Strona 2 z 14
Odp: Polo 6n2 LC3K by Jaco-
: 14 sty 2017, 19:09
autor: Jaco-
Trochę aktualizacji bo chwaliłem się ogólnie a nic nie napisałem w swoim wątku  :-[
Kupiłem i zamontowałem jako prezent pod choinkę  ;D  halogeny .
A tak świecą .
Gratis dostałem włącznik do nich.
: 14 sty 2017, 20:40
autor: ZeroOne
boczne kratki od gti, a środkowa nie?
: 14 sty 2017, 22:16
autor: BraHOL 12
Ja bym szukał grila z gti :)
: 15 sty 2017, 9:21
autor: Jaco-
Panowie Wy to widzicie a inni nieznający się w temacie nie widzą różnicy.
Też myślałem o przynajmniej grilu z GTi ale to dość droga sprawa i tylko dla wygląda. Halogeny są pomocne.
: 08 lut 2017, 15:12
autor: Jaco-
Sprawiłem sobie :
: 24 lut 2017, 18:37
autor: Jaco-
Było http://vwpoloklub.pl/forum/index.php/to ... #msg656064
A jest :
Muszę jakąś ramkę wymyślić ?
: 26 lut 2017, 22:10
autor: adam2308
No i super, masz prawie wszystko do kompletu od gti.
Co do termometru. Fajna sprawa, ale pokazuje bez przekłamań? I jasne, że pasowałoby zrobić ramkę.
Jaco- pisze: Grzanie tylnej szyby, dodatkowy włącznik od świateł dziennych i dodatkowy włącznik kamerki.
Nie masz sterownika świateł dziennych? Podpinasz kabel sterujący pod światła mijania - jak poczuje prąd idący do mijania to wyłącza dzienne.
A dodatkowy włącznik kamerki podpinasz pod światło cofania :)
: 27 lut 2017, 9:41
autor: Jaco-
adam2308 pisze: No i super, masz prawie wszystko do kompletu od gti.
Dzięki  :D
adam2308 pisze:Co do termometru. Fajna sprawa, ale pokazuje bez przekłamań? I jasne, że pasowałoby zrobić ramkę.
Według sprzedawcy (http://allegro.pl/termometr-elektronicz ... 91914.html) dokładność +/- 1 stopień.  Ramkę muszę jakąś dociąć chodź nie będzie to takie proste i dobrać kolor plastyku.
adam2308 pisze: Nie masz sterownika świateł dziennych? Podpinasz kabel sterujący pod światła mijania - jak poczuje prąd idący do mijania to wyłącza dzienne.
Mam wszystko. Włącznik jest tylko po to że jak gdybym odprowadził auto do mechanika wyłączam te dzienne aby nie dziwił się że pali się kontrolka od długich.
adam2308 pisze:A dodatkowy włącznik kamerki podpinasz pod światło cofania :)
To jest kamerka z przodu auta. Również włącznik po to aby nie działała niekiedy bezczynnie.
: 27 lut 2017, 10:27
autor: adam2308
Jaco- pisze: Według sprzedawcy (http://allegro.pl/termometr-elektronicz ... 91914.html) dokładność +/- 1 stopień.  Ramkę muszę jakąś dociąć chodź nie będzie to takie proste i dobrać kolor plastyku.
No tak, z kolorem może być największy problem.
Jaco- pisze: Mam wszystko. Włącznik jest tylko po to że jak gdybym odprowadził auto do mechanika wyłączam te dzienne aby nie dziwił się że pali się kontrolka od długich.
Masz dzienne jako 30% drogowych?
Jaco- pisze: To jest kamerka z przodu auta. Również włącznik po to aby nie działała niekiedy bezczynnie.
No to nie mam więcej pytań, dobrze to wszystko pomyślane.
: 27 lut 2017, 19:40
autor: Jaco-
adam2308 pisze: Masz dzienne jako 30% drogowych?
Tak. Nawet manual zrobiłem jak podłączyć.  http://vwpoloklub.pl/forum/index.php/topic,63987.0.html
adam2308 pisze: No to nie mam więcej pytań, dobrze to wszystko pomyślane.
Staram się.  :)
: 31 mar 2017, 18:52
autor: Jaco-
Dostałem od żony prezent. :
: 12 kwie 2017, 16:04
autor: Jaco-
Zamontowałem dwie żarówki LED . W podsufitce i w lampce bagażnika.
: 29 cze 2017, 23:47
autor: Jaco-
Niedługo mam nadzieję do auta powędruje kolejna zmiana wyglądu . Teraz czas na wnętrze.
: 01 lip 2017, 19:56
autor: BraHOL 12
Modyfikacje na plus najważniejsze że egr ogarnięty.
Co tam szykujesz pochwal się  ;)
: 02 lip 2017, 11:41
autor: Jaco-
Jak dostanę i zamontuję dam fotkę.  :)
