Strona 2 z 2
				Re: [6n2] suppy voltage terminal 30
				: 30 lis 2013, 15:23
				autor: turzol
				[quote="majkel0908"]
w AUA masz cewkę zapłonową...a zaraz obok po lewej stronie masz czujnik położenia wałka rozrządu(halla)
To w moim widocznie nie ma tego ustrojstwa.
Nie tam nie znalazłem oprócz uchwytu trzymającego wiązke czujnika ciśnienia oleju.
No nic auto odstawione do aso, czekam na diagnoze.
				: 30 lis 2013, 15:49
				autor: majkel0908
				[quote="turzol"]To w moim widocznie nie ma tego ustrojstwa.Nie tam nie znalazłem oprócz uchwytu trzymającego wiązke czujnika ciśnienia oleju.No nic auto odstawione do aso, czekam na diagnoze.[/quote]
co prawda nie 1.4 AUA ale położenie tego czujnika te same
Uploaded with
ImageShack.us
czujnik zaznaczony zielonym
Bezpieczniki sprawdzałeś w kabinie :?:  :?:
				: 30 lis 2013, 18:41
				autor: turzol
				[quote="majkel0908"][quote="turzol"]To w moim widocznie nie ma tego ustrojstwa.Nie tam nie znalazłem oprócz uchwytu trzymającego wiązke czujnika ciśnienia oleju.No nic auto odstawione do aso, czekam na diagnoze.[/quote]
Uploaded with
ImageShack.us
Bezpieczniki sprawdzałeś w kabinie :?:  :?:[/quote]
Ten czujnik co zaznaczyłeś to nie jest przypadkiem czujnik położenia wałka ? Chyba gdzieś mi się taki wala w garazu w nówce.
chyba że halla = czujnik poł. wałka
Bezpieczniki w kabinie wymieniłem profilaktycznie na nowe, pompa paliwa nowa z ASO.
				: 30 lis 2013, 18:45
				autor: baton
				[quote="turzol"]
Dokładnie tak, to jest ten sam czujnik. Miałem podobne objawy w Alfie, po wymianie czujnika odpalała za każdym razem. Teraz w Polo też zaczynam mieć czasami problem z odpaleniem i możliwe, ze też będę musiał wymienić ten czujnik.
				: 30 lis 2013, 18:46
				autor: tomsson
				: 30 lis 2013, 23:48
				autor: turzol
				fakt przeoczyłem. Ten czujnik wykręcałem i był nieco zaolejony, ale bez tragedii. Mam go gdzieś w nówce. Mechy z aso podłączają go jutro pod Vasa to może coś wyjdzie jeszcze
				: 02 gru 2013, 16:48
				autor: turzol
				auto odebrane, już pali. Powodem była źle założona pompa paliwa - pływak zaparł się o bak
Moja wina bo zgubil mnie pospiech przy jej montazu. Dziwi mnie tylko fakt, ze przez miesiac czasu auto normalnie funkconowalo na tej nowej pompie. Brachol wysle Ci na pw ten namiar na zarniki - caly czas pamietam
