Strona 13 z 14
Polo 6n2 LC3K by Jaco-
: 12 sie 2019, 20:20
autor: aditonie
Hmmm, swoje felgi przygotowałem do lakierowania (prawą i lewą stronę) i liczyłem tak 500ml koloru na koło ale widzę że to może być za mało.
Odp: Polo 6n2 LC3K by Jaco-
: 14 sie 2019, 8:45
autor: Jaco-
aditonie pisze: Hmmm, swoje felgi przygotowałem do lakierowania (prawą i lewą stronę) i liczyłem tak 500ml koloru na koło ale widzę że to może być za mało.
To ile warstw ty chcesz tam kłaść ? Ja położyłem po 2 warstwy podkładu . 3 koloru i 2 lakieru bezbarwnego. Wszystkie cienkie aby zacieków nie było.
Jeżdżę już drugi sezon i jak widzisz jest OK.
Tu masz post z felami: https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/t ... #msg663459
: 14 sie 2019, 12:07
autor: aditonie
Jaco- pisze:
użyłem podkładu,bazy i bezbarwnego po jednym pojemniku i zostało tak po 1/4 w każdym.
Czyli że ten zestaw wystarczył ci na komplet felg 4szt.? czy na jedną felgę?
: 14 sie 2019, 12:51
autor: Jaco-
aditonie pisze:
Tak na 4 felgi.
: 14 sie 2019, 13:21
autor: aditonie
Aaa, to zmienia postać rzeczy. Myślałem że taki zestaw to na jedną felgę  :o
: 14 sie 2019, 13:33
autor: Jaco-
Spokojnie wystarczy na 4 sztuki.
Maluj cienko abyś nie miał zacieków.
: 25 sie 2019, 17:49
autor: Jaco-
Ostatnimi czasy zapalił mi się CHECK i mini Vag znalazł błąd czujnika wałka rozrządu.
Trochę poczytałem na ten temat ale u mnie nie ma problemów z odpalaniem na zimnym czy ciepłym. Błąd pokazuje się podczas jazdy. Jadę spokojnie i zapala się CHECK. Autem nawet nie szarpnie , mocy mu nie brakuje.
Czy u mnie ten czujnik to ten?
Na YT znalazłem film pokazujący jak wymienić czujnik położenia wału i tam właśnie autor wskazuje czujnik położenia wałka rozrządu.
Polo na filmie jest z silnikiem 1.4 16V i właśnie AUA.
https://www.youtube.com/watch?v=Ry1_xbP33d8
Myślę wyczyścić wtyczkę i pojeździć aby sprawdzić czy nadal błąd będzie występował.
Dopiero wystąpił 2 razy. Raz po skasowaniu zrobiłem z 800km . Dziś właśnie pojawił się drugi raz.
: 27 sie 2019, 17:31
autor: Jaco-
Wyczyściłem wtyczkę ale to zbyt nie pomogło. Dziś znów CHECK się zapalił i błąd czujnika wałka rozrządu.
Pojeździłem z błędem i chciałem zobaczyć jak będzie palić na zimnym. Niestety po którymś kolejnym odpaleniu auta CHECK zgasł ale błąd pozostał. Pojeżdżę trochę i zobaczę . Rozglądam się już na czujnikiem.
: 30 sie 2019, 16:07
autor: Jaco-
Dziś znów CHECK się zapalił z błędem jak wcześniej. Przyszedł też czujnik , używany ale sprawny gdyż już go wymieniłem. Oryginalny niż ten mój zamiennik. Czas pokaże co będzie dalej.
: 31 sie 2019, 18:39
autor: Jaco-
Zrobione prawie 200 km i spokój.  :)
: 24 paź 2019, 11:39
autor: Jaco-
Zakupiłem głośniki i zamontowałem w tylnej półce.
Używane ale sprawne od Polo III. Myślałem o tubie ale ta znów zajmie miejsce w bagażniku a tego nie chcę.
Efekt muzyczny dość fajny gdyż to są głośniki basowe a bagażnik robi za pudło rezonansowe.
https://allegro.pl/oferta/glosnik-przod ... 8591608605  głośniki
https://allegro.pl/oferta/maskownica-gr ... 6630695616  maskownice
Otwory zrobiłem otwornicą do drewna.
: 25 paź 2019, 11:00
autor: aditonie
Fakt, VW w Polo z audio się nie popisał , z przodu jak cię mogę ale z tyłu nawet miejsca na głośniki nie ma.
: 26 paź 2019, 9:08
autor: Jaco-
aditonie pisze: ale z tyłu nawet miejsca na głośniki nie ma.
Podobno w wersji GTi są głośniki w drzwiach.
: 02 lis 2019, 9:38
autor: Cichutki
To fakt, GTi i bogatsze wersje miały z tyłu w drzwiach głośniki.
Ba ! Jeden z użytkowników ma w Polo 8 głośników - fabrycznych !!!!
I nie, nie są one w półce, czy w parapetach :)
: 29 sty 2020, 17:08
autor: Jaco-
Mam delikatny wyciek. Wydaje się w powiększeniu zdjęcia jakby było pęknięcie skrzyni ale czy to możliwe?
Tu link do oryginalnego zdjęcia : https://megawrzuta.pl/download/1ea43947 ... 17339.html
