Strona 3 z 4
Re: centralny 6n2
: 08 gru 2010, 20:28
autor: Tomek001
To trochę dziwne. Może, żeby nie było smutno tym, którzy nie mają centralnego zamontowali imitację buczenia pompki :D?
U siebie słyszę za każdym razem po otwarciu pompkę centralnego, a po przekręceniu zapłonu identyczny głos od pompy paliwa.
Re: centralny 6n2
: 09 gru 2010, 8:39
autor: Zoodix
pewnie tak hahah chłpy a wiecie jak jest rozwiazany ori centralny w klapie bagaznika?
Re: centralny 6n2
: 09 gru 2010, 9:30
autor: czaja
[quote="Zoodix"]pewnie tak hahah chłpy a wiecie jak jest rozwiazany ori centralny w klapie bagaznika?[/quote]
wiemy. jest też temat na forum. poszukaj w 6n1 bo to to samo.
Re: centralny 6n2
: 09 gru 2010, 9:54
autor: borys1822
[quote="sabled"]Tak jak napisałeś. Diagnostyka po K a komunikacja z niektórymi modułami po CAN, ale na przykład sygnału CAN do radia nie ma. Centralny pod zamek w klapie to jest problem, bo w ori jest ciut inna klamka i ciężko pod normalną podłączyć siłownik, ale jest to do zrobienia. Najlepiej kupić zestaw na 4 siłowniki o właśnie polecanego Stiga.
[quote="czarnuch"]a powiedzcie mi koledzy co to jest: przy otwieraniu drzwi jak auto trochę postoi to słychać takie buczenie, bzyczenie ajkby pompki paliwowej z tyłu z prawej strony??[/quote]
To pompka od centralnego. Normalna sprawa.[/quote]
co do tego montazu silownika w tylnej klapie to na czym polega problem i jak to najsprawniej zrobic? Czy jak kupie silownik dedykowany do klapy ulatwi to montaz?
Re: centralny 6n2
: 09 gru 2010, 10:10
autor: sabled
Tutaj masz wszystko opisane, ale niestety po niemiecku ( :angry2: ):
http://www.kampfkeks.com/Technik_Kofferraum.html
Re: centralny 6n2
: 09 gru 2010, 17:58
autor: Zoodix
a ja właśnie skończyłem montaż centralnego :D
Re: centralny 6n2
: 14 gru 2010, 13:05
autor: czarnuch
[quote="sabled"]Jeżeli pompa paliwa pracuje przy otwieraniu drzwi to:
1. Skąd "wie" czy właśnie otworzyliśmy drzwi kluczykiem a nie, że były wcześniej otwarte, jeżeli nie ma centralnego?
2. Na prawdę myślicie aby inżynierowie VW byli tak głupi, że przy każdym otwieraniu drzwi ustawili by pracę pompy paliwa?
3. Po co pompa paliwa ma działać przy otwarciu drzwi skoro tak czy inaczej ma działać przed odpaleniem silnika?
Zoodix przeszukaj forum bo już o tym było razem ze zdjęciami itd.[/quote]
tak jak kolega pod twoim postem napisał to się dzieje jak autko dłużej postoi, a nie za kazdym razem.
W aucie nie ma centralnego zamka i co to w końcu jest ??
Re: centralny 6n2
: 14 gru 2010, 14:26
autor: Zoodix
pompa paliwa
Re: centralny 6n2
: 19 gru 2010, 2:37
autor: tadeo
Witam! Z dwojga wymienionych rzeczy tez bym obstawial pompe paliwa. W mojej 6n2 posiadam centralny zamek i pompke slychac tylko w momencie kiedy otwieram zamek kluczykiem lub gdy naciskam przycisk otwierania/zamykania centralnego na drzwiach(dodam ze jest to wyrazny dzwiek malego kompresora). Natomiast kiedy wsiadam juz do auta to po otwarciu drzwi tez slychac buczenie z tym ze jest to inny dzwiek nie przypominajacy kompresora a raczej bardziej elektryczny. Tak jak napisal czarnuch jesli otwieram drzwi po jakims czasie to tez slychac ten dzwiek. Nie jest to wiec na pewno dzwiek pompki centralnego a raczej pompy paliwa.
Re: centralny 6n2
: 20 gru 2010, 19:24
autor: rafisoltys
W zeszłym miesiącu montowałem centralny zamek w swoim Classicu. Do tej pory żadnych problemów.
http://allegro.pl/rtx-se4s-sterownik-bl ... 85861.html
Polecam, mogę pomóc gdyby ktoś miał problemy.
Re: centralny 6n2
: 21 gru 2010, 9:46
autor: Zoodix
http://allegro.pl/1338700548-i1338700548.html
Ja montowałem ten z 2 tygodnie temu i jest bezproblemowo
Re: centralny 6n2
: 21 gru 2010, 9:55
autor: rafisoltys
Schemat montażu do 6n
Uploaded with ImageShack.us
Re: centralny 6n2
: 21 gru 2010, 11:42
autor: Zoodix
a gdzie masa?:>
Re: centralny 6n2
: 21 gru 2010, 13:45
autor: rafisoltys
Sterowanie jest plusem (+).
Re: centralny 6n2
: 21 gru 2010, 13:50
autor: rafisoltys
Chociaż podejrzę dzisiaj u siebie jeszcze raz, bo wydaje mi się, że masę też podłączałem tylko nie wiem czy to aby do tej śmiesznej diody sygnalizacyjnej nie było. Sprawdzę i na wieczór napisze.
