Strona 15 z 64
Re: padł silnik, swap AER na AFH ??
: 28 sty 2010, 7:19
autor: el nińo
ok, wielkie dzięki, będę o tym pamiętał :victory:
: 29 sty 2010, 14:20
autor: Kuba_Igor
[quote="turzol"]najważniejsza kwestia to czy zgadza się elektryka - przed 97 inna i po 97 jest inna. Także na to zwróć uwagę
Bez ecu i ori wiązki silnika nie brałbym tego motorku
Przy 16V inna też jest łapa mocująca silnik po lewej stronie, inny jest także ukł. wydechowy.
Co do hebli - AFH występowało zarówno z bębnami jak i z tarczami na tylnej belce, dodatkowo były wersje z ABS i bez.[/quote]
Kolego podłączę się bo ja mam ten Swap'ik wykonać, w swoim polo mam dokładnie taki sam silnk :-D i znaleźliśmy z kolegą el nińo slink AFH jest on z Polo z roku 97 i ty napisałeś "najważniejsza kwestia to czy zgadza się elektryka - przed 97 inna i po 97 jest inna" chodzi mi o to czy 97 należy do przedziału przed czy po ? :? :-D
: 29 sty 2010, 14:43
autor: paffcio
[quote="Kuba_Igor"]chodzi mi o to czy 97 należy do przedziału przed czy po ? :? :-D[/quote]
przed 10.1997 jest inna instalacja tak jak i inna deska zegary itp, po 10.1997 jest juz mały lift i nowe zegary jak i wiele innych szczegolow
: 29 sty 2010, 18:26
autor: el nińo
chciałem jeszcze zapytać co ze skrzynią ?? trzeba od razu wymieniać czy można chwile poczekać i pojeździć na tej od 1.0 ??
: 30 sty 2010, 10:14
autor: Px2
Raczej ta od 1.0 nie pociagnie AFH ...
: 31 sty 2010, 17:00
autor: Kuba_Igor
Silniki są na allegro, komp też się znalazł tylko nie ma skrzyni :niewiem:
: 31 sty 2010, 17:05
autor: Kuba_Igor
Jednak mój błąd znalazła się :-D
http://allegro.pl/item878957617_volkswa ... a_799.html
a nawet lepiej cały komlet na swapa
: 13 lut 2010, 20:55
autor: el nińo
silnik w garażu, zobaczymy jak "magik" (patrz wyżej) sobie z nim poradzi
wymiana silnika AER
: 15 mar 2010, 18:10
autor: keramer
Witam.
Mam pytanie związane z wymianą silnika.obecnie mam silnik 1.0 AER z 1997r.jest uszkodzony i wymaga wymiany.znalazłem już używany z tego samego rocznika ,z tym samym kodem AER ale nie wiem czy to jest 1.0 czy 1.4.nikt nie wie.
czy silnik 1.4 bedzie odpowiedni na miejsce 1.0?
nie wiem jak to komputer na to zareaguje,imobilaiser,jego rozmiary itp?
nie znam się zbytnio na tym -może ktoś coś wie na ten temat
dzieki i pozdrawiam
Re: wymiana silnika AER
: 15 mar 2010, 18:20
autor: borys_wrocek
aer to silnik 1,0.
jeżeli musisz zmienić silnik wstaw co innego, jakiś 1,4.
Wpisz w wyszukiwarce temat SWAP. Dowiesz się na jakie problemy natrafisz.
: 15 mar 2010, 18:23
autor: keramer
[quote="borys_wrocek"]aer to silnik 1,0.
Wpisz w wyszukiwarce temat SWAP. Dowiesz się na jakie problemy natrafisz.[/quote]
czy to znaczy jak na tym nowym (co go chce kupić widnieje AER)tzn ,że to napewno jest 1.0? wydaje mi sie,że AERy to też 1.4
ale przeszukam ten dział też
pozdrawiam
: 15 mar 2010, 18:37
autor: przem_polo
AER to napewno 1.0 w silnikach vw.1.4 to jesli juz to AEX, AKV, APQ, ANW , APE , AFH i AQQ benzynowe.AER moze oznaczac silnik 1.4,ale nie napewno w VAG.
: 15 mar 2010, 18:42
autor: keramer
[quote="przem_polo"]AER to napewno 1.0 w silnikach vw.1.4 to jesli juz to AEX, AKV, APQ, ANW , APE , AFH i AQQ benzynowe.AER moze oznaczac silnik 1.4,ale nie napewno w VAG.[/quote]
co to znaczy "ale nie napewno w VAG"?
czy te silniki co wymieniłeś-wzrokowo różnią się od AER?tzn czy można rozpoznać tą różnicę?
problem mam taki ,ze moje 1.0 AER padło-i muszę wstawić nowy.mam już na oku ,...na obudowie od rozrządu widziałem napewno AER...ale mechanik nie wie jaki to czy 1.0 czy 1.4.
jeżeli byłby 1.0 to prosta sprawa bedzie pasował,a co jeśli to jest 1.4 AER? (no chyba,że takich nie ma)
: 15 mar 2010, 18:49
autor: borys_wrocek
nie ma silników aer 1.4. AER to silnik 1.0
VAG- to grupa volkswagen. czyli vw, seat, skoda i inne.
te silniki które przem_polo wymienił były wstawiane do polówek, więc mozna jest bezproblemowo wstawić, natomiast wymaga to więcej zachodu niż wstawienie takiego silnika jak masz.
przem_polo: zamotałeś
: 15 mar 2010, 19:02
autor: przem_polo
[quote="borys_wrocek"]przem_polo: zamotałeś[/quote]
Moze troszke chodzilo mi tylko o to,ze te oznaczenia co wymienilem to tylko wystepuja w silnikach 1.4.AER oznacza silniki tylko 1.0 i zaden inny,chyba,ze poza grupa vag.
Należące do VAG marki:
Volkswagen, Seat, Audi, Škoda, Bugatti, Scania, MAN, Lamborghini, Porsche,Bentley.W tych markach silnik AER to napewno tylko 1.0 i zaden inny.
