Strona 2 z 2
Re: [9N] montaż alternatywnych świateł dziennych - listwy led
: 05 lut 2013, 8:48
autor: Witek6935
To super... Nie wiedziałem, że są również i takie rozwiązania. W takim razie zdecydowanie takie bym kupował :)
: 05 lut 2013, 11:38
autor: Marianoo
Wiesz to nie do konca tez jest cacy. Zeby to bylo na jakims przekazniku, to wlaczanie po przekorczeniu 13.5V to moze by uszlo. Ale tylko dlatego sie dowiedzialem o tym, ze sa takie co same sie wlaczaja i gasna, bo ktos mi pisal ze mu zgasnac nie chca, tzn auto zgaszone a dzienne sie swieca. Tylko ze mial tam problem z parowaniem wewnatrz i mysle ze przez to sie psikusy dzialy.
Jak dla mnie t oglownie byle byly szczelne i bardzo mocne. Bo jak widze niektorzy maja dzienne, to widac je dopiero jak sa parenascie metrow przed autem:/
A napiecie po zaplonie mozna wziasc z silniczka wycieraczek, czy z czujnika wstecznego :)
: 13 lut 2013, 14:56
autor: the_cure
pewnie układ elektroniczny który jest dołączony do zestawu steruje wyłanianiem lamp tak jak kolega napisał powyżej. u mnie Ledy działają już 2 lata i bez żadnych problemów :grin:
: 13 lut 2013, 20:28
autor: Marianoo
A jakiej formy masz? Moze sie to dla kogos okazac pomocne :) Dla przykladu kiedys kuzyn kupil ledy philipsa, po 2 miesiacach jakos zaczely lekko parowac, potem przeszlo i zaczely siadac ledy. A pamietam ze tanie to te dzienne nie bylo bo cos ok 200zl dawal i musialem je poprawiac:/
: 14 paź 2013, 13:21
autor: jack1989
[quote="krzysztof65"]Ja mam zamontowane NSSC i działają dobrze,kabel sterujący mam podpięty pod pozycję.[/quote]
Witam... U mnie zamontowane sa lampy NSSC DRL 510HP. Po ok 4 miesiacach, dokladnie wczoraj, lewa lampa zaczela dzialac jak stroboskop. Wie ktos jaka moze byc tego przyczyna?
: 15 paź 2013, 9:19
autor: Wolga85
Kiepska jakość lampy. Układ sterownia zasilaniem LEDów (lub jego brak ) podał za duży prąd diody się przegrzały i teraz jest stroboskop.
: 06 mar 2016, 11:04
autor: pawel_ryb
Cześć,
Witam wszystkich posiadaczy samochodu VW polo.
Chciałbym dołączyć się do tematu listwy LED. Problem z jakim się zmagam to doprowadzenie plusa ze stacyjki do świateł LED. Mam założone światła ale bez przekaźnika wyłączającego je gdy włączymy światła mijania. Kupiłem przekaźnik 542. Jest to przekaźnik, którym możemy sterować włączanie świateł przeciwmgielnych jednak wg. mojego toku rozumowania mogę wykorzystać jako wyłącznik świateł LED w momencie pojawienia się napięcia np. na światłach pozycyjnych. Jedyny problem jaki mam to dostęp do plusa do stacyjki w modelu 1.4tdi polo 9n. Widziałem post w którym ktoś proponuje zasilić przekaźnik napięciem z przepływomierza. Jak dla mnie to troszkę ryzykowne. Najlepiej było by poprowadzić kabel od radia ale nie za bardzo wiem którędy. Może ktoś miał tego typu problem i jakoś go rozwiązał ?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :-)
: 06 mar 2016, 23:06
autor: the_cure
polecam ledy Philipsa , może trochę droższe niż te za 50 czy 100 zł ale jak pisali powyżej podłączenie laik ogarnie i wytrzymałość tych lamp jest lepsza niż tanich. U mnie świecą już 5 lat.
