Strona 2 z 2
Re: [6n2] centralny zamek
: 17 sie 2015, 22:18
autor: nick
Dokładnie tak jak piszesz, chciałem się upewnić czy tak da się zrobić jak poniżej
http://www.kampfkeks.com/Technik_Kofferraum.html
: 14 paź 2015, 21:33
autor: kam87
Pany mam problem z centralnym.. Mianowicie zamyka i otwiera normalnie drzwi klape i wlew ale przy otwieraniu pompka sie nie wyłancza tak jakby cały czas pompowała i dopiero po 3-4 min cichnie czy dobrze rozumuje ze gdzieś jest jakas nieszczelność ??
: 15 paź 2015, 8:13
tak jest taka mozliwość
: 27 paź 2015, 20:24
autor: ciastekj
: 28 paź 2015, 8:05
[quote="ciastekj"]jedni piszą ze do progu się podpiąć inni do bezpieczników inni ze do pompki z centralnego[/quote]
na jedno wychodzi
najlepiej przy bezpiecznikach (niestety tam ciasno), albo przy pompce w bagażniku, nawet w manualach był kiedyś poradnik jeśli dobrze pamiętam
o progu jeszcze nie słyszałem i to chyba najgorsze miejsce bo trzeba by się grzebać pod dywanem i nie ma gdzie schować "pudełko" centralki, oraz łatwo o jej zamoczenie
: 29 paź 2015, 10:27
autor: adam2308
Ja montowałem sterownik kilka dni temu. Umieszczasz go obok pompki centralnego, bo masz łatwy dostęp do wszystkich kabli. Jeśli masz poradnik z różnymi schematami, wybierasz ten ze sterowaniem impulsem plusowym. Ja wspierałem się tym tematem:
http://vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=14331
: 29 paź 2015, 20:46
autor: ciastekj
czyli na chłopski rozum czerwony wpinam do pompki tam jest czerwono biały masa to czarny wpinam do masy obok lampy potem mamy na pompce
zamkniecia - bialo/zolty
otwarcia - bialo/zielony
i co z mojego sterownika bx20 wpinac? co dalej? hehe
: 31 paź 2015, 12:58
autor: ciastekj
Help bo siedzę na placu plus i minus podłączone próbowałem się wpiac do pinu 10 open 7 clouse i nic się nie dzieje z centralnym
: 31 paź 2015, 13:37
autor: ciastekj
Ok zrobiłem potem napisze jak
: 07 lis 2015, 20:37
autor: adam2308
Ja miałem sterownik innej firmy, ale widzę, że kolory i kolejność kabli się powtarza, więc pewnie to ta sama chińszczyzna. W moim przypadku było tak:
Pomarańczowy - zaślepić
Biały - sygnał zamknięcia do biało-żółtego na pompie
Żółty - masa
Pomarańczowo-czarny - zaślepić
Biało-czarny - sygnał otwarcia do biało-zielonego na pompie
Żółto-czarny - masa
Czerwony (zasilanie) do czerwono-białego na pompie
Czarny - masa.
Mam nadzieję, że pomoże to komuś
