Strona 2 z 2
Re: [6N2] Problem z tylną belką.
: 12 lis 2013, 19:24
autor: Fireman94
Jeszcze powiem wam ze tam na belce gdzie jest obsadzony amortyzator na gumie to po tej gumie tez wyraźnie widać działanie sił. Jest bardziej spłaszczona od wewnątrz nie wiem czy tak ma być
: 12 lis 2013, 19:29
autor: krzyDOLAR
[quote="Fireman94"]po tej gumie tez wyraźnie widać działanie sił[/quote]zużyta tuleja w uchu amortyzatora powinna być rozwulkanizowana równomiernie. jeśli jest inaczej, to świadczy o jej niesymetrycznym mocowaniu, co może być spowodowane mechanicznym uszkodzeniu belki. sprawdź więc także w jakim stanie są tuleje belki (numer 7 na rysunku). sama belka może nie nosić śladów uszkodzenia widocznych gołym okiem, np. po bocznym uderzeniu kołem w krawężnik.
: 12 lis 2013, 19:33
autor: Fireman94
Właśnie dobre niespękane ani nic... luzu tez nie ma
: 12 lis 2013, 19:38
autor: mario
sprawdź górne mocowania amortyzatorów, negatyw może być powodem rozjechanych kielichów w karoserii spotkałem się kiedyś z czymś takim. Jedynym wyjściem było zastosowanie rozpórki kielichów.
: 24 lis 2013, 15:27
autor: Fireman94
byłem u mechanika czopy cudownie równe
niestety wygląda to na wadę fabryczną albo poprostu zmęczenie materiału... wymiana belki będzie nieunikniona ...
: 26 lis 2013, 16:37
autor: Cysiek89
A powiedz kolego bo ja mam podobny problem tylko u mnie bardzo nosi autem nie wiem czemu a wymieniłem tuleje belki tylnej, a na zbieżności wyszło mi -9 i nie wiem czy to źle czy jak.
: 26 lis 2013, 16:56
autor: Fireman94
Sprawdź jeszcze czopy tak jak koledzy wcześniej pisali. Ja się dopiero zorientowałem że belka jest wygięta jak odkręciłem czopy od belki. Gołym okiem było widać że jest krzywa. ew za pomoc poziomicy możesz sprawdzić tą najdłuższą część pod autem. U mnie delikatnie końce odstawały.
Kolego u mnie dopiero teraz jak już ewidentnie mam krzywo koła też walczę z kierownicą...
jeżeli chodzi o -9 na zbieżności to raczej tragedia z tego co wiem to 3mm lub 4mm są dopuszczalne
a powiedz mi jeszcze czy ścina ci opony ? z ciekawości pytam
: 04 gru 2013, 11:04
autor: Cysiek89
Własnie nie ścina mi opon. Pytam bo jak wymieniałem tuleje to mam luzu na belce na poluzowanych śrubach i może da się jakoś przesunąć belkę by ustawić ja prosto. A i zauważyłem jak by jedno koło było lekko położone do auta. Nie wiem jak pisze w specyfikacji ile ma być na belce tylnej zbieżność.
: 04 gru 2013, 11:27
autor: mates86
[quote="Cysiek89"]Własnie nie ścina mi opon. Pytam bo jak wymieniałem tuleje to mam luzu na belce na poluzowanych śrubach i może da się jakoś przesunąć belkę by ustawić ja prosto. A i zauważyłem jak by jedno koło było lekko położone do auta. Nie wiem jak pisze w specyfikacji ile ma być na belce tylnej zbieżność.[/quote]
Twoje auto nie było czasem bite?
: 04 gru 2013, 12:22
autor: Fireman94
no to chyba był dzwon ... :box:
wymieniłem belke amory i dalej jest pochył widocznie tak normę przewidują ... opony pokazą
: 05 gru 2013, 14:49
autor: Cysiek89
[quote="mates86"][quote="Cysiek89"]Własnie nie ścina mi opon. Pytam bo jak wymieniałem tuleje to mam luzu na belce na poluzowanych śrubach i może da się jakoś przesunąć belkę by ustawić ja prosto. A i zauważyłem jak by jedno koło było lekko położone do auta. Nie wiem jak pisze w specyfikacji ile ma być na belce tylnej zbieżność.[/quote]
Twoje auto nie było czasem bite?[/quote]
Powiem ci że po oględzinach dokładnych tylko zderzak przedni miał ślad klejenia od środka nie dużo od dołu ( pewnie krawężnik przeszkadzał lub studzienka ) Przed wymiana tulei było więcej na tylnej osi. Zobaczę jeszcze te czopy tylne bo możliwe że jeden jest krzywy i przez to go tak znosi no i zbieżność.
