Strona 12 z 14
Re: Kompleksowe wytłumienie auta
: 09 gru 2013, 18:01
autor: keinan
Czyli jednak lepiej stp, i tu pytanie ile jej potrzeba na oko na wytłuminie pary przednich drzwi polci 5D np. tego wymiaru http://www.bitmat.pl/pl/p/StP-i-Silver- ... ochodu/208? A i ona jest odporna na wilgoć ?;) I jak będę wygłuszał tą wewnętrzną stronę drzwi to mam na całej powierzchni ją nałożyć czy tylko większy kwadrat za głośnikiem, bo na jakimś forum tak przeczytałem i chce się upewnić ? Pozdrawiam
: 14 gru 2013, 21:39
autor: damian2933
ten produkt co podałeś jest bdb łatwo się nakłada nie wchłania wilgoci i dobrze tłumi ,wewnętrzną część dzwi za szybą oklejasz całą tam gdzie dostanie przednią część przed szybą gdzie są otwory technologiczne polecam powstawiać kawałki aluminiowych płaskowników na nitach by usztywnić i na te płaskowniki dać w tedy matę ,lepiej wypełnić te części profilując odpowiednio blachę ale nie każdy ma możliwości i dojścia do przyrządów zeby obrobić to odpowiednio mi w 9N na 1 parę drzwi (autko 5 drzwiowe) poszło 5szt 75x53 cm ale obklejone jest dosłownie wszystko co było możliwe .
: 19 gru 2013, 10:09
autor: karolik8
Panowie czy jest wgl. jakaś tasma która się będzie kleić do maty wygłuszającej ? bo próbuję przyczepić zwrotnice i za chiny nie mogę próbowałem już 3 rodzaje taśm :/
: 19 gru 2013, 11:14
autor: Skfarek
Gruba aluminiowa samoprzylepna, ja nią maskowałem łączenia mat stp isilver w bagażniku w octavii, trzyma mocno. Problemem obstawiam jest u ciebie waga tych zwrotnic, spróbuj przy przyklejaniu dać dłuższe kawałki tej folii tak by powierzchnia przylegania była większa.
: 19 gru 2013, 19:17
autor: damian2933
ew zwrotnice wywalić z drzwi i dać pod deską przy słupkach albo w bagażniku
: 14 kwie 2014, 20:44
autor: DERBY&CHIPS
Witam Panowie Jestem zielony w temacie CA ale przy okazji szukania podsufitki do Mojego Derbika znalazłem coś takiego http://hurtowniatapicerska.pl/pianka-wy ... -30-m.html
Chciałbym zasięgnąć języka czy może ktoś miał już do czynienia z tym materiałem?
Nie chodzi mi o profesjonalne CA ale o wygłuszenie odgłosów podczas jazdy.
: 14 kwie 2014, 21:06
autor: damian2933
gąbka podobna do tej z GMS nie miałem styczności z nią ale poprawić się na pewno powinno po jej naklejeniu ale ja bym ci proponował na dach wykleić tym STP i SILVER usztywni bardziej dach oraz wygłuszy
: 15 kwie 2014, 22:31
autor: DERBY&CHIPS
Dzięki za odpowiedź.
Chciałem dodać że mam szyber dach i dach jest dość sztywny tak mi się wydaje więc mam tylko połowę dachu do zrobienia ale wezmę twoje zdanie pod uwagę. chodzi mi bardziej o wyklejenie podłogi nadkoli drzwi żeby w aucie było trochę ciszej.
: 07 maja 2014, 17:30
autor: Zioło69
Cześć, mam polo 9n 5d i chce wygłuszyć drzwi. Jak ściąga się tapicerkę to nie ma żadnych otworów montażowych, jest tylko otwór na głośnik 160-165mm. http://www.speedyshare.com/abxXG/2014-0 ... .22.47.jpg Zdjęcie z drzwi tylnych. po zdjęciu tapicerki drzwi wyglądają mniej więcej wszystkie tak http://www.speedyshare.com/TGz8R/img-5718.jpg i teraz pytanie. Czy wygłuszając drzwi wystarczy nakładać mate na to co widać, czy trzeba jeszcze odkręcić ten jasny/srebrny element drzwi i dopiero nałożyć mate ?
Jakie maty polecacie ? Czego unikać ?
Chce coś dobrej jakości, żeby wyciszenie było jak największe i co by po założeniu nie wydawało z siebie jakiś zapachów. Oczywiście w miarę przystępnej cenie.
Słyszałem też, że najpierw nakłada się matę, a potem jakąś gąbkę. Daje to lepsze efekty ? czy to po prostu pic na wodę ?
: 11 maja 2014, 22:30
autor: damian2933
[quote="Zioło69"]Cześć, mam polo 9n 5d i chce wygłuszyć drzwi. Jak ściąga się tapicerkę to nie ma żadnych otworów montażowych, jest tylko otwór na głośnik 160-165mm. http://www.speedyshare.com/abxXG/2014-0 ... .22.47.jpg Zdjęcie z drzwi tylnych. po zdjęciu tapicerki drzwi wyglądają mniej więcej wszystkie tak http://www.speedyshare.com/TGz8R/img-5718.jpg i teraz pytanie. Czy wygłuszając drzwi wystarczy nakładać mate na to co widać, czy trzeba jeszcze odkręcić ten jasny/srebrny element drzwi i dopiero nałożyć mate ?
Słyszałem też, że najpierw nakłada się matę, a potem jakąś gąbkę. Daje to lepsze efekty ? czy to po prostu pic na wodę ?[/quote]
jak ściągniesz tapicerkę opuść szybę i przez 2 gumowe przelotki poluzuj śruby od szyby wyciąg szybę i w tedy odkręć tą blachę potem odtłuść w środku i wyklej matą wewnętrzna część poszycia drzwi oraz na tą blachę tak samo naklej od zewnątrz,polecam też odkręcić silniczek od mechanizmu podnoszenia szyb wyklejić pod nim bo skubaniec lubi drgać w tych miejscach wyklejasz mata butylowa typu GMS-05 XL na tapicerkę oraz na zewnętrzna cześć blachy jak wykleisz mata to dać gąbkę by tapicerka nie drgała,wyklej sobie też nadkola w bagażniku oraz podłogę ,zrobi się ciszej odrazu
: 05 cze 2014, 19:00
Bry, informacyjnie - nie zamawiajcie STP z allegro w dużych ilościach, STP jako firma się zawinęła. Testowałem ostatnio kilka mat GMS , na tapicerkę drzwi schodzi ok 0.5mk2 , więc na parę drzwi zewnątrz,wewnątrz i blacha zejdzie 1,5mk2 maty.
: 18 cze 2014, 11:39
autor: Zioło69
Dzięki damian2933 :grin: Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie wygłuszania. Podobno jak się wygłuszy drzwi, to po pewnym czasie one opadają, bo ciężar mat robi swoje. Jest to prawda ? :niewiem:
: 18 cze 2014, 18:37
zależy od mat, przygotowania podłoża i techniki montowania mat.
dobre maty nie spadną tak szybko :)
: 18 cze 2014, 21:28
autor: taperson
Zioło69 pisał o opuszczeniu sie drzwi na zawiasie a nie opadaniu mat :mrgreen:
: 19 cze 2014, 12:45
autor: Gaary
[quote="Zioło69"] Podobno jak się wygłuszy drzwi, to po pewnym czasie one opadają, bo ciężar mat robi swoje. Jest to prawda ? [/quote]
Jak dasz 2x papę na lepiku to na pewno pójdą do dolu.
