RADIA FABRYCZNE wszelkie problemy, pytania itd....
Adrian_Malbork
Post autor: Adrian_Malbork »
Czy Tuner TV z audi A4 da się jakoś ogarnąć pod navi MFD, żeby odbierać TV ? Czy jest to zbędny gadżet ?
Jak zły temat to przenieście, ale nie wiem gdzie się podpiąć.
Juz wszystko wiem. Podobno nie odbiera TV po wylaczeniu analogowej..
Do zamkniecia.
favi
Post autor: favi »
czy jest możliwość dołożenia do RCD310 wejścia MEDIA-IN w polo 6r?
Aux-in mam, brakuje Media-IN.
patrol301
Post autor: patrol301 »
witam mam polo 97r i mam fabryczne radio , chciałbym go zmienić ale nie moge go wyjąć macie jakis dobry sposób żeby to bezboleśnie zrobić? próbowałem pilnikiem do paznokci ale nie daje rady tym, może trzeba to pod jakimś kontem czy coś? bo próbowałem różnie i nic
sloma92
Post autor: sloma92 »
Poszukałem i niestety nie znalazłem. Mam zamiar zakupić sobie BETĘ i teraz mam pytanie takowe:
Czy dokupując do niego zmieniarkę (ori) da radę ją wkomponować gdzieś w tunelu 6N czy bym musiał np zabunkrować ją w schowku :)?
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
K
Kubun
Post autor: Kubun »
http://img17.tablica.pl/images_tablicap ... rev010.jpg
podpasuje mi te radio jak wyciągne tą szufladę(schowek) w polo 9n z 2006roku?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
[quote="Kubun"]http://img17.tablica.pl/images_tablicap ... rev010.jpg
podpasuje mi te radio jak wyciągne tą szufladę(schowek) w polo 9n z 2006roku?[/quote]Nie będzie pasowało. To jest większe radio niż 2din.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
[quote="jhosef"][quote="Kubun"]http://img17.tablica.pl/images_tablicap ... rev010.jpg
podpasuje mi te radio jak wyciągne tą szufladę(schowek) w polo 9n z 2006roku?[/quote]Nie będzie pasowało. To jest większe radio niż 2din.[/quote]
i nawet chyba z magistralą CAN więc będzie się wyłączać po upływie godziny.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Can się da obejść i pociągnąć od BSI np. Gorzej, że jest szersze. Radia z phanteona, t5 nie pasują do polo, golfa itp.
pabloe65
Post autor: pabloe65 »
Hejka jestem nowy na forum i postanowiłem sie przywitać i pozdrowić
Ostatnio zakupiliśmy z dziewczyna vw polo 4 fl z 2005 1.2 55 km. Z
autka jesteśmy bardzo zadowoleni dużo jedzimy po miescie i jest ok chociaż
nie powiem ze wolalbym jakiegos tdi ale niestety ale nie było już kasy.
problem jest nasz taki ze mamy tam fabryczne radio cdr 200 bez mp 3. Chcemy
je zmienić na cdr 200 z mp 3 czy będziemy musieli coś dokupić czy można
wymontować stare i zamontować to z mp 3 i będzie wszystko działać Dzięki z
góry za odpowiedz i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 15:36 przez pabloe65, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Kupujesz wersje mp3, wkładasz, wpisujesz kod i działa.
Musisz tylko kupić sztukę z kodem. Inaczej nie uruchomisz radia i będzie wymagało to dodatkowych zabiegów (czytaj kosztów)
pabloe65
Czyli jak będę chciał sprzedać swoje radio, to też będę musiał znać swój kod ??? Tylko skąd mam go spisać ???
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Jeśli masz radio oryginalne to nie potrzebuje zazwyczaj kodu. Po CAN rozpoznaje czy jest z właściwego pojazdu. Możesz też mieć w książce serwisowej kartkę z kodem. Jak jej nie masz to możesz go uzyskać z ASO. Koszt zdaje się 50 zł.
marekezg
Post autor: marekezg »
Witam!
Od jakiś czterech miesięcy mam problem z radiem, nagrałem filmik pokazujący usterke, stwierdziłem że tak bedzie najwyraźniej pokazane (do 12sek przyspieszony o 250%)
http://www.youtube.com/watch?v=w_I6w9sL ... e=youtu.be dodam, że jak troche pochodzi (z 10 min) to już ten okropny dźwięk nie jest taki wyraźny.
To przy odtwarzaniu płyt jest, a czy na radio też ?
Płyta nie jest porysowana?
Laser może jest przybrudzony :scratch:
nie mialem do czynienia z takim radiem ale widze ze masz wlaczoną opcje SCN MIX - moze to ona "mixuje" tzn przyspiesza tempo odtwarzania utworów ?
Wróć do „Car audio”