Jazda na LEDach
: 25 mar 2016, 22:58
autor: jerry007
(9n3) Od niedawna jestem posiadaczem tego auta,dostałem wytyczne,żeby w dzień jeździć na tych właśnie"pozycyjnych"(raz w prawo pokrętło) i tak też czynię,tymczasem na drodze spotykam się bardzo często z sygnałami,gestykulacją jadących z przeciwka,żeby włączyć światła. Ponieważ nie ma kontrolki na zegarze,parę razy stawałem,żeby sprawdzić,czy świecą: Paliły się poziome paski złożone z 8 żarówek led. Czy to jest OK, jeśli chodzi o przepisy,czy może dla świętego spokoju przekręcać pokrętło 2x?
Będę wdzięczny za wyjaśnienia
Przeniosłem do odpowiedniego wątku - adek1983
: 12 lip 2016, 0:17
autor: Saylend
Jesteś pewien, że te paski LED świecą odpowiednio mocno? A jeśli działają dopiero po włączeniu świateł postojowych ("raz w prawo" przełącznik) to jest to podłączone błędnie.
Ogólnie mam poradę co do podłączenia świateł dziennych w polówce. Nie są potrzebne żadne dodatkowe przekaźniki ani automaty sterujące włączanie DRL. Wystarczy zasilanie LED'ów (+) podpiąć pod pin "TFL" w przełączniku świateł. Po włączeniu zapłonu pojawia się na nim +12V, natomiast po włączeniu świateł postojowych i mijania jest tam 0V. Czyli tak jak powinno być dla DRL.
U siebie mam podłączone DRL w ten sposób i działa bez problemu.
: 15 sie 2016, 12:25
autor: Polo_24
Czy spotkaliście ostatnio ledy okrągłe wraz z kratkami nawiewu do 9N3, gdzieś widziałem na forum
i nie mogę znaleźć ale i tak link był z Allego więc zapewne nieaktualny.
: 02 wrz 2016, 22:30
autor: ImmBoo
Sam montowałem LEDy u siebie w samochodzie używając właśnie przekaźnika.
Plus po stacyjce wziąłem z włącznika świateł.
Dokładniej mówiąc, po wyciągnięciu przełącznika świateł w kostkę są dwa grubsze, czarno czerwone przewody.
Na jednym z nich po przekręceniu klucza pojawia sie +12V.
Sprawdzić zawsze należy wcześniej miernikiem oczywiście, natomiast doprowadzenie przewodu pod maskę okazało sie trudniejsze ale do zrobienia! Ja swój przewód przeciągłym obok uszczelki metalowych przewodów do klimatyzacji. Na środku w kształcie jajka.
Wystarczy delikatnie wygiąć uszczelkę i przewód idzie bez problemu i wychodzi pod kierownica.
Jakby były problemy pisz na mejla:
mpawlus97@yahoo.con
Mogę pomoc jakby co przy montarzu, merytorycznie oczywiście.
Co do moich świateł dziennych to kilka zrzutów w linkach:
https://www.dropbox.com/s/ojk39nkm0egqg ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pq3funiihlzte ... 1.mp4?dl=0
https://instagram.com/p/BJtD_fVgjqL/
Odp: [9N] montaż alternatywnych świateł dziennych - listwy led
: 23 paź 2016, 22:16
autor: kbc85
Czemu nikt nie chce sobie zapodać czegoś takiego jak "regulator świateł dziennych"? Fajna sprawa, miałem takie w A4 i nie miałem zarzutów do tego urządzenia. Do swojej 9n też zapodam z czasem tylko uporam się z czasem. Działa to na zasadzie takiej że drogowe świecą na mocy 30% po odpaleniu samochodu. Po przełączeniu na mijania wyłączają się i mamy normalne światła. Blinda działa jak trzeba mrugnąć. Jest kilka modeli na alledrogo.  Świeci tylko przód, pozostałe oświetlenie jest wyłączone.
: 20 lis 2016, 12:48
autor: mikki68
U mnie już półtora roku mam ledy wraz z halogenami w tej samej kratce.
Ledy z automatem (samograj)
Świecą bardzo dobrze i mocno nie dziadosko jak nieraz widać na drodze, mam LED-y już w 2 polo :)
dokładnie takie dla zainteresowanych http://allegro.pl/swiatla-dzienne-drl-0 ... 06045.html
