Strona 13 z 24
Re: 2f G40(G60)
: 12 lip 2012, 19:10
autor: wawrzyn
To sie nazywa profi podejście do tematu :-) Kiedy planowany wyjazd tym potworem?
Re: 2f G40(G60)
: 12 lip 2012, 23:42
autor: kerst
80% gratow juz kupiona zostalo jeszcze troche ;) ale mysle ze do kwietnia 2013 bedzie gotowy ;)
Re: 2f G40(G60)
: 30 wrz 2012, 12:18
autor: kerst
dawno nic nie pisalem :P
z nowosci to wpadl kpl gwint przod tyl z golfa mkI wraz z zwrotnicami itp oraz
kpl nowych czarnych boczkow bez zielonej nici :P
kpl zielonych szyb :P
maty do grzania dup oraz kpl wiazka z przekaznikami na 2 fotele :P
nowy grill
instalacja elektrycznych szyb z przelacznikami, mechanizmami z mkII przed liftem
elektryczny otwierany w 2 str szyberdach jeszcze muszy wykminic jak go zamontowac ;D
wiekszy mapsensor do kompa
opaski do tasmy na wydech i jakies tam pierdoly
i powoli zabralem sie za konserwacje podlogi w aucie :
Obrazek Obrazek Obrazek
co do blacharki to zostalo jeszce wymienic 2 prog :/ oraz wymienic rep wlewu paliwa :/ oraz wygladzc all spawy pod clena pod maska ;) pomalowac calosc 2 raz gruntem i polozyc baranka ;) pozniej wykleic tunel wydechu termoizolacyjnym matami zalozyc nowe przewody hamuclowe i paliwowe dac belke do piaskowania malowania proszkowego tak samo bak, wahacze i inne pierdoly zawieszenia :)
Re: 2f G40(G60)
: 06 paź 2012, 1:24
autor: kerst
wczoraj wyminalem sie z kurierem ktory przyniosl takie cos :
krotsze korby do 1w 1.4d na przerobke do 1.5 ;) pod ori tloki z g40 ;)
Re: 2f G40(G60)
: 06 paź 2012, 10:34
autor: zbik
ładna paczuszka ,
... i będzie nowe autko :grin:
Re: 2f G40(G60)
: 16 lis 2012, 23:01
autor: kerst
nowe kierunki:
alu listwa wtryskowa:
plyta od Epytec miedzy miske:
niebawem Polo dostanie sie klatka :P oraz wpadnie na lakiernie :D
Re: 2f G40(G60)
: 22 lis 2012, 21:57
autor: Adam93
No nie pogadasz :D oby tak dalej! :piwo:
Re: 2f G40(G60)
: 23 lis 2012, 17:27
autor: kerst
dzis odebralem w pracy zamowione troche czasu temu 2kpl usczelek do PY :D
Re: 2f G40(G60)
: 03 gru 2012, 21:29
autor: matevw
Siema da rade włożyć silnik g60 do polo 86c 1.0 kombi i czy dużo przeróbek ???
Re: 2f G40(G60)
: 05 gru 2012, 9:20
autor: Skfarek
matevw jest taki wątek podklejony o swapach w 86c/86c2f proponuje poczytać :grin: By nie było że zgryźliwy jestem to napisze że da się nawet 1.8T (np. z Golfa IV, A3) upchać pod maską :)
Re: 2f G40(G60)
: 05 gru 2012, 17:34
autor: kerst
jasne ze sie da ;) tylko trzeba sporo przerobic zaczynajac od ramy pod silnik po wzmacnianie podluznic sciany grodziowe itp itd po dorabianie polosi dorabianie lap skrzyn biegow ;)
Re: 2f G40(G60)
: 06 gru 2012, 22:48
autor: kerst
nowe przewody hamulcowe:
tuleje do belki tyl:
i termowlacznik wentylatora o nizszych parametrach wlaczania wentylatora:
jescze termostat musze znalezc jakis 75 max 80 ;)
Re: 2f G40(G60)
: 13 gru 2012, 22:07
autor: kerst
ostatnio trafilem na allergo wtryskiwacze paliwa
siwe z G60 0 280 150 923 o wydajnośći 308 cm3/min przy 3bar:
Re: 2f G40(G60)
: 31 gru 2012, 0:37
autor: NAJS^^
[quote="kerst"]krotsze korby do 1w 1.4d na przerobke do 1.5 ;) pod ori tloki z g40 ;)[/quote]
Krótsze korby jak powiększasz pojemność to jak dobrze się orientuję to spada kompresja i chyba efektu większej mocy nie ma? czy jak to działa?
Re: 2f G40(G60)
: 31 gru 2012, 10:46
autor: kerst
NAJS^^ tak jesli zmienil bym same korby ale zmieniam wiecej wiec doczytaj reszte ;)
Nowa chlodnica z Golf-a MkI z wbydowanym zbiornikiem ;)
:P
