Strona 15 z 18
Re: [6n]Wszysko o: Zegary, Licznik - wymiana, rodzaje, wskazówki
: 03 cze 2014, 23:53
autor: schabs
Mam problem z zegarami polifcie, a mianowicie nie moge wyzerować licznika. Próbowałem na wszystkie sposoby ale ten "patyczek" ani drgnie. Ktoś coś podpowie?:)
: 04 cze 2014, 10:42
autor: czaja
[quote="schabs"]Próbowałem na wszystkie sposoby ale ten "patyczek" ani drgnie. Ktoś coś podpowie?:)[/quote]
Trzeba by wyjąć zegary, rozkręcić je i sprawdzić czy jest cały ten patyczek. jak pękło na końcu to tylko wymiana tego przycisku.
: 29 cze 2014, 19:40
autor: Klaudek
Witam.
Po wymianie licznika w moim SDI na licznik z Ibizy 1.9 TDI AFN + MFA zaczęła migać kontrolka oleju. Problem był jeszcze z kontrolką hamulca ale poradziłem sobie podając masę na 14 pin licznika (zużycie klocków hamulcowych do którego nie posiadam instalacji w moim caddy).
Ciśnienie oleju jest ok, na starym liczniku jest wszystko ok. Co robić? :|
: 29 cze 2014, 22:19
autor: tomcho666
[quote="Klaudek"]Witam.
Ciśnienie oleju jest ok, na starym liczniku jest wszystko ok. Co robić? :|[/quote]
Wydaje mi się, że tam mógł być czujnik ciśnienia oleju o innej.. rezystancji? Także moim zdaniem najprawdopodobniej to. Jeżeli się mylę to mnie poprawcie
: 30 cze 2014, 9:19
autor: Klaudek
Być może to różne czujniki tak jak tomcho666 pisze, też nie wykluczam takiej opcji....
Ale jeszcze musze dodać fakt że po podłączeniu zegarów na stole w starych kontrolka oleju gaśnie i nie miga, a w nowych miga tak jak w samochodzie. Jakoś inaczej musi być rozwiązany układ powiadamiania o braku ciśnienia oleju w tych licznikach.
Brzęczyk nie brzęczy jak miga kontrolka, tylko sobie miga :butcher:
: 25 paź 2014, 18:09
autor: Turas16v
Witam panowie mam problem dziś pojechałem przegonić poli na autostrade troche i od predkosci 160 zaczeły sie szopki.Wskazowka od licznika zaczeła falować 160-80 40-180 jak chce..Niewiem oco tu chodzi raz jest dobrze ze jedzie normalnie i 190 i wskazowka ani drgnie a raz caly czas lata.Przewaznie dzieje sie to po wkreceniu na bardzo wysokie obroty.Licznik ogólnie działa dobrze inne wskazniki obrotomierz kontrolki itd. Slyszalem cos o jakims impulsatorze jak to sprawdzic gdzie to sie znajduje itd.Dziekuje z gory za odpowiedzi
: 26 paź 2014, 12:17
autor: Turas16v
Panowie nikt nie wie jak dostać się do tego impulsatora aby wyczyścić styki albo cos innego to może jest ?
: 26 paź 2014, 18:02
autor: krzychu20
[quote="Turas16v"]Panowie nikt nie wie jak dostać się do tego impulsatora aby wyczyścić styki albo cos innego to może jest ?[/quote]
http://lmgtfy.com/?q=impulsator+skrzyni ... 3%B3w+polo
Odkręcasz ten czarny element- to impulsator
O jego czyszczeniu nic mi nie wiadomo
Ja bym na Twoim miejscu zrobił jeszcze test zegarów, używając kabelka diagnostycznego i oprogramowania
: 26 paź 2014, 18:25
autor: Turas16v
Polskim vagiem 4.9 da rade to zrobić dziwne to przed chwila jeździłem i raz jest super jak powinno być a za parę km polata góra dół opadnie na zero powróci znowu na dana prędkiość a czy w moich zegarach bo ja mam te przed liftem z białymi tarczami a nie te nowsze zrobię test?
: 27 paź 2014, 16:06
autor: Turas16v
Odpiolem aku na noc i zrobilem 30km i licznik chodzi jak nowy.Niewiem co mial za zwiazek odpieta klema na noc do tego objawu dodam ze po podlaczeniu swiecila mi sie kontrolka abs ale po zgaszeniu silnika ponownym odpaleniu przejechaniu kawalka dziala i tak samo licznik oco tu chodzi to sam juz niewiem
: 28 paź 2014, 7:42
Po pewnym czasie bez napięcia kasują się błędy z komputera (różnie bywa czasem 15min czasem 30min albo i godziny).
Zapewne nałapał błędów i zaczął świrować
: 02 sty 2015, 19:37
autor: Conect
Witam!
Mam polo 6n 1.6 benzyna i zepsuł mi sie licznik kilometrów i chciałbym sie dowiedzieć czy gdy kupie używany licznik to czy może być z polo 1.0,1.4 czy musi być z polo 1.6?
: 02 lut 2015, 18:17
autor: AarturR
Witam, mam licznik ze zmienionym podświetleniem. Świeci dużo mocniej, jest to jakiś dołożony zestaw. Przestał mi świecić przedział KM od 20 do 200. Wygląda tak jakby przepaliła się jedna dioda. Miał ktoś z tym problem? Jak go rozwiązać?
: 02 lut 2015, 21:19
rozebrać i zobaczyć co się stało
: 02 lut 2015, 22:00
autor: AarturR
No tak, rozebrać tyle że nie mam cierpliwości do takich rzeczy i boje się coś popsuć... Po drugie, oświetlenie zobacze po sciągnięciu tarcz?
