Strona 18 z 21
Re: RADIA FABRYCZNE wszelkie problemy, pytania itd....
: 14 kwie 2013, 23:25
autor: marekezg
laser czyściłem, testowane na 3 płytkach (mam 2 takie same polówki) i w drugiej wszystko elegancko śmigało, następnie radio normalnie odtwarza, a po jakiś 15min sie ten okropny dźwięk wygłusza, jakby jaki laser musiał się rozgrzać ...
[quote="paffcio"]ale widze ze masz wlaczoną opcje SCN MIX - moze to ona "mixuje" tzn przyspiesza tempo odtwarzania utworów ?[/quote]
one są wyłączone
kiedy byłby podkreślone to znaczyłoby, że są włączone
: 21 kwie 2013, 9:53
autor: MarioGTI
Często mnie pytacie czy da rade podłączyc do fabrycznego radia np.RCD 200 MP3 ( ja takie mam )wzmaczniacz i skrzynie czy tam tube ,oczywiscie że da rade,wystarczą dwie kostki zmienić z tyłu radia + dodatkowa na wyjście AUX jak ktoś chce zamontowac (mam zamówione ) kabel przeciagnąć z bagażnika do akumulatora podłączyc wszystko i hula jak ta lala
jest tylko jedna kwestia mianowicie w chwili obecnej te radio nie steruje zmaczniaczem (nie wyłacza go ) po wyłaczeniu radia wzmchol nadal ma prąd i działa i dlatego mam przełacznik do tego, podobno po zamontowaniu AUX da rade zrobić żeby radio sterowało wzmacholem czyli wyłaczało go, ale to dam znac w tym tygodniu bo bede wpinał AUX ,a basy jak komuś przeszkadzaja to można normalnie sterowac z radia zmniejszyc lub zwiekszyc +sterowanie ze wzmaczniacza jak załoze to wszystko do kupy napisze :cool2:
: 10 cze 2013, 22:21
autor: Joski
Witam zastanawiam się nad radyjkiem do n9 i mam pewnie problem bo nie za bardzo wiem czym się różni radio beta od gamma ? Jest jakaś różnica odczuwalna dla środowiska czy po prostu to jest kolejny model radia ulepszony wizualnie ?
http://img10.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3287701707
http://img20.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3294492884
różnica na allegro miedzy jednym a drugim to aż 200 zł. Co według Was będzie lepsze i czy warto dopłacić ?
: 05 lip 2013, 10:11
autor: miki_k93
Obecnie posiadam fabryczne RCD200, spisuje się znacznie lepiej niż RCD300 w Golfie rodziców. Póki co płyty czyta bezbłędnie, w połączeniu z 8 głośnikami gra całkiem przyjemnie. Nurtuje mnie tylko jedna sprawa. Do tej pory nagrywałem płyty jako dyski audio, czyli mieściłem 80 minut muzyki. Da się nagrać jako pliki, aby wrzucić całe 700mb muzyki jako pliki i żeby radio to odczytało?
Dzięki z góry za pomoc.
: 19 lip 2013, 9:15
autor: jhosef
[quote="miki_k93"]Obecnie posiadam fabryczne RCD200, spisuje się znacznie lepiej niż RCD300 w Golfie rodziców. Póki co płyty czyta bezbłędnie, w połączeniu z 8 głośnikami gra całkiem przyjemnie. Nurtuje mnie tylko jedna sprawa. Do tej pory nagrywałem płyty jako dyski audio, czyli mieściłem 80 minut muzyki. Da się nagrać jako pliki, aby wrzucić całe 700mb muzyki jako pliki i żeby radio to odczytało?
Jak masz wersję mp3 to możesz zarzucić płytę tymi plikami.
Ale jak zwykłą to tylko CD-Audio czyli ok 80 minut muzyki.
Nad szczeliną na płytę powinieneś mieć napis MP3 jeśli je czyta.
: 21 sie 2013, 9:20
autor: ikris
U mnie jest fabryczne rdc 200 i myślę nad wymianą na rdc 200 mp3, ale:
1. Czy rdc 200 mp3 generuje lepszy dźwięk? Kiedyś słuchałem radia z takiej i miałem wrażenie, że jest o niebo lepiej.
2. Czy wystarczy tylko wyciągnąć stare radio, podpiąć kostkę do nowego 200 mp3 i już?
: 21 sie 2013, 12:31
autor: jhosef
[quote="ikris"]U mnie jest fabryczne rdc 200 i myślę nad wymianą na rdc 200 mp3, ale:
2. Czy wystarczy tylko wyciągnąć stare radio, podpiąć kostkę do nowego 200 mp3 i już?[/quote]
Nie liczyłbym na jakieś szczególnie doznania po takiej zamianie. Główny zysk to obsługa plików mp3.
Ogólnie zamiana p&p
: 13 paź 2013, 17:01
autor: mrpiter
Koledzy podpowiedzcie mi ile zachodu byłoby przy montażu RCD 310 do Polo 9n? Myślałem o takim bo ma prostokątną ramkę bez zaokrągleń:
http://allegro.pl/nowe-vw-rcd310-t5-mul ... 48465.html
Piotrek
: 13 paź 2013, 21:28
autor: jhosef
[quote="mrpiter"]Witam
Piotrek[/quote]
Nie da rady. Chyba, że kokpit będziesz pruł...
: 14 paź 2013, 16:54
autor: damian2933
czemu mi się wydaje że bez łaski powinno wejść
: 14 paź 2013, 17:24
autor: jhosef
W 9N_ masz miejsce na 2DIN. Tuareg i T5 nie mają 2DIN tylko specjalny wymiar.
Owszem jest prostokątne jak 2DIN w przeciwieństwie do owalnych modeli z Golfa 5/6 Polo6R jednak nie jest to wymiar 2DIN.
Dla objaśnienia:
Wewnętrzny wymiar to 2DIN, zewnętrzny to radio z Tuarega/T5. To jest fota ramki/adaptera do tychże.
: 14 paź 2013, 20:23
autor: damian2933
a no może coś w tym być
: 15 paź 2013, 21:03
autor: mrpiter
Dziękuję za podpowiedź. Idąc tym tropem rozumie, że to też nie będzie pasowało?
http://allegro.pl/vw-delta-multivan-tou ... 74110.html
Widzę, że znasz się na temacie więc proszę podpowiedz mi jakie radio z większym wyświetlaczem niż 1 linijka można założyć w P&P.
Z góry bardzo dziekuję
: 15 paź 2013, 22:06
autor: jhosef
Z góry bardzo dziekuję[/quote]
Nie będzie.
Z 2DIN VW:
http://allegro.pl/radio-vw-delta-6-i3612588386.html
http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-Origi ... 19e34c04fb
z navi:
http://allegro.pl/radio-mcd-vw-passat-g ... 08592.html
http://allegro.pl/vw-radio-navigation-b ... 96745.html
Radio fabryczne
: 06 lis 2013, 6:37
autor: Marcin3450
Witam czy moze mi ktos pomoc mam radio beta4 i niemam do niego kodu czy ktos wie jak to zrobic nr radia to VWZ2Z2W7960727 z gory dziekuje za pomoc
