Strona 2 z 3
Re: Biegi (pierwszy i drugi)nadmuchu kabiny nie działają
: 10 gru 2009, 12:23
autor: unknownman
Dzięki
Znalazłem jeszcze sprzedawcę ze swojego miasta więc nie będę musiał długo czekać
: 14 gru 2009, 13:18
autor: tolek
Czy taki opornik będzie pasował do 86c2f z 92 roku
http://www.allegro.pl/item837834189_opo ... _seat.html?
Ten Ci nie będzie pasował
: 20 gru 2009, 16:16
autor: max05
A jak uważacie czy 50zł za używany rezystor to jest drogo ? proszę o radę
: 20 gru 2009, 19:35
autor: alienek
drogo , bo swojego czasu chodzily po 35 ( no ale swieta ida i kryzys mamy :p )
: 15 lis 2010, 16:13
autor: forester
czy możecie powiedzieć mi jak podłączyć opornice ? (taka jak na zdjęciu u
Pyjo) Wymontowałem ją tydzień temu w celu naprawy i już nie pamiętam które kable gdzie... :/ ( nie sądziłem, że mi tyle czasu zejdzie...
) wentylator standardowy, 3 biegowy. Polo 86c
Czy ktoś może udzielić mi odpowiedzi ?
: 07 kwie 2012, 22:07
autor: grzesznik55
też mam problem z opornikiem, takie pytanie a gdzie on sie znajduje? jak do niego sie dostać??
: 08 kwie 2012, 14:12
autor: lukas2305
grzesznik55, stary proszę cię :glare: ...temat najpierw PRZECZYTAJ a potem zadawaj pytania...za takie coś powinny warny lecieć :rules:
[quote="marcin86"]opornice masz kolo dmuchawy w podszybiu jak maske otworzysz[/quote]
Re: [86c2f]Biegi (pierwszy i drugi)nadmuchu kabiny nie działają
: 08 kwie 2012, 23:32
autor: grzesznik55
ups
jeszcze nie patrzyłem, pytałem tak z ciekawości
bo muszę się za to zabrać a temat czytałem, widocznie nie doczytałem :agree:
: 17 wrz 2013, 16:37
autor: adamrychu
Wstawiłem kawałek drutu miedzianego zamiast tego bezpiecznika, ale nadal nadmuch nie działa :-(
: 18 wrz 2013, 9:43
[quote="adamrychu"]Wstawiłem kawałek drutu miedzianego zamiast tego bezpiecznika, ale nadal nadmuch nie działa :-([/quote]
gdzie ten drut? zamiast jakiego bezpiecznika?!
: 18 wrz 2013, 10:28
autor: lukas2305
[quote="Marcin86c"]zamiast jakiego bezpiecznika?![/quote]
termicznego. bez zworki, albo bez bezpiecznika będzie działał tylko 3 bieg. Ze zworą powinny działać wszystkie. A przynajmniej bieg 3, jeśli uszkodzony jest drut oporowy opornicy.
[quote="adamrychu"]ale nadal nadmuch nie działa[/quote]
najpierw sprawdź bezpiecznik. Rozpiska:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic244423.html interesuje cię numer 14.
jeśli bezpiecznik ok to:
- ustaw pokrętło na bieg 1 w kabinie
- sprawdź napięcie między masą a przewodem żółtym (będzie razem z czerwonym) opornicy dmuchawy
- podaj wynik
- ustaw pokrętło na bieg 2 w kabinie
- podaj wynik
- ustaw pokrętło na bieg 3 w kabinie
- sprawdź na pięcie między masą a przewodem żółtym
- podaj wynik
: 18 wrz 2013, 14:23
autor: adamrychu
Mówiąc bezpiecznik miałem na myśli:
Zmierzyłem napięcie na 1 i 2 biegu jest 0[V], na 3 biegu jest 11,1[V]
: 18 wrz 2013, 18:25
autor: lukas2305
dobrze mówisz ;-) to jest właśnie miejsce gdzie powinien być bezpiecznik termiczny, zapobiegający przegrzaniu opornicy.
Pomiar wskazuje na przepalone oba uzwojenia. W miejsce tej cienkiej zworeczki wlutuj grubszy drut, bo tam płynie dość duży prąd i mógł się przepalić. Wtedy wykonaj pomiar napięcia jeszcze raz. Jeśli wynik będzie taki sam to wykonaj to:
- odłącz wszystkie przewody od opornicy (ale wszystkie!)
- zmierz rezystancje w miejscach oznaczonych na rysunku kolorem czerwonym, pokaż wynik
- zmierz rezystancje w miejscach oznaczonych kolorem niebieskim, pokaż wynik
Jeśli w którymś z pomiarów nie będzie wyniku lub rezystancja będzie relatywnie duża (więcej niż 10-20 Ohmów) opornica kwalifikuje się do wymiany. Jeśli rezystancja wyniesie ok 1-2 Ohmy w obu miejscach opornica jest sprawna a uszkodzony jest silnik dmuchawy.
Od razu ci powiem, że ja obstawiam na bank przepalony drut oporowy na opornicy...
: 19 wrz 2013, 10:00
[quote="lukas2305"]W miejsce tej cienkiej zworeczki wlutuj grubszy drut, bo tam płynie dość duży prąd i mógł się przepalić[/quote]
gdyby się przepaliła było by to widoczne
[quote="adamrychu"]Zmierzyłem napięcie na 1 i 2 biegu jest 0[V][/quote]
od razu widać że opornik jest spalony po tym że nie ma napięcia na biegu 1 i 2 na których płynie przez niego prąd, bez żadnej zabawy i kombinowania, już sam stan opornicy wskazuje na możliwe spalenie drutu
wymień go i będzie działać, gdyby silnik był uszkodzony to by nie dmuchał nawet na 3 biegu
: 19 wrz 2013, 12:40
autor: lukas2305
[quote="Marcin86c"]gdyby się przepaliła było by to widoczne[/quote]
a gdyby jednak wszystko działało a ten przewód by tam został to po jakimś czasie mogłoby dojść nawet do pożaru... pomagam jak najlepiej potrafię i zwracam uwagę na każdą pierdołę żeby potem nie było niedomówień i problemów.
Również napisałem, że obstawiam na przepalony drut oporowy, ale opisałem także, być może niepotrzebnie, jak pomierzyć taką opornicę. Nie wszyscy są elektrykami/elektronikami i często ludzie nie potrafią posługiwać się przyrządami pomiarowymi i "prowadzenie ich za rączkę" jest najbardziej efektywne i najszybciej można tak komuś pomóc.
Druga sprawa
[quote="Marcin86c"]gdyby silnik był uszkodzony to by nie dmuchał nawet na 3 biegu[/quote]
uszkodzony nie zawsze oznacza "z przepalonymi uzwojeniami" albo "skończyły się szczotki". Może być też bardzo duży opór "jałowy" silnika na osi i nawet przy podaniu napięcia (niższego niż znamionowe) może po prostu nie ruszyć. Fakt że wtedy dosyć znacznie wzrasta temperatura opornicy, ale użytkownik stwierdzi "jak nie działa to wyłączę".
Trochę teoretyzuje ale nudzi mi się w pracy :lol:
