze wymienić wszystkie graty które się wymienia (filtry, olej, rozrząd) i zarejestrować i ubezpieczyć go.
w przyszłym miesiącu będę się umawiał z blacharzami w celu zrobienia tyłu jak wielka karotka przykazała, w między czasie prostując rzeczy które mnie irytują, a później będziemy martwić się o fundusze na zabawę.
Jeszcze muszę bryknąć na jakąś myjkę, porządnie wyczyścić i nawoskować, ale to jak śnieg stopnieje i temperatura będzie około 10st narazie nie wyjeżdzam z garażu
: 31 paź 2012, 13:11
autor: suff
no i odebrałem kilka gratów:
opony już u wulkanizatora czekają na montaż
rozrząd i pompa cieczy chłodzącej
Sakos ogarnia temat filtrów
został do zakupienia olej.
: 25 lis 2012, 20:20
autor: kazikboy
i co autko to model wyżej ciekawe kiedy bedzie 6R GTi
bezawaryjności
: 23 gru 2012, 22:23
autor: patrykmp3
Autko obejrzane na wigilii - bardzo ładny egzemplarz
: 03 sty 2013, 21:51
autor: suff
miałem się wcześniej pochwalić:
Re: suff - 6N2 GTI - kolejny zawijacz szos
: 08 kwie 2013, 23:07
autor: suff
W związku z problemami które wydawały się mieć przyczynę w silniku do auta wpadły:
nowe świece
nowa cewka zapłonowa
czujnik G62
został zmieniony ECU
gałka kierunkowskazu
Dodatkowo została przejrzana i sprawdzona oscyloskopem cała wiązka elektryczna i wszystkie czujniki. Czekam na informację czy da się naprawić zegary, które to okazały się być winowajcą.
Muszę oddać felgi do piaskowania i malowania oraz zamówić komplet opon letnich.
Przed Ogólnopolskim jeszcze pewnie audio na bazie Helix DB i wzmacniacza Sony wpadnie, ale raczej nie uda mi się zrobić subwoofera
: 09 kwie 2013, 0:32
autor: christopherek
co do suba bierz ode mnie Focala a nie będziesz żałował wyboru.zegary winne całego zamieszania?ja pierdziu
: 09 kwie 2013, 0:33
autor: suff
christopherek: myślałem o zabudowaniu boczka przy pomocy 8" IT MDS.
: 09 kwie 2013, 0:39
ja nie namawiam wiadomo ale co potrafi ten głośnik pokaże jak będę audi u Łukasza,myślę że warto takie coś wsadzić tymbardziejże zagra w ciśnieniowej,szczelinowej czy refleksie a placy masuje aż miło i dużej dopałki nie potrzebuje żeby go ruszyć bo 250rms ma tylko.co do ceny można się dogadać
: 11 kwie 2013, 1:12
autor: suff
Już wiemy dokładnie co było przyczyną check-engine i takiego a nie innego zachowania silnika.
Spec po rozebraniu licznika (który był już wcześniej rozkręcany :butcher: :banghead: ) zobaczył że spaliła się jedna płytka, która siała na ECU błędami. Zniszczenia dokonało wysokie napięcie które przebiło się z cewki zapłonowej lub kabli WN.
Aby upewnić się że usterka ponownie nie wystąpi trzeba jeszcze wymienić kable WN. Pewnie wylądują Beru bo czerwone Ori są w jakichś astronomicznych pieniądzorach w ASO.
Dodatkowo dzisiaj dotarły opony GoodYear.
Auto można uznać za ogarnięte mechanicznie. Zobaczymy jak po przeprowadzce będę stał finansowo i wtedy będę myślał co dalej. Narazie wiem że muszę zrezygnować z renowacji felg.
: 11 kwie 2013, 13:49
autor: wojtasllb
w jakiej cenie ori kable? maja czerwone jeszcze na magazynach?
: 11 kwie 2013, 13:57
autor: suff
mają na zamówienie 95pln od sztuki
: 11 kwie 2013, 14:04
autor: dumle
suff
u mnie beru okazały się klapą, wydałem tyle siana a przetrwały dwa lata.. generalnie ORI są o wiele lepsze nawet jeśli są też beru, bo mam jeden z ASO i bez porównania (grubsze i zdecydowanie lepiej wykonane) no ale cena.. zaporowa (u mnie jeden kosztował 120)
: 11 kwie 2013, 14:06
autor: suff
dumle, przepękam na Beru. Narazie mam na głowie przeprowadzkę do naszych zachodnich sąsiadów, zamknięcie firmy się mi szykuje (co będzie też kosztowało trochę) i kilka innych wydatków, które mają aktualnie wyższy priorytet.
: 11 kwie 2013, 14:09
autor: dumle
ja teraz jak będę kupował to sprawdzę kable NGK które są prawie o połowę tańsze, a pewnie takiej samej jakości
