Strona 2 z 2
Re: [6n] Znaczek VW - malowanie, rozbieranie
: 23 maja 2013, 17:59
autor: Kubrick
[quote="garbatymarcin"]ja mam rozbieralny (początek 1997), a Kubrick jeszcze nie (1996)[/quote]
Tu się mylisz. Jak kupiłem auto, miałem grill no emblem, a dopiero z 2 sezony temu kupiłem ze znaczkiem i nie wiem z jakiego roku on pochodzi.
Niemniej, jest nierozbieralny.
: 24 maja 2013, 0:19
autor: Dave.
no to ja mam Polo wersja XXL '97r 1,4mpi 60km i mam nowsze zegary, jutro będę się zabierał prawdopodobnie za smoked to sprawdzę jaki mam
: 24 maja 2013, 0:45
autor: garbatymarcin
W sumie sam też nie mogę zagwarantować, czy moje polo nie ma czasem grilla z innego egzemplarza, bo przód nie jest tak do końca dobrze spasowany, więc mógł być bity.
street_polo, łatwo możesz to sprawdzić, jaki masz znaczek. Wystarczy, że się mu przyjrzysz nawet jak jest założony. Jeśli zobaczysz linię łączenia dwóch elementów niecały milimetr pod powierzchnią znaczka (że wewnątrz), to masz rozbieralny. Jeśli natomiast jest cały gładki, to nie.
: 24 maja 2013, 16:15
autor: Dave.
no właśnie taki miałem... dziś zabrałem się do jego malowania, dosyć łatwo się to rozdziela lecz trzeba ułamać wszystkie zatrzaski (tak jest szybciej) a następnie złożyć na sylikonie, ja go użyłem bo miałem pod ręką :) a przy okazji bezbarwny
dzięki za wypowiedzi
: 24 maja 2013, 21:04
Sam zatrzaski lekko zmiażdżyłem kombinerkami z wąską końcówką. Niewiele, na tyle, żeby zewnętrzną część można było zdjąć, a potem przy złożeniu, trzymały. Do tego jeszcze ten pierścień dookoła znaczka mi go przytrzymuje, tak więc trzyma się bez żadnego kleju czy silikonu.
: 29 maja 2013, 14:19
autor: Dave.
no może i tak by się trzymał lecz ja tak zapobiegawczo by potem nie jeździć bez :grin:
: 13 paź 2013, 19:22
autor: driVWer
a tylny znaczek w polo 6n jest mocowany na klaj czy na kołki tak jak w golfie mk2? i czy go można oddzielić od tej jego gumowej podkładki?
: 13 paź 2013, 19:46
autor: qwertypol
[quote="driVWer"]a tylny znaczek w polo 6n jest mocowany na klaj czy na kołki tak jak w golfie mk2? i czy go można oddzielić od tej jego gumowej podkładki?[/quote]
na klej, można go oddzielić od tej podkładki
