Strona 3 z 3
Re: [6n2] Opuszczanie szyb
: 22 wrz 2013, 15:31
autor: Rims Tychy
Mam podobny problem.
pasażer może szybe podnieść i opuścić.
kierowca nie moze zrobic nic, pozatym ze podnosząc w góre przycisk szyby pasażera, szyba idzie w dół.
Szyba kierowcy ani drgnie.
wyjąłem przełączniki, zamieniłem miejscami i wtedy już nic nie działało.
W octavi kiedys mialem podobny problem, okazalo się ze padł moduł drzwi ktory jest przy silniku podnoszenia szyby.
Może w polo jest podobnie?
Odp: [6n2] Opuszczanie szyb
: 25 wrz 2013, 23:41
autor: bicker83
Panowie czy u was w 6N2 szyba pasażera opuszcza się i podnosi automatycznie z przełącznika w kierowcy? U mnie właśnie rak nie jest a przełącznik jest na podwójnych stykach tak jak ten od szyby kierowcy :/
Tapatalk QUATTRO
: 17 paź 2013, 8:48
autor: eSPe
ja wymieniłem podnośnik z silnikiem i nadal jest to samo.
Znajomy elektryk próbował to ogarnać i stan jaki mam to:
- pasażer zamyka i otwiera swoją szybe do woli.
- kierowca może jedynie zamknać szybę pasażera
- kierowca swoją szybę może otworzyć po 0,5cm - skokami. Jak chce otworzyć całą to muszę klikać guzikiem i szyba opada po 0,5cm. To samo z podniesieniem.
Znajomu spróbował zreanimowac wiązkę od słupka do włącznika i silniczka. Polutował co było pocięte.
Co ciekawe w przeltoce drzwiowej wiązka też była popękana i to zostało naprawione wszystko.
Nic więcej nie udało się wskórać.
Jakieś pomysły?
: 27 lis 2013, 16:16
autor: GrigorVR6
Witam :)
mam podobny problem z szybą od pasażera nie chciała zamknąć się opuszczenie jakoś szło ale też jakoś dziwnie.Dzisiaj rozebrałem cały mechanizm i okazało się że te czerwone wprowadzenie totalnie rozsypane,dodatkowo linki pogięte i postrzępione nie ma sensu tego reanimować,czy pasuje cały podnośnik od 6N2 albo od jakiegoś innego VW młodszego?? bo moje polo to 99 rok przed liftem.
: 27 lis 2013, 16:49
autor: mavq
[quote="eSPe"]Witam
Wynika z tego, że powinno pasować. Poczytaj: viewtopic.php?f=181&t=4469
: 28 lis 2013, 13:45
autor: GrigorVR6
Dzisiaj w byłem w sklepie motoryzacyjnym i z tego co mi mówili to nie pasi z 6n2 do 6n mówią że inne numery ale jak to jest naprawdę to nie wiem.Cena bez silniczka 240 pln
