[9N3] Jak wyciągnąć silniczek wycieraczek przód ?
Dawidoo
Post autor: Dawidoo »
Może taki będzie lepszy ściągacz do ramion: http://allegro.pl/sciagacz-do-ramion-wy ... 68841.html ? Pozdrawiam
qwertypol
Post autor: qwertypol »
ale ta nakrętka ma tylko delikatnie wystawać żeby ci się ściągacz nie ślizgał
Dawidoo
Rozumie a co sądzisz o tym ściągaczu co dałem linka lepszy będzie czy nie ? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 21 maja 2017, 19:28 przez Dawidoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawidoo
Koledzy muszę powiedzieć że dzisiaj poszło tak jak należy ale rozbierania jest trochę jak się już dostałem do mechanizmu okazało się że aluminium całe skorodowane i nie było czego ratować kupiłem nowy mechanizm do wycieraczek i jutro się zabieram dalej z to :) Pozdrawiam
Dawidoo
Powiem tak chciałem zabrać się za czyszczenie tego orginalnego mechanizmu wycieraczek ale nie wiem jak rozebrać go na pierwsze części czy jego da się rozebrać całego jak tak to jak to zrobić po kolei? Pozdrawiam
Nemesis
Post autor: Nemesis »
Da radę go rozebrać.
Na początek musisz zdjęć cięgna z kul. Trochę siły i zejdą.
Ja miałem tak zapieczone sworznie, że nie szło ich ruszyć, więc nakręciłem nakrętkę na nie, wsadziłem w imadło i waliłem w nie młotkiem. Z oporem, ale zeszły. Następnie papier ścierny i przeczyścić wszystko. Na koniec smar i złożyć wszystko w kolejności odwrotnej.
Dawidoo
Ja tak zrobiłem że ta cięgna z kul zeszły ale tam gdzie na wieloklin wsadza ramię to mam zapieczone strasznie z jednej strony ale wsadzę to do ropy to pewnie puści tylko chodzi mi o to żeby rozebrać te sworznie i tam nasmarować w środku to jak to rozebrać tam jest jakaś zawleczka czy jak ? Pozdrawiam
Nemesis
Z tego co pamiętam to są zawleczki.
Dawidoo
To najlepiej wsadzić do ropy na noc i powinno puścić wtedy myśle i rozebrać go i wyczyścić szczotką drucianą i nasmarować będzie chodzić bo już kupiłem nowy ale zamiennik ale lepszy bedzie ORGINAŁ
