[6n] Zamarzające zamki
[quote=""Artpolo""]PS. WAŻNE WAŻNE WAŻNE (po raz n) WD-40 nie posiada właściwości smarujących[/quote]
no tak - dlatego napisałem żeby potem zapodać smaru :grin:
M
Michau
Post autor: Michau »
Koledzy u mnie było to samo i faktycznie pomaga rozebranie mechanizmu i nasmarowanie, ale polecam do tego smar do przekładni w łodziach. Taki który może pracować pod wodą i nie reaguje na nią. Takie rozwiązanie starcza na dłużej:) A ten smar można kupić w każdym serwisie łodzi(przynajmniej w szczecinie) Najlepiej używać go w rękawicach bo naprawdę trudno go zmyć, nawet benzyną:P
ruwado
Post autor: ruwado »
[quote=""Tomaszai""]Chyba znalazłem rozwiązanie problemu.(Oprócz przesmarowania samej zapadki,oraz otworu na kluczyk)
Obok,kilka centymetrów od zapadki zamka,z boku drzwi jest gumowa zaślepka.Wyjmij ją i wstrzyknij zdrowo okrężnym ruchem najlepiej jakiś smar silikonowy w aerozolu(przy moim była dołączona długa cienka rureczka),lub inny preparat odporny na działanie niskich temperatur.Powinno pomóc. :spoko:[/quote]no cóż od 2008 do 2014 roku trochę czasu upłynęło. Ale odgrzeję temat. Od kilku dni moje Polo - a właściwie zamki doprowadziły mnie do szału. A raczej moją żonę, która zostawiła je na parkingu i poszła na piechotę.
Tradycyjnie problem: albo nie można otworzyć od zewnątrz, albo jak otworze i wsiądę, to nie mogę wyjść od środka. mam pytanko o to wpsikanie smaru silikonowego przez zaślepkę z boku drzwi.
Jak rozumiem, z boku drzwi obok klamki - tylna część drzwi, tam gdzie jest zamek i słupek drzwiowy. Wyjmuję zaślepkę i... psikam na oślep, czy są tam jakieś otwory, w które trzeba lać? To drzwi przednie, a tylne?
...pierwsze Polo... nowa przygoda
[quote=""ruwado""]mam pytanko o to wpsikanie smaru silikonowego przez zaślepkę z boku drzwi.
Jak rozumiem, z boku drzwi obok klamki - tylna część drzwi, tam gdzie jest zamek i słupek drzwiowy. Wyjmuję zaślepkę i... psikam na oślep, czy są tam jakieś otwory, w które trzeba lać? To drzwi przednie, a tylne?[/quote]
O matko... temat powracający każdej zimy jak bumerang
To psikanie nic nie da :glare: A jeśli pomoże, to na moment
Trzeba po prostu wyjąć kasety zamka i wszystko wypłukać oraz nasmarować.
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=181&t=39055
http://kwasik.friko.pl/
Ostatnio zmieniony 25 sty 2014, 18:33 przez krzychu20, łącznie zmieniany 1 raz.
klekocix
Post autor: klekocix »
[quote=""krzychu20""][quote=""ruwado""]mam pytanko o to wpsikanie smaru silikonowego przez zaślepkę z boku drzwi.
viewtopic.php?f=181&t=39055[/quote]
Znów zamarzły mi zamki!! Pomocy, co mam robić?? :rotfl:
A na poważnie, przeczytałem wszystko co napisaliście powyżej mojego postu.
W chwili obecnej auto stoi w garażu gdzie temperatura wynosi ok. +8 stopni więc wszystko ładnie się rozpuszcza. Chcę najpierw spróbować wypsikać zamki silikonem w sprayu. Oczywiście zlokalizowałem zaślepki w drzwiach - pytanie tylko czym je wyjąć aby nie zniszczyć (i co dokładnie wyjąć - zaślepka składa się wizualnie z 2 pierścieni - jednego zewnętrznego i delikatniejszego a drugiego wewnętrznego, który wygląda na bardziej wytrzymały...)
KoStEk
Post autor: KoStEk »
Najprościej wymontuj zamki i porządnie je nasmaruj chociażby smarem miedziowym cx 80. Wyjmij wkładki, przeplucz w benzynie ekstrakcyjnej, tylko zapamietaj kolejność zapadek i nie zgub sprezynek od nich. Zamki zamontuj, wkładki przed wlozeniem prysnij smarem i spokój na dwa lata minimum. Tak jak wyżej opisane.
Przepraszam za brak polskich znaków, piszę z telefonu i brak polskich wyrazów;-)
Moje byłe POLO 6N KOSTEK
Ślesin 2012, 2013, 2014
II miejsce Turniej Tenisa Stołowego-2013
widze, że zdjęcia z manuala na forum ibizy wygasły więc łapcie linka:
http://kwasik.friko.pl/ ;)
