Strona 19 z 27
				Re: Wszystko o: Hamulce
				: 26 maja 2011, 17:04
				autor: ziomek456
Jakie klocki i tarcze pasują do VW Polo Fox 93r. ?
Czym mam się kierować przy zakupie tarcz i klocków aby pasowały.
				: 31 maja 2011, 11:23
				autor: byczynho
				Witam ponownie. Gdzie można kupic rurki idące od pompy hamulcowej do koła? dostanie w ogóle takie coś?
				: 31 maja 2011, 15:36
				autor: qboslavo
				[quote="ziomek456"]Witam
Czym mam się kierować przy zakupie tarcz i klocków aby pasowały.[/quote]
kieruj się marką, modelem, rocznikiem, rodzajem silnika. to powinno wystarczyć w każdym normalnym sklepie.
[quote="byczynho"]Witam ponownie. Gdzie można kupic rurki idące od pompy hamulcowej do koła? dostanie w ogóle takie coś?[/quote]
w intercarsie, w aso pewnie też i gdzieś indziej w jakiejś hurtowni motoryzacyjnej tak samo.
				: 31 maja 2011, 16:21
				autor: byczynho
				[quote="qboslavo"]
Te rurki kupuje się na metry i potem odpowiednio wygina? tak mi dziś powiedział sprzedawca u którego zawsze zaopatruje się w części
				: 31 maja 2011, 16:52
				autor: lukas2305
				byczynho, dokładnie. Kupujesz na metry rurki miedziane z końcówkami M10 i wymieniasz. Podać ci wymiary?
				: 31 maja 2011, 20:47
				autor: byczynho
				[quote="lukas2305"]
byczynho, dokładnie. Kupujesz na metry rurki miedziane z końcówkami M10 i wymieniasz. Podać ci wymiary?[/quote]
Poproszę
 Dokładnie interesuje mnie prawy tył
				: 31 maja 2011, 22:02
				autor: lukas2305
				Przód:
-strona kierowcy: 535mm (lub 710mm-trzeba by zmierzyć)
-pasażera: 1605mm
Tył (bez korektora):
-strona kierowcy: 2795mm + 245mm na belce
-pasażera: 3770mm +245mm na belce
				: 31 maja 2011, 22:43
				autor: byczynho
				te 245mm to zapewne długość wężyka tak? powiedz mi jeszcze, orientujesz się może jakiego klucza trzeba użyć do odkręcenia tego węzą od belki? próbowałem 10 ale omyka, 9 nie mam
				: 31 maja 2011, 23:55
				autor: slaw4ek
				byczynho ja kupiłem komplet zarobionych miedzianych węży na allegro, od użytkownika
lklemar, kosztowały bodaj 124 złote. Musisz mu tylko wysłać długości wężyków; pojedyncze pewnie też zrobi. (sprawdź czy masz korektor siły hamowania z tyłu, bo to istotne
) Z tego co pamiętam to klucz 10 był za duży do tych wężyków na belce, 9 mam połamaną, więc z tego wynika, że była używana
				: 01 cze 2011, 8:07
				autor: byczynho
				tak więc pewnie trzeba się udać do sklepu po klucz 9. Korektora hamowania nie mam
				: 01 cze 2011, 18:08
				autor: lukas2305
				[quote="byczynho"]te 245mm to zapewne długość wężyka tak?[/quote]
to są takie krótkie odcinki miedzianego przewodu mocowane do belki. łączą gumowy wężyk z cylinderkiem hamulca. Na bank przy odkręcaniu się ukręci
  więc od razu sobie dokup.
A kluczyk to najlepiej jak kupisz taki specjalny do hamulców. Ze specjalnym wcięciem. Coś takiego:
http://www.techman.com.pl/images_produk ... rx_600.jpg mega ułatwia to pracę. A rozmiar to wg Etki na klucz 10. Ale pewnie skorodowane śrubki mają 9 :glare:
				: 01 cze 2011, 18:10
				autor: byczynho
				ten 245 mam cały ale jego stan też już nie jest najlepszy... gumowy wężyk pęknięty.
				: 01 cze 2011, 18:11
				autor: byczynho
				[quote="slaw4ek"]
.[/quote]
Dostałeś gotowe rurki czy musiałeś je sam wyginać? nie ma możliwości złamania? robiłeś sam czy mechanik ci robił? nie mam kurcze kanału a bez kanału to pewnie nie da się tego zrobić :/
				: 02 cze 2011, 14:37
				autor: Crazy
				bez kanału da się zrobić, jak nie boisz się leżeć na glebie. Lewarek pod auto i jazda
Co do rurek to w każdym sklepie motoryzacyjnym gotowe zestawy są (przeważnie według długości a nie marki auta). Są zwinięte w zwój, musisz sam je profilować, czyli nie może być ostrych załamań bo będą do wywalenia. długości węży podają w Etce w zależności czy jest korektor hamowania czy nie.
Przy wymianie gumowego węża na 99% procent ukręci się koniec rurki od pompy hamulcowej, i do tego podkładka sprężynująca może być do wywalenia z powodu rudej, a ich w sprzedaży nie ma. Jak komuś potrzebne jakieś informacje to walcie śmiało, bo jestem na etapie wymiany bębnów na tarcze, i belkę mam ściągniętą, węże też... jakieś fota to bez problemu...
				: 02 cze 2011, 14:55
				autor: byczynho
				no właśnie u mnie była taka sytuacja, że wężyk pękł. Odkręcając go ukręciła się rurka idąca do pompki. Te rurki czym się profiluje?
Powiedz, skąd wziąłeś tarczówki na tył?
