Strona 2 z 2
Re: Automatyczne ssanie nie ssie
: 24 paź 2009, 12:33
autor: siwkins
Jak wymieniasz świece to tylko na NGK, musisz sprawdzić datę produkcji samochodu a dokładniej miesiąc.
08.1985 - 08.1988 HZ BUR6ET (V‑Line 1)
08.1988 - 07.1989 HZ BP6ESZ
08.1989 - 01.1992 HZ BUR6ET (V‑Line 1)
: 30 lis 2009, 17:41
autor: grt85
ma ktoś może jakiegoś manuala, serwisówke do pierburga 1b bo linki z
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... f=25&t=115 nie działają
: 16 gru 2009, 21:12
autor: maup
linki nie działają bo serwis został zamknięty razem z właścicielami.
instrukcję możesz natomiast znaleźć np. tu:
http://w979.wrzuta.pl/plik/aIkrJZoXSqC/pierburg
: 04 sty 2010, 0:43
autor: lobooz
[quote="maup"]linki nie działają bo serwis został zamknięty razem z właścicielami.
http://w979.wrzuta.pl/plik/aIkrJZoXSqC/pierburg[/quote]
A ma to ktoś w txt. lub pdf, bo tak to mi cały cartridge zeżre!
: 08 gru 2011, 0:04
autor: Aleksio89
mam ten sam problem co wyżej nie moge ustawić wolnych obrotów sprawdzałem ssanie automatyczne uchyla przepustnice mimo to gaśnie na ciepłym i zimnym silniku
ktos pomoże?
: 08 gru 2011, 0:18
autor: JuStIcE
Aleksio89
A czyściłeś przepustnicę??
Re: [86c] Automatyczne ssanie nie ssie
: 10 kwie 2012, 1:50
autor: Aleksio89
nie czyścilem
okazało się poszła podstawa gaźnika
kupiliśmy nową za 90zł mechanik to skręcił i wyrególował wolne obroty teraz nie gaśnie ani na ciepłym ani na zimnym silniku :good: :yahoo:
co ciekawsze u mechanika okazalo sie że majster na życzenie starego właściciela mojego POLO kleił i reanimował sparciałą podstawe gaźnika - polak potrafi :mrgreen:
z góry przepraszam administracje za odkop :blush2:
: 10 kwie 2012, 21:01
autor: Aleksio89
Witajcie
Chcialbym się dowiedziec czegos odnośnie automatycznego ssanie w VW POLO 86c
mianowicie
to automatyczne ssanie wraz z wężami jest przykrecone niezależną obejmą na 3 śrubkach do korpusu gaźnika
z tego co widze ssanie można ustawić podobnie jak zapłon na statorze małym silniku
chciałbym sie łaskawie dowiedzieć zatem
do czego służy to co odkryłem?
czy ssanie automatyczne się reguluje ? opóźnia lub przyśpiesza zamykanie przepustnicy ssania??
: 16 kwie 2012, 20:26
autor: memla
[quote="Aleksio89"]
czy ssanie automatyczne się reguluje ? opóźnia lub przyśpiesza zamykanie przepustnicy ssania??[/quote]
tak regulujesz temperaturę otwarcia , po prostu sciagnij pokrywe gaznika i sobie zobacz jak to wygląda
: 01 maja 2012, 0:39
autor: Aleksio89
[quote="memla"][quote="Aleksio89"]
tak regulujesz temperaturę otwarcia , po prostu sciagnij pokrywe gaznika i sobie zobacz jak to wygląda[/quote]
czyli innymi słowami
jeśli przekręce korpus ssania DO SIEBIE to ssanie będzie sie szybciej otwierać? a jeśli przekręce W STRONE PRZEGRODY CZOŁOWEJ będzie się wolniej otwierało :?: :?: :?: :?:
pomocy
: 01 maja 2012, 15:35
autor: memla
musisz na zimnym silniku to sprawdzić sciagasz pateln8i i przekrecasz ssaniem i widzisz czy sie zamyka czy otwiera , generalnie ssanie wylancza sie przy 17 stopniach
: 06 sie 2012, 20:00
autor: patrycju5z
Witam.
Tez mam problem chyba z ssaniem automtycznym (jesli problem wyglada uzytkownikom na inny to prosze napisac). Auto wyposazone jest w Instalacje lpg gaźnikowe. Silnik 1043mm HZ. Na gazie zapala normalnie, bez problemow. Na benzynie nie potrafi. dłuuugo chechlam i nie mogę zapalić. Jak uruchomię z lpg i potem przełączę na benzynę to pracuje na benzynie równo i bez problemów, dopóki ciepły to odpalam również z benzyny.
Zauważyłem natomiast, że jak przed odpaleniem dodam do gardzieli gaźnika benzynę to odpala od razu. Czy to jest problem z ssaniem i jak to można naprawić ? Pompa paliwa jest nowa z marca/kwietnia. Jak zapale takim sposobem to chodzi równo, nie gaśnie.
Patrycjusz
: 07 sie 2012, 16:54
autor: memla
a może tak , gasisz go na gazie ?? jeżeli tak to jak silnik jest zimny to zaczem napompuje benzyny do gaznika to trwa
: 07 sie 2012, 17:27
autor: patrycju5z
No wlasnie, ale ile to pownno trwac ? 5 minut ? 10 mninut ? czy moze krocej ? Sprawa wystepuje takze kiedy zgaszę silnik po jezdzie na benzynie.
