Strona 3 z 3
Re: kolo od strony pasazera - cofnelo sie
: 06 cze 2011, 22:18
autor: Brzeziak_
hmm sam nie wiem, wymienie gumy na stabilizatorze i zobaczę co się stanie.
lukas2305 simmering mam nowy, raczej wybierak już się wytarł i nic więcej nie wymyśle.
A może faktycznie stabilizator jest krzywy? Bo po mocowaniu nie widać zeby było krzywe.
: 07 cze 2011, 16:59
autor: lukas2305
Brzeziak_, gumy nic nie pomogą...zmierz mi odległość między końcami stabilizatora jak na screenie poniżej:
: 07 cze 2011, 20:01
autor: Liwio
w porównaniu ze zdjęciem u Brzeziak-a, u mnie przerwa między stabilizatorem a skrzynią jest mniejsza, prawie minimalna przy obniżeniu 60/40 ledwo się mija... patrząc na fotki wydaje mi się że masz też wywalone gumy na wahaczach te co wchodzi stabilizator, wymień je i te co trzymają stabilizator i powinno być lepiej.
: 07 cze 2011, 22:29
autor: Brzeziak_
lukas2305 a co to ma na celu??
: 08 cze 2011, 18:38
autor: lukas2305
no bo jeśli masz skrzywiony stabilizator to ta odległość będzie mniejsza w stosunku do stabilizatora prostego...możesz też pomierzyć kąty zagięcia stabilizatora, ale tu już trzeba mieć sprzęt odpowiedni...
: 08 cze 2011, 19:13
autor: Czołg GT
U mnie było to samo i też od strony pasażera przyczyna delikatnie ugięty wahacz i stabilizator
Poradziłem sobie na krótka mete z braku funduszu, wahacz poprostowałem a stabilizator 15mm przetoczyłem na końcówce przy wahaczu w strone zderzaka żeby poszło dalej do gwintowałem troche i miesiać tak latałem wszystko było ok
: 09 cze 2011, 17:42
autor: czmc
[quote="lukas2305"]
a ile powinna wynosić odległość miedzy końcami stabilizatora ?
: 17 cze 2011, 9:07
autor: Brzeziak_
No więc Panie lukas2305 zmierzyłem ten stabilizator i u mnie ma on 119,5 lub 120cm.
Jak miałem polo na kanale to zmierzyłem odległość stabilizatora od gumy na końcówkach do tych gum z przodu stabilizatora.
U mnie wyszło tak:
Strona kierowcy: 40cm
Strona pasażera: 38,9cm
: 18 cze 2011, 17:54
autor: lukas2305
U mnie jest około 1225mm. Dokładnie powiem jak wjade na kanał. Coś mi się też nie podobają te odległości co podałeś. Zdaje się że tam powinno być symetrycznie.
