Strona 14 z 19
Re: red GTI by wojtas
: 23 wrz 2013, 0:06
autor: wojtasllb
czarna podsufitka home made :)
: 23 wrz 2013, 0:11
autor: KondzioR.
Jak na home made to gti wygląda !
: 23 wrz 2013, 0:35
autor: Filipovic
Dobra robota, skaj ?
: 23 wrz 2013, 0:41
autor: wojtasllb
[quote="KondzioR."]Jak na home made to gti wygląda ![/quote]
dzieki!
[quote="Filipovic"]Dobra robota, skaj ?[/quote]
jest to materiał identyko jak ori tylko ze czarny, o takie coś: http://www.hurtowniatapicerska.pl/sam03 ... fitke.html
przyznam się,że dwa razy oklejałem, za pierwszym razem dałem ciała i klej wyszedł na wierzch ,ale drugim podejściem wyszło jak fabryka niemalże :) Już jest całość złożona, jak sie troche słońce pokarze to zrobie lepsze foty
: 23 wrz 2013, 10:31
autor: baton
Efekt bdb, w związku z podsufitką mam kilka pytań.
Ile materiału trzeba zakupić na podsufitkę ?
Czy jak drugi raz kleiłes, to tego samego materiału używałeś czy nadawał się już na śmietnik ?
Czarne rączki do podsufitki sam malowałeś czy z innego auta ?
: 23 wrz 2013, 23:56
autor: wojtasllb
[quote="baton"]Efekt bdb, w związku z podsufitką mam kilka pytań.
Czarne rączki do podsufitki sam malowałeś czy z innego auta ?[/quote]
to po kolei: materiału brałem dwa metry ,a że standardowo ma on szerokość 1,5 to wychodzi 2x1,5metra i to wystarcza spokojnie jeszcze by na slupki A starczylo żeby sobie obkleić. Po zerwaniu material jest ok ale gąbkowa podbitka jest w strzępach i nadaje sie na śmietnik. Wszystkie czarne elementy oprócz daszków i lusterka są pomalowane przeze mnie. Z rączkami jest najwięcej zabawy bo trzeba to robić kilkoma etapami tak zeby z kazdej strony ładnie pokryło ,ale da sie to zrobić i jest elegancki efekt inna sprawa to trwałość, ale zawsze można poprawić ewentualnie zapodać czarne z lupo gti.
każdy elemencik w części pierwsze :)
a wszystko zaczęło się od konieczności wymiany sparciałej uszczelki anteny dachowej, bo tak sam z siebie długo bym sie za to nie zabrał :crazy:
: 24 wrz 2013, 18:41
autor: majkel0908
Super podsufitka wyszła :oki:
Zapodaj jakieś zdjęcia jak to w środku wygląda :)
: 25 wrz 2013, 0:02
autor: wojtasllb
: 25 wrz 2013, 9:32
autor: baton
Dzięki za wyjaśnienie i odpowiedź na pytania. Teraz środek wygląda bardzo zacnie!
: 25 wrz 2013, 15:21
autor: majkel0908
[quote="wojtasllb"] tak jest :http://imageshack.us/a/img43/4411/pwzk.[url=jpghttp://imageshack.us/a/img694/8748/im6j.jpghttp://imageshack.us/a/img24/268/oqpa.jpghttp://imageshack.us/a/img29/517/5ak9.jpghttp://imageshack.us/a/img855/1724/3ab0.jpghttp://imageshack.us/a/img9/5990/zpgj.jpg]jpghttp://imageshack.us/a/img694/8748/i ... 0/zpgj.jpg[/url][/quote]
elegancko teraz w środku jest :grin: :oki:
podoba mi się :)
: 10 paź 2013, 1:26
autor: wojtasllb
Dzisiaj do polo wpadło nowe radyjko :
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ ... /DEH-80PRS
jeszcze nie do końca wsadzone, na jego bazie będę budował nowe audio, stawiam na jakość, nie moc. Będzie wygłuszanie i dokładanie głośników w tylne boczki, ale to jeszcze trzeba poczekać na odpowiednią dawkę wolnego czasu ;)
a przy okazji jesiennego dłubania polo dostało parę fotek :
ObrazekObrazekObrazek
pozdro
: 11 paź 2013, 22:16
autor: stalker5
Zajebiście taka czarna podsufitka pasuje według mnie, tym bardziej do czerwonego :D
: 12 paź 2013, 0:28
autor: wojtasllb
stalker5 każdy kto wsiądzie to mówi, że tak w oryginale powinno być :)
: 19 paź 2013, 0:58
autor: wojtasllb
Dzisiaj wpadł monoblock do polo
Blaupunkt GTA 1300 amplifier key features
1-Channel class A/B Amplifier
Max. Power 1x750 Watts (4 Ohms),1x900 Watts (2 Ohms)
RMS Power 1x300 Watts (4 Ohms), 1x450 Watts (2 Ohms)
Frequency response 10 - 300 Hz
Signal to noise ratio > 90 dBA
Distortion factor < 0.04 %
Input impedance >10 kOhm
Attenuation factor > 100
Input sensitivity 0.3 - 8 V
Stability 2 Ohm
Low-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/Oktav)
Subsonicfilter 20 - 55 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 - 9dB at 45 Hz
Inputs 1x RCA gold plated
Outputs 1x loud speakers, gold plated
Line-Out 1x RCA gold plated
Dimensions (WxHxD in mm) 328 x 60 x 246
Dorwałem go w używce za dobry grosz w zestawie z kondensatorkiem, jest to stara kultowa niebieska seria wzmaków blaupunkta dająca dobre 400w faktycznej mocy.Nigdy nie grzebany w środku. Połączone na 2ohmy i na dwóch kondensatorach, bo już jeden miałem i głośnik się teraz ładnie wyrabia :D
Mimo że, przedni zestaw hertz'ów gra pod radiem to da sie to ustawic zeby bylo naprwde głośno i bez zniekształceń i mimo to niskie tony nie dominują. Zastanawiam się czy jest sens dokładać jeszcze głośniki na tył i 4 kanałówkę do tego..
: 19 paź 2013, 9:01
autor: Ala
Jak zawsze całość idzie w dobrym kierunku! :grin: Na pewno lepiej by grało jakby z tylu były jeszcze głośniki wtedy te z przodu tak nie cierpią :) ale znaleźć te mocowania do 3d dramat, chyba ze juz wszystko masz to ja bym sie nie zastanawiała tylko montaż! :)
