Przy maksymalnym skrecie tez nic nie ociera.
Zimowki juz dostalem z autem i tam jak pamietam kolo jest wieksze, tzn jest 14cali ale opona 175/60 o ile pamietam i tez zero tarcia (felga ori od polo jak z fabryki wyszlo ta 14cali)
A na 15tce jak mam teraz czyli letnie nigdy mi nie przytarl i na max skrecie patrzylem to ca kolo idzie wsadzic palce, czyli max skret i jeszcze luz z tylu jest
ja bym sie zastanowil nad 185/45/15, badz 165/50/15 - jeżdziłem na 195/45/15 - są ok i 195/50/15 - te sa do niczego... i mogę powiedzieć że na 165/50/15 które mam teraz, jeżdzi się bardzo dobrze
a co do wyliczania rozmiaru opon w komentarzach wszystko ładnie opisane
zakładam felgi 14 7j et45 (plus dystans 10mm - bo przyciera o zaciski)
wcześniej jeździłem na 185/60/14 chyba 6j et 38
no i waham sie czy 195/45/14 wejdzie i nie będzie przycierać no i czy zejde jeszcze nizej gwintem niz na wcześniejszych tak zeby nie przycierało
prośba o w miarę szybką odpowiec bo oponki trzeba kupić
sokoro 195/45 to jest fabryczny rozmiar dla 15" to wiadomo, że te same 195/45 na 14" będzie o ten 1" średnicy felgi mniejsze więc nie ma opcji żeby przycierało
