[6n] Zmiana tarcz hamulcowych na większe
madxmad
Post autor: madxmad »
Szukam kompletu na przód pod tarcze 256 do mojej 6N2 1.4 MPI. Planem moim jest zmiana dotychczasowego silnika na coś mocniejszego w granicach 100+ KM. Czy komplet od 1.4 TDI będzie pasował oraz (lub) od 1.4 16v ale modelu wyżej (9N okularnika) ?
Będę wdzięczny za odpowiedź i sugestie.
Pozdrawiam życząc miłego weekendu
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
Jednak człowiek, szybciej pisze niż myśli. Znalazłem temat na tym forum, (http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 180&t=4207), gdzie nieoceniony TURZOL wypisał listę kompletów pasujących.
Ostatnio zmieniony 10 maja 2013, 16:47 przez madxmad, łącznie zmieniany 1 raz.
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
Jabolek
Post autor: Jabolek »
od TDI wszycho podejdzie a co do 9n to mam wątpliwości.
Znowu ja :) Czy przy swapie hebli z 6N2 GTI muszę wymieniać coś jeszcze, oprócz samych hebli i pompy z serwem? Mam tu na mysli przeguby, czy sworznie wahacza.
[quote=""JuStIcE""]coś jeszcze[/quote]nie potrzeba Ci nic więcej, nic też się nie stanie jeśli zostawisz seryjne serwo i pompę
[quote=""krzyDOLAR""]nic też się nie stanie jeśli zostawisz seryjne serwo i pomp[/quote]
To akurat wiem :) Aczkolwiek będę chciał zmienić w przyszłości przód na 280mm, a tam to już koniecznośc :)
