Strona 17 z 27
Re: PROBLEMY CAR AUDIO , pytania porady, itd........
: 25 sty 2014, 13:00
autor: daro87
ok ponagrywalem w divx, ale nadal niedziala...wlozylem tez cd dvd z filmem co kiedys dzialal i teraz niedziala...:/ (po dlugich probach wczytywania wyskakuje "disc error")
za to jakas plytka z gazety smiga... zglupialem :/
: 25 sty 2014, 13:43
autor: damian2933
pewno ma coś z laserem można by go podczyścić i podregulować czułość lasera w większości przypadków pomaga
: 25 sty 2014, 15:16
autor: daro87
nagrywam jeszcze raz, jeszcze innym spaosobem... a jest opcja ze moze jakos zablokowalem odtwarzanie nieoficjalnych dvd?
: 07 lut 2014, 22:42
autor: dominik900
Mam mały problem z głośnikami wysoko tonowymi w słupkach w polo 9n. Samochód prawdopodobnie wyjechał z salonu wgl bez radia, (polo z Polski) Od 4 lata żyłem w przekonaniu że auto ma tylko 4głośniki w drzwiach. Dzisiaj zdjąłem ,,panel" z słupka a tam jest jakiś gwizdek
[img=http://images63.fotosik.pl/632/5c6d9cda64a5bcafm.jpg] Jego kable lecą mniej więcej tak
[img=http://images63.fotosik.pl/632/103a9d2d8b04c7e9m.jpg] Potem wchodzą do drzwi
[img=http://images61.fotosik.pl/632/4910c4ea3908f751m.jpg] I tu pojawia się pytanie jest to oryginalny głośnik VW czy nie ? Zastanawia mnie czy wgl w drzwiach jest jakaś zwrotnica ? Bo skoro jest gwizdek to powinna gdzieś być, tylko pytanie brzmi gdzie ?
: 09 lut 2014, 9:07
autor: damian2933
nie są to oryginalne tw z VW jak mnie pamięć nie myli sa to z jakiejś Renault instalacja jest cała dokładana wątpię by ktoś zakładał zwrotnice w drzwiach przy tym tw masz malutki kondensator i to jest filtr dla niego,orginalne tw były by zamocowane w słupku ,ściąg boczek 3 śróbki torx 20 na spodzie i 2śrobki pod panelem przełączników od szyb torx 25 bądź 30 i reszta spinki ,jbc posiadam takowe oryginalne TW więcej info na PW
: 27 lut 2014, 15:38
autor: Szczepek-69-
Hej , mam pewien problem. Po skompletowaniu całkiem fajnego zestawu car audio trzeba było wziąć się montaż . Po przemyśleniu sprawy postanowiłem że oddam samochód do warsztatu , który tym się zajmuje. Myślałem że zrobią to lepiej. Wszystko działa ok , ale coś mnie podkusiło , żeby zobaczyć jak ukryli tweetery i zwrotnice w desce oto co zobaczyłem :/ (podłączyli jakieś fabryczne cienkie przewody)
Chyba nie powinno tak być :/
Tak to wygląda przy drzwiach (widać kable głośnikowe) :
: 27 lut 2014, 20:34
autor: M23
Witam, mam dylemat z doborem głośników do 86cf2 genesis w podszybiu. Rozglądałem się za 100mm, ale w oryginale siedzą 87mm.
Można zastosować bez problemu te 100mm ? Wejdą czy trzeba coś przerabiać?
: 11 kwie 2014, 21:37
autor: piroman128
Witam, mam problem dzisiaj zrobiłem dość głupią rzecz i podłączyłem do radia 3 parę głośników. Kiedy pod głosiłem radio na jakieś 80 % to zgasło i nie dało się włączyć. Bezpiecznik jest cały, podłączyłem do auta oryginalne radio vw i śmiga normalnie, podłączyłem radio od skody też gra normalnie. No to wziąłem podejrzane radio - Panasonic CQ.... do drugiego auta żeby zobaczyć czy się całkiem nie spaliło, a tu gra normalnie.
I co tu robic
: 30 kwie 2014, 11:33
autor: Noix
Ma ktoś pomysł jak wyeliminować drgania drzwi? Nie ma nigdzie podkładek z mdf'u do polo. Więc jak to zrobić?
: 30 kwie 2014, 12:31
autor: piotmag
[quote="M23"]Witam, mam dylemat z doborem głośników do 86cf2 genesis w podszybiu. Rozglądałem się za 100mm, ale w oryginale siedzą 87mm.
Można zastosować bez problemu te 100mm ? Wejdą czy trzeba coś przerabiać?[/quote]
nie da rady poszukaj cos miejszego
: 01 maja 2014, 21:38
autor: Gaary
[quote="Noix"]Ma ktoś pomysł jak wyeliminować drgania drzwi? Nie ma nigdzie podkładek z mdf'u do polo. Więc jak to zrobić?[/quote]
Trzeba samemu rzeźbić.
: 05 maja 2014, 23:05
autor: polityk
Np. tak jak ja miałem zrobione:
Panele do sprzedania, bez dziurawienia boczków pod głośnik a szyby nadal da się otworzyć
: 11 maja 2014, 17:42
autor: adik300i
Ostatnio mam tak ze po włączeniu wzmacniacza(czyli jak radio poda zasilanie na remote) i przy wyciągnięciu kluczyka z stacyjki(wyłączeniu wzmacniacza) walnie mocno bassem w subie :scratch: Nie wiecie może jak to wyeliminować? TO chyba wina radia bo przy odłączonych chinchach tego nie ma...
Druga sprawa to nie gra mi zestaw odseparowany, tzn średniotonówki grają tylko bassem a gwizdki nic, coś jak gdyby sygnał z radia po chinchach był tylko na niskim paśmie, bo gra sam bass... Również jak jest włączona dmuchawa, czy akurat zamykam elektrycznie szyby to w głośnikach słyszę zakłócenia(szum). Zmienię radio i zobaczę, co jeszcze może być przyczyną? Nigdy tak nie miałem, a tu nagle takie coś
Oto filmik tych zakłóceń..
https://www.youtube.com/watch?v=woXbJtVa3f4
: 11 maja 2014, 22:21
autor: damian2933
masz uwaloną masę na RCA
przykładowy temat w którym masz to opisane
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 45#6051945
[6n2]Brak instalacji radia?POMOCY
: 15 maja 2014, 18:38
autor: wania81
Witam.Chcialem ostatnio podłaczyc radio w polo 6n2 z 2000r i o dziwo pod zaślepką radia nie ma zadnej instalacji do radia ani przewodu antenowego.Czy jest taka mozliwosc zeby wogole nie bylo instalacji radia?? Dodam ,ze na dachu mam antene.Prosze o pomoc
