Strona 3 z 115
Re: Pytanie odnośnie instalacji wzmacniacza i subwoofera
: 29 wrz 2009, 22:01
autor: mt4d
masę możesz pociągnąć od mocowania pasów pod kanapą(ja tak mam i jest wszystko Ok) kabel zasilający możesz pociągnąć po stronie pasażera pod wykładziną, a sygnałowy po stronie kierowcy... co do kabla od suba do wzmaka to wątpię by był w zestawie kabli do wzmacniacza, sam musisz sobie ukulać ;)
: 30 wrz 2009, 6:26
autor: michałoś
Ja masę mam podłączoną pod masę przy światłach, i tak jak kolega wyżej napisał: Kabel sygnałowy po jednej stronie, zasilający po drugiej (żeby zminimalizować zakłócenia) a i też wątpię żeby kabel sub<>wzmak był w zestawie
: 30 wrz 2009, 9:42
autor: razorback
A może dać kabel OFC 2,5mm2 wystarczy taki?
: 30 wrz 2009, 14:47
autor: Gaary
[quote="razorback"]A może dać kabel OFC 2,5mm2 wystarczy taki?[/quote]
8mm2
: 30 wrz 2009, 15:17
autor: michałoś
do głośnika?
myślę że 4-6 mm2 wystarczy ale jak będzie 8 to nie szkodzi;-)
: 30 wrz 2009, 17:22
autor: razorback
Dziś próbowałem zabrać się do przepchnięcia kabli, ale to zbyt skomplikowane. Poddaje się jadę do mechanika.
Dzięki bracia za pomoc.
: 30 wrz 2009, 18:32
autor: Gaary
8mm2 to przekrój kabla do masy i zasilania :grin:
: 30 wrz 2009, 18:57
autor: michałoś
aaa to nawet pokusiłbym się o 10mm2 albo 12mm2
od przybytku głowa nie boli
: 30 wrz 2009, 19:22
autor: mt4d
co do przeciągnięcia kabli to prawdopodobnie musiałbyś odkręcić listwy przy drzwiach aby mieć swobodny dostęp pod wykładzinę ... i po sprawie, a aby dostać się do komory silnika z przewodem zasilającym to szukaj przelotki gdzieś w okolicach dmuchawy
: 30 wrz 2009, 19:59
autor: michałoś
w 6N listwy przy podłodze są na zatrzaski, wystarczy dobrze pociągnąć
Re: Jak Nagłośnić 6n?
: 01 paź 2009, 11:09
autor: croppik
witam ja mam ten sam problem co kolega mam głośniki tylko w podszybiu, posiadam 5 drzwiową wersje z 1995 roku i chciałbym zamienić obicia drzwi na takie z kieszeniami pod głośniki, czy zaczepy beda pasowac oraz czy elektryczne szyby maja na to jakiś wpływ znaczy na miejsce na głośnik ;], postanowiłem całe car audio w mojej polówce wyposazyć w podzespoły firmy Peiying co sądzicie o tej firmie ???
: 01 paź 2009, 12:15
autor: turzol
[quote="croppik"] postanowiłem całe car audio w mojej polówce wyposazyć w podzespoły firmy Peiying co sądzicie o tej firmie ???[/quote]
Gorzej wybrać nie mogłeś, no jest jeszcze buszmen :) Dlaczego akurat bierzesz pod uwage Pizdzinga?
: 01 paź 2009, 12:36
autor: razorback
Witam ponownie
Chciałem zapytać co do mojej polówki jeszcze dołożyć żeby grało zaje***:P koszta do 500zł. I żebym mógł to sam zrobić. Oczywiście nie mam miejsca na głośniki w drzwiach.
Mam jak wyżej sub+wzm(jeszcze nie zamontowany) i do tego na podszybiu pioneer TS-G1003i
i na półce 6X9 alpine http://www.allegro.pl/item749342409_alp ... ar24m.html
: 01 paź 2009, 12:53
autor: michałoś
kup jakiś mocny zestaw na przód + wzmak zeby to napędzić zamiast tych w podszybiu
: 01 paź 2009, 13:03
autor: razorback
Czyli mam do tego zakupić jeszcze jeden wzmak(bo ten co mam to jest 2kanałowy). Właśnie się zastanawiam nad helix'ami, a może by je tylko podłaczyć pod radio, ale znowu pieniądze wydane w błoto bo niedawno kupiłem dotychczasowe głośniki.
