Polo 6N "Kryśka"
po co takie balony ? 165 50 16 albo 165 45 ):)
lancer818
Post autor: lancer818 »
No niestety, nie w moim przypadku, poprostu miejsce zamieszkania nie bardzo mi na taka opone pozwala :)
"Nie wystarczy benzyna we krwi, trzeba mieć tez olej w głowie!"
adik300i
Post autor: adik300i »
[quote="lancer818"][Ogolnie chce zdarzyc z takimi wazniejszymi rzeczami do 13 czerwca na VAG Nyse 2015 :)
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: To sie trzeba będzie na Nysie koniecznie napić piwka i pogadać o polo :D
Jakie masz opony założone na tych 16"?
Plany dobre, czekam na efekty
Było: Polo 6N 1.6 by Adi
Jest: Seat Exeo 2.0 TDI
Jest: Audi 80 Cabrio by Adi
KLIKNIJ I ZOBACZ
przemo92
Post autor: przemo92 »
Ładnie siadł ;)
lancer818
No jesli chodzi o piwko, to jak najbardziej ;) tylko niestety nie udalo mi sie zalapac na bilet wjazdowy... :( (powody sluzbowe), ale byc napewno bede ;) napewno sie gdzies spotkamy ;)
No jeszcze nie mam zadnych, ale bd 185/50 R16
lancer818
polerka idzie baaardzo "omolnie" strasznie zmudna robota... :/ tym bardziej ze ktos wczesniej wypiaskowal felgi... :/
ale efekt moze byc ciekawy :D
tylko mam problem, felga jest 7,5J tylko nie znam ET... jest to RH CUP... ale problem polega na tym ze nie moge opuscic samochodu na tej feldze, bo opiera sie o pierscien od gwintu :( i teraz moje pytanie co z tym fantem zrobic... a kupilem juz nowe opony NANKANG 165/45 16 i bd wsciekly na siebie jak to bd wszystko na smietnik :/
zxxck
Post autor: zxxck »
Dystans nie uratuje sprawy ?? :)
lancer818
No pewnie, by uratowal... tylko ze w momencie wlozenia dystansu kolo wysunie sie za obrys auta, i automatycznie musialbym wsadzic dystanse tez do tylu, zeby to nie wygladalo glupio
swirkofsky
Post autor: swirkofsky »
od wewnętrznej strony felgi na ramieniu którymś nie ma napisane jakie ET jest??
lancer818
kiedys na nich bylo to napisane, ale teraz jest to juz nie czytelne... podejrzewam ze po tym calym piaskowaniu sie to zamazalo... :/
lancer818
Et można zmierzyć :) Wystarczy linijka/taśma i kawałek listewki. Zmierz i Ci powiem ile mniej więcej dystansu potrzebujesz. 7.5J spokojnie można dać na 10mm dystansie, przy założeniu, że Et jest w granicach 40-50. a co do opon, nie zakładaj balonów. Ja też poruszałem się po nieciekawych drogach i nadal się poruszam, a mam u siebie 165/40 na 16 calach :)
lancer818
ET 50, dystanse dorobilem sobie samemu, z tarcz hamulcowych 7mm... :) tylko teraz pytanie moje, czy ma ktos moze do sprzedania dlugie sruby do alusow, bo ja mam ori z polo do stalowek. Jesli nikt sie nie znajdzie z oferta sprzedania srub, to ewentualnie jakiej dlugosci mam je kupic? Szukam takich zeby mialy minimum 38mm dlugosci gwintu? mniej wiecej obliczylem, ze z dystansem potrzebowalbym takich. Jesli ma ktos podobne przezycia, ze swoimi felgami, to prosze o podpowiedz ;)
przemo92
Śruby kupisz nowe w motoryzacyjnym. Długość to długość gwintu starej śruby plus grubość dystansu, takiej długości gwint ma mieć nowa śruba ewentualne jak najbardziej zbliżona.
lancer818
a jak bd troche dluzsza, to chyba nic sie nie stanie? :)
Fabryczna długość gwintu nie powinna być większa jak 26-28mm. Dodaj to tego te 7mm dystansu i wyjdzie Ci długość śrub. Tak jak Przemo napisał, kupisz je prawie w każdym mieście w sklepie motoryzacyjnym, albo na allegro :) Jak dasz za długą śrubę, to może Ci ona blokować obrót koła.
