Strona 11 z 24
Re: 6N'ka KondzioRa.:) - Działamy,Działamy.
: 04 mar 2012, 13:55
autor: KondzioR.
Dzisiaj jeżdziłem Polówką znajomego z takim silnikiem jak mój tylko że na kołach 195/45/15 ... dzięki panowie ale nie chce takiego setupu.. Jak wsiadam do mojego to szatan ... a tam taki jakiś niemrawy .. Za duże koła a za słaby silnik
Więc jak już będzie jakieś koło to 185/55/14
PozdróVWka.
: 04 mar 2012, 19:58
autor: jacekszymek1
[quote="KondzioR."]Dzisiaj jeżdziłem Polówką znajomego z takim silnikiem jak mój tylko że na kołach 195/45/15 ... dzięki panowie ale nie chce takiego setupu.. Jak wsiadam do mojego to szatan ... a tam taki jakiś niemrawy .. Za duże koła a za słaby silnik
PozdróVWka.[/quote]
To przez opony, a co do felg to moim zdaniem warto myśle że jeszcze byś coś utargował :-D
: 04 mar 2012, 22:18
autor: KondzioR.
: 04 mar 2012, 22:22
autor: krzychu20
[quote="KondzioR."]
http://moto.allegro.pl/mieszek-z-galka- ... 63389.html
Panowie, idzie to jakoś podpasować do 6N?[/quote]
Idzie przykład kolega
mario
: 05 mar 2012, 8:17
autor: Skfarek
jw idzie idzie, ale na twoim miejscu poszukałbym skórzanej bo na żywo ten plastik gałki okrutny jest :blush2:
Luknij tutaj:
http://www.rims.net.pl/kategoria/17/Gal ... rodukty/0/
To kumpel z OCP, możesz się powołać na mnie - cena powinna być niższa.
: 05 mar 2012, 13:21
autor: KondzioR.
[quote="Skfarek"]jw idzie idzie, ale na twoim miejscu poszukałbym skórzanej bo na żywo ten plastik gałki okrutny jest :blush2:
Luknij tutaj:
To kumpel z OCP, możesz się powołać na mnie - cena powinna być niższa.[/quote]
90 zeta... troche dużo jak za mieszek:D no ale nic, będziemy się zastanawiać:)
: 05 mar 2012, 13:48
autor: Skfarek
KondzioR. gałka z mieszkiem, ale jak pisałem zapytaj czy by Ci samej gały nie sprzedał i powołaj się na mnie może będzie taniej. Spytać nic nie kosztuje
Re: 6N'ka KondzioRa.:) - Błędy VAG :/
: 05 mar 2012, 14:11
autor: KondzioR.
Ale tu kolega kolo mówi że od octavii/fabii pasuje bez problemu. Ja i tak musze wymienić i gałkę i mieszek.
A więc dziś podpiąłem vag'a :
00516-Styki biegu jałowego F60
65353-Uszkodzony moduł sterujący (poducha)
Sonda Lambda(błąd sporadyczny)
do sądy zapomniałem zapisać i skasowałem.. na razie sie nie pojawił. Jak pozbyć się tych błędów? Dodam że ten od poduchy to jak go kupiłem to go nie było.. przestał sobie zime, odpalam na wiosne a tu błąd.
Więc o co chodzi?:<
: 05 mar 2012, 16:31
autor: czaja
Co do galki to jedynie odczepiasz ramkę i wszywasz gumkę/sprezynke z ori mieszka.
Bledu poduchy nie usuniesz bo uwalony jest sterownik. Trzeba do magika dać zeby wygrali nowy wsad.
: 05 mar 2012, 21:43
autor: KondzioR.
[quote="czaja"]Co do galki to jedynie odczepiasz ramkę i wszywasz gumkę/sprezynke z ori mieszka.
Bledu poduchy nie usuniesz bo uwalony jest sterownik. Trzeba do magika dać zeby wygrali nowy wsad.[/quote]
kosztowne to?
a o co chodzi z tym biegiem jałowym?
: 06 mar 2012, 14:09
autor: Skfarek
[quote="czaja"]Bledu poduchy nie usuniesz bo uwalony jest sterownik. Trzeba do magika dać zeby wygrali nowy wsad.[/quote]
niekoniecznie, skoro nie było a się pojawił to sprawdziłbym wszystkie połączenia do modułu, a nóż się gdzieś wypięła wtyczka :?:
: 06 mar 2012, 16:08
autor: KondzioR.
[quote="Skfarek"][quote="czaja"]Bledu poduchy nie usuniesz bo uwalony jest sterownik. Trzeba do magika dać zeby wygrali nowy wsad.[/quote]
niekoniecznie, skoro nie było a się pojawił to sprawdziłbym wszystkie połączenia do modułu, a nóż się gdzieś wypięła wtyczka :?:[/quote]
Miejmy nadzieje ! A może jakaś podpowiedz gdzie go szukać? I powiedzcie mi czy sonda walnięta czy czasami taki błąd może sie pokazać?
PozdróVWka.
: 06 mar 2012, 16:27
autor: czaja
Modul poduchy masz na prawo od pedalu gazu, za konsolą. A jak sprawdzic sonde lambda to masz na forum opisane.
: 10 mar 2012, 15:56
autor: KondzioR.
http://imageshack.us/clip/my-videos/221/lx1hq.mp4/
dzisiaj z nudów nagrałem mały filmik:D
Pytanko, czy w tą dziurkę tam gdzie gałka od regulacji lusterek, idzie doczepić tą gałkę, nic tam ułamane nie jest?
: 10 mar 2012, 22:36
autor: krzychu20
Pod tą osłonką z dziurką ma być taki joystick :blush2:
Dolej benzyny bo zakatujesz pompe paliwa w zbiorniku :closedeyes:
Konsola pęknięta= częsta przypadlość polówek :glare:
Skoro Ci się nudziło to trzebabyło coś działać
Np konsolę skleić, albo folie z szyb zeskrobać
