instalacja radiowa, głośniki
Najlepiej napisz skąd jesteś, to wtedy może jakiś klubowicz podjedzie i pomoże :)
Mariusz01621
Post autor: Mariusz01621 »
Sory ze wam glowe zawracam ale jak mam radio gdzie pisze 4x45W i mam podnie podlaczone 2 glosniki i pisze ze maja 80 w max to te radio pociagnie jeszcze 2 glosniki 150w?
Mam radio: http://allegro.pl/item1021071433_radio_ ... ratis.html
głośniki: http://allegro.pl/item1010526811_glosni ... 100mm.html
i chcem kupic: http://allegro.pl/item1038224923_2_glos ... 0watt.html
da rade bez zadnego wzmacniacza?
Jedziemy! Galopujemy tak przez życie całe
Idziemy po swoje, dla nas bloki są za małe
Taką drogę wybrałem, choć tego nie planowałem
Ślę przekaz specjalnym kanałem, słyszałeś?
mati_92_TCV
Post autor: mati_92_TCV »
Jestem nowy na tym forum . :) i chciałbym wiedzieć czy te wymiary radia 132 x 178 x 50 mm nadają się do tego auta ? . Ogólnie to chciałbym kupić to radio ..tanie bo tanie .. ale żeby tylko ryrało .http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1067083216
suff
Post autor: suff »
to zwykłe radio. będzie pasować.
mati_92_TCV
[quote=""suff""]to zwykłe radio. będzie pasować.[/quote]
A auto ma kable , czy trzeba dokupić razem z kostką ?
suff
Post autor: suff »
instalacja powinna być na kostkach ISO a więc taka jak w przypadku Twojego nowego radia.
c
cfk
Post autor: cfk »
ew. może kłopot z przejściówką do anteny - ale to chyba zależy od radia.
Bo czerwone jest szybsze
cFk
rafi701
Post autor: rafi701 »
o ile masz wersje auta z glosnikami to nie bedzie problemu z kablami bo ja w swoim Clarionie mialem przejsciowke na kostke volkswagen`owska.A antena wchodzi normalnie.ja mam varianta ale to prawie jak classic :grin:
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
[quote=""rafi701""]o ile masz wersje auta z glosnikami to nie bedzie problemu z kablami bo ja w swoim Clarionie mialem przejsciowke na kostke volkswagen`owska.A antena wchodzi normalnie.ja mam varianta ale to prawie jak classic :grin:[/quote]
nie wprowadzaj w bład jak nie wiesz, antena nie zawsze podpasuje do radia , czasami trzeba przejsciówki
g
guesswhosback
Post autor: guesswhosback »
Witam. Kupiłem PIONEER DEH-2200UB i problem tkwi w tym że jak włączam radio to podświetlają mi się liczniki ;| nawet regulacja poziomu podświetlenia nie działa w tym wypadku... o co chodzi? da się to ominąć?
http://www.myspace.com/mrtyno
"nie dla tych których guru to szef radia józef
a premier to tylko tusk kaczyński czy buzek"
b
borys_wrocek
masz źle połączone podświetlanie radia,
o ile pamiętam do 6 pinu w kostce A ( to jest ta która ma niesymetryczne wycięcie do blokowania wtyczki) powinen dochodzic szaro-niebieski przewód. a u ciebie na bank jest inaczej.
g
guesswhosback
Podłączyłem tak: Czerwony z czerwonym do niego podpięty żółty (prąd stały) żeby chodziło na wyłączonym silniku. do tego pamięć i masa i to tyle co mam w kablach...
b
borys_wrocek
hmm coś mi się nie zgadza, coś namieszałeś.
czerwony to zasilanie po stacyjce
zólty to podtrzymanie zegara
brązowy to masa
a piszesz że masz jeszcze podtrzymanie
g
guesswhosback
No czerwony (prąd zmienny) żółty (prąd stały) czarny tudzież brązowy (masa) no i miałem jeszcze niebieski i go właśnie odłączyłem i nic się już nie świeci i jest gitara ;)
b
borys_wrocek
:D ciekawe gdzie ty masz zmienny prąd w aucie :D
na czerwonym masz zasilanie +12V prądu stałego ze stacyjki
na żółtym +12V prądu stałego masz podtrzymanie pamięci stacji z aku.
jak podłaczysz jeszcze dobrze szaroniebieski to będziesz miał regulowane podświetlanie.
Wróć do „Car audio”
