86C2F 1.4D steilheck FOX
bardzo dobrze się prezentuje :)
przydało by sie opony wyczernić
iJopek
Post autor: iJopek »
Podooba mi Się ! kolorek na felgach super ;)
zxxck
Post autor: zxxck »
Obadałem na VAG Inwazji jest OK ! :) Oby tak dalej.
adamrychu
Post autor: adamrychu »
Nowe śrubki do RM-ów
Nowe tuleje PU na razie tylko na stabilizator bo najpilniejsze do wymiany. Swoją drogą wahacze nowe założone wcale nie tak dawno i to nie najtańsze a szybko je trafiło.
kerst
Post autor: kerst »
te tuleje sa do wahaczy :) na stabilizator z przodu sa inne
chyba ma na myśli właśnie te tuleje wahaczy w których jest utrzymywany stabilizator
adek1983
Post autor: adek1983 »
[quote=""Marcin86c""]chyba ma na myśli właśnie te tuleje wahaczy w których jest utrzymywany stabilizator[/quote]
Dokładnie to te. Po to te duże podkładki.
adamrychu
No dokładnie o te mi chodzi. Precyzyjnie są to tuleje zewnętrzne wahacza :)
adamrychu
[quote=""KadzikPL""]Bardzo dobrze to wygląda :oki: :D Jaka szerokość opon? I powiedz mi jaka szerokość felgi jest najlepsza do pseudo combi? [/quote]
Ja jeżdżę na 165/50 R15 co do felg w pseudo combi chyba najlepszym rozwiązaniem jest 6j et35 najlepiej pasuje i nic nie obciera.
Założyłem nowe tuleje PU. Powiem krótko: POLECAM!
Co do śrubek nie są cudownej jakości dwie się ukręciły :/. Jest generalnie taki problem, że nowe śrubki są dłuższe o kilka milimetrów i każdy jeden otwór trzeba na nowo gwintować. Ale za to efekt jest zacny.
K
KadzikPL
Post autor: KadzikPL »
Dzięki za odp. Masz założony negatyw na tylne ? Ostatnio kolega do 2f założył Dezenty A 14' 7j do combi i naprawdę wyglądało to zacnie, ale większość mówi ze to przegięcie :grin:
adamrychu
Tak są lekkie negatywy zrobione. Też uważam że 7j to dużo no chyba że masz wycięte ranty, gwint i porobione spasy to ma wtedy sens i rację bytu.
Gwintujesz na nowo każdy otwór w czterech felgach? Nie chciałeś tego załatwić z osobą od,której kupiłeś żeby dostać prawidłowe śrubki?
adamrychu
W tym jest problem ze do rm-ów nie dostaniesz innych śrubek niż te które sprzedają na czescidofelg.pl różnią sie tym ze ori śrubki maja stożek na koncu a te nie maja stożka tylko odrazu gwint a ze felgi nie byly wczesniej rozkręcane gwint z tylu od strony rotora byl zapchany brudem i lakierem dlatego trzeba bylo go poprawić.
S
Sanchez77
Post autor: Sanchez77 »
Wyjątkowo podoba mi się ten samochód. Świetny kolor, klasyczne felgi - krótko mówiąc piękny OEM. Mimo braku umiarkowanej gleby i nie za szerokich kół robi na mnie wrażenie :good:
Czekam na kolejne UP'y !
