Strona 3 z 6
Re: Kozikowy Variant
: 20 cze 2010, 0:49
autor: kozik
[quote="Lobuz"]Fajnie usiadł na gewinde.[/quote]
No fajnie fajnie. Żeby było ciekawiej to dodam, że z przodu jest jeszcze ok 5cm gwintu a z tyłu 7cm
[quote="tobiasty"]kozik jakie masz oponki? i czy nie obciera ci nic przy skrecie ;> ?
Oponki są 195/50/15 no i obciera. Właściwie tylko przy maksymalnym skręcie ale obciera o nadkole.
No i oczywiście nie obyło się bez przeróbki wydechu, który oparł się na belce.
Re: Polo Variant by kozik - gewinde on board
: 20 cze 2010, 12:00
autor: NeVWille
Variancik super Podoba mi sie
i gleba pasi a co do felg najlepiej dopasowane
: 20 cze 2010, 12:21
autor: niuniek84
ładnie siedzi :oki:
: 20 cze 2010, 14:27
autor: _edi
Pomysł na felgę całkiem dobry. Tylko wykonać, założyć i z odpowiednią oponą samo zrobi robotę przy glebie
Variant to jeszcze na tyle nieodkryty teren, że odpowiednie mody nadadzą sporo świeżości takiemu autku.
: 21 cze 2010, 11:40
autor: gwozdz
no prawidłowe podejście do sprawy
w classicu i variancie gleba musi być bo to straszne kozy
ja u siebie muszę jeszcze tylko kupić gwint na przód i będzie gitara :butcher:
nie myślałeś o felgach 16' cali??
w takim dużym aucie dobrze by wyglądały
: 21 cze 2010, 13:53
autor: maziunia
Kolejny godny uwagi variant forumowy.
Nie łatwo jest "zrobić" coś z takim gabarytem, by dobrze wyglądał - Tobie się udaje - idziesz w dobrym kierunku.
Powodzenia w dalszych modach życzę, no i przede wszystkim wytrwałości
: 25 cze 2010, 1:07
autor: kozik
Dzięki wszystkim za komentarze. Zdecydowanie motywują one do dalszej pracy
Felga jak na razie pozostaje ta co jest do końca sezonu, co będzie dalej, czas pokaże.
Najpewniej zmiany jakie pojawią się w najbliższym czasie to rozpórka na przód.
Swoją drogą na gwincie śmigam aż miło. Myślałem, że będzie mega twardo, a dla mnie w tej chwili jest ok, nawet mogłoby być bardziej twardo
: 26 cze 2010, 14:06
autor: waskiPN
Gwinta masz konkretnego aaa ile dałes za niego ... i czy to jest ory od varianta TDI czy moze od cordoby ??
: 26 cze 2010, 14:36
autor: Kuba
Widać na jednym ze zdjęć,że jak jeszcze trochę pokręcisz gwintem w dół,to do garażu nie będzie łatwo wjechać
: 26 cze 2010, 14:54
autor: _edi
No i na tym polega cały fun :jester:
Swoją drogą ciekaw jestem jak wygląda parkowanie prostopadłe variantem na niskim zawiasie przy wysokim krawężniku, bo o ile hb jak stoi te 30cm od krawężnika to jest na tyle krótki, że zazwyczaj chowa się za sąsiednimi autami.
: 26 cze 2010, 17:30
autor: gwozdz
[quote="waskiPN"]i czy to jest ory od varianta TDI czy moze od cordoby ??[/quote]
gwint od 6n pasuje do ibizy cordoby classica varianta itp. tylko przy kicie są problemy
: 27 cze 2010, 12:17
autor: kozik
Tak więc gwint to KW Variante 2 ori do Polo Variant.
Wyrwałem go za zabójczą kwotę 99 ojro razem z wysyłka do Polski :cool2: Jedyne co musiałem zrobić to dorobić nakrętki bo stare były zapieczone. Gwincik suchutki, widać, że bardzo mało jeżdżony :oki:
Niemiec sprzedawał bo nie mógł nakrętek ruszyć...
Do garażu powiedzmy, że jakoś się dostaje, po deskach ale daje rade, jest małe szur szur zderzakiem ale ogarniam
[quote="_edi"]Swoją drogą ciekaw jestem jak wygląda parkowanie prostopadłe variantem na niskim zawiasie przy wysokim krawężniku, bo o ile hb jak stoi te 30cm od krawężnika to jest na tyle krótki, że zazwyczaj chowa się za sąsiednimi autami.[/quote]
Tragedii nie ma. Czasem pupa trochę wystaje :p Gorzej jest przy równoległym. RJ-ty maja ET45 i się chowają w nadkolach. Dzięki temu już udało mi sie przytrzeć bok zderzaka :crazy:
: 27 cze 2010, 13:19
autor: gwozdz
[quote="kozik"]KW Variante 2[/quote]
kosa ten gwint jeszcze za tą kasę :clapping:
: 19 lip 2010, 11:58
autor: kozik
W temacie dawno się nic nie działo co nie znaczy, że projekt umarł.
Aktualnie czekam na pare gratów, jak wszystko przyjdzie, pozakładam co trzeba
i postaram się o jakąś małą sesyjkę.
Z ciekawostek mogę powiedzieć że, pomierzyłem sobie wszystko z kanału i wyszło, że od mocowania wahacza do ziemi mam 4,5cm :cool2:
: 19 lip 2010, 12:09
autor: JuStIcE
[quote="kozik"]pomierzyłem sobie wszystko z kanału i wyszło, że od mocowania wahacza do ziemi mam 4,5cm [/quote]
Nooo, to całkiem ładny wynik, tym bardziej jak na Varianta
Gratulacje :good:
