Strona 2 z 3
Re: [6N] Błędy VAG .. REAKTYWACJA !!
: 30 wrz 2013, 20:16
autor: Jabolek
na dobrą sprawę nieszczelności układu wydechowego ZA sondą czy brak kata nie ma wpływu na odczyty, winna jest sonda bądź uszkodzona wiązka elektryczna albo dostałą się woda do ECU i namieszało nieźle bo z tego co widziałem to tam ostro jest nababrane...
: 01 paź 2013, 0:16
autor: KondzioR.
ecu bylo inne i było to samo.. no nic okażę sie co jutro mechanik powie
: 01 paź 2013, 6:05
autor: wojtasek
w takim razie wszystkie te błędy wskazują na sondę.
: 01 paź 2013, 13:06
autor: rozek90
wojtasek
Ale o to chodzi ze ja wymienial...
: 01 paź 2013, 16:37
autor: KondzioR.
Kwestia jest taka. Założyłem nowe inne ecu, tzn mechanior. Ja od razu zauważyłem że chodzi dużo lepiej na LPG. Pojeżdżę trochę i sie zobaczy.
Dałem 250zł za komplet. Ecu,immo oraz ten picek do kluczyka. Duża cena?
Dalej to samo czyli to nie ECU. 250zł mi sie zwróci.
Pewnie sonda, bo błąd dalej 00561 oraz 00537.
Przynajmniej wszystko wskazuje na sondę.
Pozdro
: 03 paź 2013, 13:33
autor: rat4
wygląda na uwaloną lambdę jak dla mnie, spróbuj jeszcze wejść na silnik>bloki pomiarowe na tryb graficzny,
tam bodajże na jednym z pierwszych kanałów masz sondę i jej napięcie, powinna na biegu jałowym zakreślać sinusoidę,
jeśli tego nie robi to sonda kaput, nie koniecznie musisz bulić za nową, stara ori ze szrotu też może przeżyć autko :grin:
: 05 paź 2013, 14:12
autor: KondzioR.
Kupiłem nową, jeżeli będzie dalej to samo, to ją sprzedam po niższej cenie i powiedzmy tam bede w plecy niewiele złoty.. We wtorek bedzie u mnie sonda.. zobaczymy wtedy co będzie, mam nadzieje że będzie spokój i bede sie cieszył niskim spalaniem !!
: 05 paź 2013, 14:25
autor: wojtasek
na to bym za bardzo nie liczył AEX y są dość paliwożerne z czego to wynika może dlatego że są dość zrywne bardzo zgrabnie się wkręcają na obroty i przyśpieszają mają na to wpływ wyprzedzenie oraz wałek rozrządu u mnie w trasie spala nawet przy dośc agresywnej jeżdzie ok 6 l natomiast miasto to 8,5 do 9 l nie mam gazu ale u kolegi na gazie nie ma szans na zejście poniżej 10l inne silniki z seri 1,4 mniej palą ale są mułowate coś za cos
: 05 paź 2013, 14:28
autor: KondzioR.
Wszystko spoko, ale jest kwestia dlaczego auto zalewa sie gazem i są takie błędy. Obecnie mi pali ponad 10l benzyny w mieście, około 2-3L nawet za dużo. Zależy jakie miasto, ale spoko 8 w mieście idzie zrobić PB czyli. ok 10 LPG.. a u mnie 12 LPG ciągle.. czasem więcej..
: 05 paź 2013, 15:53
autor: czaja
[quote="wojtasek"]wyprzedzenie oraz wałek rozrządu u mnie w trasie spala nawet przy dośc agresywnej jeżdzie ok 6 l natomiast miasto to 8,5 do 9 l nie mam gazu ale u kolegi na gazie nie ma szans na zejście poniżej 10l inne silniki z seri 1,4 mniej palą ale są mułowate coś za cos[/quote]
to też wszystko zależy od samego, konkretnego silnika i charakterystyki jazdy kierującego :D
ja jak latałem to też poniżej 8l/100km w mieście nie schodziłem. ale mam ciężką nogę więc looz.
: 06 paź 2013, 19:55
autor: Elders
Mam podobnie z tym że moja pola tej benzyny nie przepala. Pluje jak głupia i strasznie kopci. Inną sprawą jest jazda na gazie. Przy jeździe na benzynie spalanie jest rzędu 11-12l na gazie natomiast około 8-9. W moim przypadku wymiana sondy nie pomogła. Wymieniłem komputer, co też nie przyniosło rezultatu, aż w końcu wymieniłem kpl. wtrysków na używki ze szrotu :)
Powiem tylko, jak ręką odjął.
: 06 paź 2013, 21:48
autor: KondzioR.
Sprawdzałem swoje wtryski, nie ciekną, dają równo.. Zobaczymy jak będzie z nową sondą.. Na tej błąd wywala..
Jak nie to bede dalej szukał..
: 07 paź 2013, 9:20
autor: Elders
u mnie mimo tego że wszystko wyglądało dobrze, wymieniłem, dałem 50zł za cały panel i sie opłaciło :)
daj znać jak po wymianie :) będziemy dumać :)
: 17 paź 2013, 22:23
autor: KondzioR.
wymieniłem sondę..
Spalanie na poziomie PB 8-9/100 max, przy mega dynamicznej jeździe... Po zrobieniu ok. 120km na PB zero błędów, po 30km na LPG błąd z dawką ... :/
Jutro jade na regulację LPG i zobaczymy co z te go wyjdzie..
: 26 gru 2013, 19:45
autor: siwkins
to jest dobre miejsce na moje pytanie:
która grupa w vcds jest odpowiedzialna za test lambdy?
Chcę sprawdzić czy sonda jest sprawna ale pokazuje mi tylko lambda factor a mi chodzi o napięcie.
