Strona 3 z 5
Re: Wszystko o: lpg
: 11 kwie 2011, 15:53
autor: wawrzyn
tak szczerze to nie mam pojęcia ale podejrzewam że 1 albo 2 generacji
Re: Wszystko o: lpg
: 27 kwie 2011, 17:43
autor: Barbuletis
Ile może kosztować instalacja LPG sekwencyjna do polo 1,0 ?
Ceny pb już są takie że samochód tylko stoi w garażu i się starzeje.
Re: Wszystko o: lpg
: 27 kwie 2011, 17:49
autor: Speede_ZGL
max II gen. zamontujesz
Re: Wszystko o: lpg
: 28 kwie 2011, 16:07
autor: Barbuletis
Nie chce 2 gen, mam plastikowy kolektor i nie chce mieć problemów, których i tak jest nie mało przy tym silniku.
Re: Wszystko o: lpg
: 21 maja 2011, 12:56
autor: Razor_GT
Witam ja mam 1.3 AAV . Miałem spalony silniczek krokowy palił 12 l (po miescie)gazu. Zajechałem do gazownika wstawił zamiast silniczka krokowego zawór krokowy i przyktecił go tak aby palił ekonomicznie. Teraz pali mi 7 l (po mieście). Lecz coś kosztem czegoś. Małe spalanie=mała prędkość maksymalna. Nie wiem jakiej mam generacji gaz. lecz mam zwykły parownik bez sekwencji.
Re: Wszystko o: lpg
: 21 maja 2011, 22:39
autor: qboslavo
masz 2 generacje. wymień na silniczek krokowy i będziesz cieszył się jazdą jak przed awarią a nie jakieś półśrodki.
Re: Wszystko o: lpg
: 23 maja 2011, 13:49
autor: Razor_GT
OK. Wielkie dzięki za podpowiedź
qboslavo
:acute:
Polo 86c nietypowy problem na LPG
: 29 maja 2011, 20:06
autor: pierburg
Witam mam problem z polo otóż gaśnie na LPG na wolnych obrotach silnik 1043 cm3 gaźnik pierburg 2e (nie 1b) był zmieniany z 1b bo już miałem go dość chodzić to chodzi nawet dobrze, wracając do sedna sprawy zaraz po odpaleniu na gazie obroty wolne są ok ale za kilka sekund silnik gaśnie, zauważyłem że zdjęcie jakiegokolwiek wężyka od podciśnienia zwiększa te obroty i wtedy nie gaśnie tak często, trochę to dziwne bo niby lewe powietrze powinno pogarszać sprawę na lpg a ono poprawia pracę na wolnych obrotach, parownik brc techno 100kw kręcenie śrubką na nim nie poprawia nic jest wkręcona do oporu a jej wykręcanie powoduje spadek obrotów a niby powinny wzrosnąć. Wie ktoś czemu tak się dzieje?
Re: Polo 86c nietypowy problem na LPG
: 30 maja 2011, 23:57
autor: qboslavo
skoro na benzynie chodzi ok a na lpg nie ma wolnych to najprawdopodobniej coś z parownikiem nie halo i tam powinieneś szukać. najlepiej podjedź do gazmistrzów na regulacje, jeśli się nie da wyregulować to może być też np. filtr gazu już przytkany albo i parownik do regeneracji. a tak poza tym to którą śruba kręcisz?
: 31 maja 2011, 0:26
autor: pierburg
Kręce tą na parowniku (bypass) czyli ona jest niby od wypuszczania gazu bez udziału silnika, wina parownika to na 100% nie jest bo był sprawdzany drugi lovato i takie same były z nim kłopoty, zwiększyłem otwarcie przepustnicy głównej i jakotakie te obroty teraz już są tylko jeszcze najważniejsze pytanie dlaczego lewe powietrze zwiększa obroty? To mi nie daje spać:)
: 31 maja 2011, 1:06
autor: patrycju5z
na parowniu zwykle sa dwie sruby. jedna mała i duża. mała w moim przypadku wystepuje w gornej czesci, a duza z boku. Wedluh opisow w internecie powinno sie regulowac wlasnie tą drugą. zreszta samemu mozna zuwazyc ze jak sie kreci ta sruba to obroty spadaja lub rosną.
Re: Wszystko o: lpg
: 27 lip 2011, 19:24
autor: patrycju5z
Pytanie do speców w temacie wskaźników LPG
Świeci mi sie lampa rezerwy gazu na przełączniku pod kierownicą po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów i tak sie swieci jeszcze przez kolejne 300 km ;] Co moze byc przyczyna takie stanu rzeczy?
Re: Wszystko o: lpg
: 30 lip 2011, 21:56
autor: qboslavo
to zdecydowanie za wcześnie. pachnie mi to źle skalibrowanym czujnikiem w butli.
Re: Wszystko o: lpg
: 01 sie 2011, 16:24
autor: patrycju5z
[quote="qboslavo"]to zdecydowanie za wcześnie. pachnie mi to źle skalibrowanym czujnikiem w butli.[/quote]
Miara poziomu gazu na butli już nawet niereaguje. Jak wleję do pełna to i tak strząłka na butli pokazuje 1/4 butli. Kalibracja czujnika jest mozliwa do zrobienia i il emniej wiecej taka usługa może kosztować?
Re: Wszystko o: lpg
: 01 sie 2011, 18:41
autor: qboslavo
to dziwne, że manometr też Ci nie trybi. mniejsza o to, czujnik w butli do wymiany ale ile to zależy jaką masz butle.
