opony - (185/55 czy 195/45) R15??
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Ja mam letnie 195/50R15 ET38 i serie zawieszenie i kompletnie nic nie trze, ani przy skrecie, ani jak jade w 4 osoby.
[size=12px][/size]
gallus
Post autor: gallus »
[quote="Marianoo"] ani przy skrecie[/quote]
a przy maksymalnym skręcie ?
Marianoo
Przy maksymalnym skrecie tez nic nie ociera.
Zimowki juz dostalem z autem i tam jak pamietam kolo jest wieksze, tzn jest 14cali ale opona 175/60 o ile pamietam i tez zero tarcia (felga ori od polo jak z fabryki wyszlo ta 14cali)
A na 15tce jak mam teraz czyli letnie nigdy mi nie przytarl i na max skrecie patrzylem to ca kolo idzie wsadzic palce, czyli max skret i jeszcze luz z tylu jest
[size=12px][/size]
gallus
a chciało by ci się foto zrobić ? Chodzi mi o MAX skręt. Bo u mnie nawet palca nie wcisnę.
P3C1U
Post autor: P3C1U »
ja bym sie zastanowil nad 185/45/15, badz 165/50/15 - jeżdziłem na 195/45/15 - są ok i 195/50/15 - te sa do niczego... i mogę powiedzieć że na 165/50/15 które mam teraz, jeżdzi się bardzo dobrze
a co do wyliczania rozmiaru opon w komentarzach wszystko ładnie opisane
http://www.opony.com.pl/artykul/wszystk ... on/?id=907
pakokula
Post autor: pakokula »
odświeżam temacik zeby nowego nie zakłądać
pytanie dokłądnie takie samo... tylko felga 14'
zakładam felgi 14 7j et45 (plus dystans 10mm - bo przyciera o zaciski)
wcześniej jeździłem na 185/60/14 chyba 6j et 38
no i waham sie czy 195/45/14 wejdzie i nie będzie przycierać no i czy zejde jeszcze nizej gwintem niz na wcześniejszych tak zeby nie przycierało
prośba o w miarę szybką odpowiec bo oponki trzeba kupić
MOJA ZIELONA ŻABCIA
MOJE ZŁOTKO
Borek
Post autor: Borek »
195/45 jest mniejsze niż fabryczne 185/55 więc nie ma problemu bo zostaje jeszcze 2.5cm na średnicy względem serii
pakokula
czyli śmiało zakładać? dodam ze 185/60/14 przy skręcie ledwo przechodził przy nadkolu od strony zderzaka
MOJA ZIELONA ŻABCIA
MOJE ZŁOTKO
Borek
Post autor: Borek »
sokoro 195/45 to jest fabryczny rozmiar dla 15" to wiadomo, że te same 195/45 na 14" będzie o ten 1" średnicy felgi mniejsze więc nie ma opcji żeby przycierało
pakokula
ok myśle ze przekonałeś mnie :D
MOJA ZIELONA ŻABCIA
MOJE ZŁOTKO
Wróć do „felgi i opony”
