Strona 12 z 33
Re: Wszystko o : Olej do silnika - rodzaje, jakość, żywotność
: 14 lut 2012, 10:59
autor: jhosef
Norma 503.01 jest też do stosowania poza LL ale jakoś mi to nie pasuje. Dla BMW ma oprobratę LL01, hmm...
Ten konkretny bym zalał. Sam dokładnie ten zalewałem do AAZ po minerale.
Pytanie tylko czy jest sens. Tani to on nie jest, za tą cenę można mieć semi 10w40 o odpowiedniej normie na dwie wymiany.
Aha co do magicznych właściwości oleju Motul.
Ogólnie byłem bardzo sceptyczny bardzo pozytywnymi opiniami na forach, zwłaszcza vw-owych.
Rozszerzało się to jak wirus. Każdemu cichł silnik i nabierał werwy (jakby po każdej zmianie oliwy to się nie działo).
Sceptycznie wymieniając olej w Pełgeocie zakupiłem go, Motul x-ces 8100 5w40.
Auto od nowości w rodzinie. Przebieg 105 k. Po zalaniu Motulem jakie były wrażenia: szklanki zaczęły tłuc na rozgrzanym silniku. Od wymiany minęło 2 tysiące km. Dzienne przebiegi około 20-40 km.
: 14 lut 2012, 13:51
autor: bialy0666
nie mam zamiaru lać tego oleju tylko te oznaczenia VW mi nie pasowały i dlatego pytałem . a ja zostanę przy VW 500 00 lub przy 502 00 ostatecznie 505 00 , lub przy ACEA B4 ostatecznie B3 . dięki za informację i za stracony czas :piwo:
: 17 lut 2012, 23:54
autor: KondzioR.
Dobra panowie, więc jaki olej do 6N 1.4 AEX na budziku 210tyś km. Bo zbliża mi sie wymiana oleju i chcę przejść z Mobila 15w40 na jakiś pół syntetyk.
z góry dzięki, PozdróVWka
: 18 lut 2012, 17:24
autor: willeman
witam, chcialbym wymienic olej bo podobno i w papierach widac ze poprzeni wlasciciel zmienil, ale wlasciciel przed nim nie zmienial przez 4 lata. auto stalo w komisie itp. wiec nawet nie wiem jaki olej wlal poprzedni wlasciel. czy byloby dobrze wlac valvoline maxlife jak radzicie 10W40 polsyntetyk, czy moze mobil 1 S, czy mobil 1 super 2000 10w40 polsyntetyk? auto jezdzi, kontrolka od oleju w normie, tylko troche szarpie jak jest zimny przy przyspieszaniu. pozdrawiam
: 20 lut 2012, 17:06
autor: Grzela300
[quote="willeman"]czy moze mobil 1 S, czy mobil 1 super 2000 10w40 polsyntetyk?[/quote]
Wystarczy przeczytać ten temat żeby znaleźć odpowiedź jaki olej wlać do auta. Nie mylcie olejów klasy Mobil 1 z półsyntetykami Mobila, to nie jest to samo. Te pierwsze to oleje syntetyczne z górnej półki, drugie czyli np ten który podałeś to jeden i ten sam olej, tylko pod inną nazwą handlową klasy "budżetowej". Ta zima pokazała że nie warto oszczędzać na dobrym oleju. Z mojego doświadczenia mogę polecić z półsyntetyków Total 10w40 quartz , Valvoline max life 10w40 lub Durablend 10w40 wg. mnie najlepsze półsyntetyki.
: 21 lut 2012, 1:07
autor: OLOBOGA
Mam polówkę z 1997r. silniczek 1.0. Kupiłem i zalałem olej castrol magnatec 10w40. Po niedługim czasie, kiedy akurat były wielkie mrozy w nocy po około 30 stopni, zaczęła mi się migawkowo zapalać kontrolka od oleju. Sprawdziłem olej i okazało się, że na bagnecie zamiast jest biała maź. Pytałem mechanika i powiedział mi, że podobno polówkom na dużych mrozach zamarza odma i nie ma odparowywania i dlatego tak mi się stało. Zalecił ponowną wymianę oleju i filtra. Czy miał ktoś może taki przypadek ? Czy powodem jest faktycznie odma czy może wlałem za dobry olej ? Bo poprzednia właścicielka nie była pewna na jakim oleju autko hulało, ale mówiła, że chyba na pół syntetyku. Mam zamiar zalać ponownie pół syntetyk i zobaczyć co się wydarzy. Co doradzilibyście od siebie
: 21 lut 2012, 9:24
autor: jhosef
Jeżeli miałeś maź w oleju to wielce prawdopodobne, że uszczelka pod głowicą poszła. Nie olej jest winowajcą. Jakie przebiegi dzienne robisz?
: 14 mar 2012, 12:41
autor: mirsli
[quote="jhosef"]Jeżeli miałeś maź w oleju to wielce prawdopodobne, że uszczelka pod głowicą poszła. Nie olej jest winowajcą. Jakie przebiegi dzienne robisz?[/quote]
kolego nie jestem wielkim znawca samochodow kiedys nawet zostalem nazwany samochodowym analfabetom ale nawet ja wiem ze w zimie przy mrozach -20/ - 30 jakie teraz u nas byly tzw"maź" pojawia sie i to wcale nie oznacza ze usczelka poszla... wszystko zalezy ile jej jest...
P.s Ja teraz tez wymieniam olej po kapie silnika i oprocz Motula albo Valvolina nie odwazyl bym sie nic innego nalac... 5W40 oczywiscie
: 14 mar 2012, 13:09
autor: rat4
Olaboga, Kondzior, Gabriel, zalewajcie półsyntetyka 10W40 do 100 zł zazwyczaj się wyrobicie za baniak 4 litry (w ponad 70% to i tak baza mineralna) także nic się nie stanie złego a przynajmniej na zimę nie robi się z niego masełko jak z typowego 15W40. przy -20...
Panowie nie kłóćcie się wyrażajcie swoje opinie bez niepotrzebnych kwasów, każdy ma tu swoje 5 minut. Nasze zdania się różnią to fakt ale po co jechać po sobie.
Proponuję pisać tylko o swoich doświadczeniach, ja mogę się pochwalić że z 10W przeszedłem na 5W i nic się nie złego nie podziało ale przejście z minerała 15W na 5W to nie robiłem także nie ma danych co do tego w sumie i tak takiego oleju nie powinno się stosować do poli no chyba że auto na cieplejszy klimat niż nasz lub ewentualnie na sprzedaż i zalewamy razem z motodoktorem
żartuję :mrgreen: hahahah
: 17 mar 2012, 13:45
autor: Gabriel
siemka , dzięki że mi odpisałeś bo już naprawdę myślałem że tylko będą kłótnie jakieś na temat oleju a mi nikt nie odpisze
i będe zalewał 10w40 a co i jak opisze jak przetestuje ;d
: 24 mar 2012, 10:20
autor: przem_polo
Slyszal z was ktos o oleju avia?Taki mialem w swoim polo,bo jakies tam karteczki zostaly.
: 26 mar 2012, 23:02
autor: Massa
Przemo-polo a jaki miałes tam olej i jaki chcesz zalac?
: 27 mar 2012, 21:59
autor: patrykbadyl
a jaki polecacie olej do mojego auta? przebieg 163tys.
: 28 mar 2012, 17:53
autor: przem_polo
[quote="Massa"]Przemo-polo a jaki miałes tam olej i jaki chcesz zalac?[/quote]
Avia.Mysle Motulem zalac.
: 28 mar 2012, 21:41
autor: Gabriel
