Strona 2 z 3
Odp: [6n2] EGR czy sonda pada .
: 25 maja 2017, 9:32
autor: adam2308
Tutaj masz o diagnostyce EGRa za pomocą VAGa:
http://sprawdz.auto.pl/zawor-egr/
Jeśli chodzi o starsze wersje VAGa (311) to najlepiej postawić XP na wirtualnej maszynie, np. Oracle VM. Wtedy działa bez problemu
: 25 maja 2017, 12:04
autor: Jaco-
Ciekawostki:
    w autach do 2004, możemy zaślepić EGR bez modyfikacji oprogramowania sterownika silnika,
Ciekawe czy u mnie by było to realne.
Złożyłem wszystko do kupy i auto normalnie odpaliło . Przejechałem jakieś 25km i na chwilę obecną błędów nie pokazuje.
: 28 maja 2017, 6:48
autor: Jaco-
Wczoraj zrobiłem ponad 70km i CHECK nie pojawił się. Może w końcu udało się ?
: 16 cze 2017, 17:18
autor: Jaco-
Niestety po 3 tygodniach CHECK znów się zapalił i ten sam błąd.  Znajomy mechanik polecił go zaślepić. To też uczyniłem. Dziś trochę pojeździłem i CHECK się nie zapala.
Wyciąłem podkładkę z blachy miedzianej. Zobaczymy jak będzie to się sprawować.
: 16 cze 2017, 22:01
autor: iJopek
Ta blaszka jest zbyt cienka, przebije ci ją i znów wyskoczy check.
: 17 cze 2017, 12:27
autor: Jaco-
Jest grubsza niż puszka po browarze.  :)
Zobaczymy jak będzie. Jeśli wyskoczy dorobię grubszą.
: 17 cze 2017, 15:20
autor: bialy0666
miedźka powinna wytrzymać jak padnie to w sklepie za kilka zyli kupisz  :)
: 18 cze 2017, 7:18
autor: Jaco-
Nie wiem czy to wina zaślepienia EGR ale wczoraj wracając z krótkiej przejażdżki najpierw zaświecił mi się EPC . Pomyślałem sobie że znów nie mam świateł STOPu ale jednak to nie było to bo one działały. Jadąc dalej już do domu lekko szarpnęło autem i zaświecił się CHECK. No myślę sobie że zaślepienie nic nie dało.
Po dojechaniu do domu i zgaszeniu auta odpaliłem go ponownie. EPC już zgasł i nie zaświecał się. Został jedynie CHECK. Podpiąłem go pod kompa i wyszukał mi takie błędy:
Czy one są powodem zaślepienia EGR ? Jak mam ten samochód nigdy takich błędów nie miałem.
Skasowałem błędy. Odpalałem auto kilka razy. CHECK już się nie zaświecał.
: 19 cze 2017, 0:52
autor: Grzela300
Kontrolka EPC zapali się również jak zaczyna szwankować lub nie działa MAP Sensor, czyli te błędy które pokazał Ci ostatnio komputer. Przy "walniętym" EGRze  będą ciągłe błędy np. sond i map sensora. Możliwe że i ten czujnik masz po prostu uszkodzony tak jak EGR.
: 19 cze 2017, 0:58
autor: ZeroOne
Ja miałem podobne błędy z map sensorem gdy egr był padnięty, ja poprostu całkowicie wywaliłem EGR i teraz jeżdże z check i błędem że nie ma egr-u ale wszystko chodzi normalnie. Jak masz elektroniczny EGR to zaślepienie go nic nie da. komputer wtedy zawsze wariuje.
: 19 cze 2017, 8:23
autor: Jaco-
Map Sensor piszecie . Dziwne to trochę bo jak tylko zaślepiłem EGR to pojawiło się tyle błędów.
Dziś jeszcze raz odkręcę i usunę zaślepkę. Zobaczę wówczas co będzie się dziać.
: 19 cze 2017, 10:24
autor: Jaco-
Usunąłem zaślepkę i skasowałem błędy. Przejechałem się jakieś 5km i już się nie zapala CHECK czy EPC . Gdy zawór był zaślepiony obie kontrolki zapalały się po przejechaniu kilkuset metrów.
Wychodzi na to że jest uszkodzony zawór EGR i tylko czekać aż znów wywali błąd. Zaślepianie nie ma sensu.
: 20 cze 2017, 15:16
autor: Jaco-
Za 60zł plus przesyłka kupiłem na jednej z aukcji Allegro używany EGR. Zobaczymy jak przyjdzie i po podmianie czy będę miał problemy.
: 21 cze 2017, 16:05
autor: Jaco-
EGR już na swoim miejscu. Wszystko działa poprawnie.
A tu po zamontowaniu:
: 22 cze 2017, 0:56
autor: Kaczy
Czy po nocnym postoju samochód Ci szarpał zaraz po odpaleniu do czasu aż uspokoiły się obroty? + Czy podczas jazdy ze stałą prędkością typu 40/50km/h czułeś delikatne szarpanie?
