Akurat wtedy wystąpił spadek , u mnie była kilkusekundowa zwłoka pomiędzy włączeniem czujnika , a zapaleniem kontrolki ale to są 2-3 sekundy . Walczyłem z ciśnieniem ponad rok , na zimnym było oki po rozgrzaniu spadek i kontrolka , wymienione i sprawdzone wszystko co mogło wiązać się z ciśnieniem i dalej zonk na panewkach jeszcze widać honowanie praktycznie fabryka zero luzów nowa pompa , kasatory tulejowanie wałków rozrządu bez luzów , a ciśnienie gdzieś wieje , podpisałem kapitulacje i wymieniłem motorownie , a najlepsze z tego wszystkiego jest to że z ciśnieniem na poziomie 0,2-0,4 bara zrobiłem jakieś 10kkm i do samej wymiany silnik działał normalnie leży teraz w garażu i jak złapię wene to rozbebesze go do śrubki - może coś znajdęmodrzyk pisze: Po doświadczeniu swoim wiem, że kontrola w przypadku problemu nie zaczyna się od razu...
Dlaczego?
Dlatego, że od włączenia silnika kontrola nie świeciła, zaczęła po ruszeniu przy obrotach powyżej 2000 - odjazd z miejsca parkingowego....
Więc nie można twierdzić, że ciśnienie oleju sprawdzane jest od razu po odpaleniu silnika!!!
U mnie problem wystąpił po przekroczeniu magicznych 2000 obr / min
Więc pewnie jakbym odpalił i zaczął skrobać szyby, to zatarłbym silnik!
Ta długa rura w AUD według ETKI ma oznaczenie 030103493BF na aledrogo jest jakaś sztuka , a numery które podałeś to są numery całego kompletu ( rura , kolanko , trójnik )modrzyk pisze: Ale wracając do moich problemów, ponoć z silnikiem wszystko ok.
Odma zafajdana, ale pojawił się problem z rurką od domy do obudowy filtra powietrza. \
Rurka ma pęknięcie przed plastikowym rozgałęzieniem, a krótki odcinek, za rozgałęzieniem, jest w takim stanie, że lepiej nie mówić.
Rura jest taka rozszerzona ze strony odmy, ma w 3/4 długości plastikowe rozgałęzienie i jest zakończona rurką (takim krótkim kolankiem) zakręcającym w stronę filtra powietrza.
Na długiej rurce (tej rozszerzonej na końcu) jest oznaczenie: 030103493BL
Jednak takiego numeru w etce nie ma!
Nie znalazłem też takiego czegoś na alledrogo.
A w etce jest dla silnika AUD są dwa rozwiązania: 030103474C zastąpiony 030103474Q
Więc już nic z ego nie rozumiem
Może ma ktoś taką rurkę do sprzedania?
Albo wie ile coś takiego kosztuje nowe?
