Strona 2 z 2
Re: [6n] Problem z ele szybami
: 09 lis 2012, 15:17
autor: st0pr0c3nt
Jak miałem polo 6n to u mnie też tak było, wydaje mi się, że to normalne.
Tak mi wpadło do głowy, może przesmaruj ślizgi, jakby one hamowały to przy smarowaniu powinien zmniejszyć się opór.
Druga sprawa uszczelka może hamować, ale jej nie smaruj byle czym bo sparcieje
: 09 lis 2012, 16:56
autor: siwusek
cały mechanizm przesmarowany. uszczelka??? Hmm nie wydaje mi sie bo na manualnych nie bylo oporu jedno mnie zastanawia czemu silnik jest gorący jak pobawie sie pare min szybami może są na wykończeniu trzeba sprawdzic jaki prad maja i teraz pytanie sprawdzić napiecie z szyba czy bez? bez szyby mechanizm schodzi i podnosi sie ok a z szyba ma problemy do góry
: 09 lis 2012, 17:16
autor: siwusek
od razy napisze Przepraszam ze nie edytuję ale jak daję edycje to wyskakuje mi że strona wygasła dla tego piszę 1 pod 2
no wieć wracajać do tematu szyb dla pewnosci podpinam szybe kierowcy i co idzie w miare szybko jak naciskam do góry próbuję zatrzymac ja reką od gory i sie nie da jak by silniczek mial moc ale z lewej strony idzie opornie jak poloze reke to zatrzymuje sie jak by silnik wylanczał sie może juz jest upalony?? napewno cos jest nie tak z szybą od pasażera
Kupić inny mechanizm z silniczkiem?
: 09 lis 2012, 17:18
autor: Katoo
źle ułożona szyba. miałem to samo. a czy w twoim wypadku ele szybki mają taki sam łuk co ori? bo u mnie nie. musisz kombinować z ustawieniem szyby te 2 metalowe co szybę trzymają oraz 4 śrubki z prowadnic.
: 09 lis 2012, 17:51
autor: siwusek
z ta szyba mecze sie od 2 dni szyba byla juz tyle razy rozkrecana przesuwana itd .Strona kierwocy wsadzilem tak jak powinno byc poskrecalem bo inaczej sie nie da ustawilem szybe jak byla w ori miejscach( widac czyste ślady po bumach tak samo pasażera no i jest problem. Chyba coś z silniczkiem jutro wyciagne mechanizm poloze dam napiecie zeby szedł do góry i sprobuje go zatrzymac ale chyba to nie ma sensu napewno jest dobrze ustawione 30 razy przesuwana szyba 1mm po 1mm za kazdym razem i nic prowadnic nie da sie przestawic bo one same w dziury wchodzą
: 09 lis 2012, 22:29
autor: Marcinek
a spróbuj ustawić przy pomocy poziomnicy szybę w tych "kleszczach" moim zdaniem to wina przekątnej która sie tworzy
i tak jak mówiłem u mnie ten zaczep posypał sie i ciężko do góry szła a na dół szybko jak na tym filmiku ale wpiąłem tak jak ma byc złapało swój poziom i działa si ale fakt grzebałem przy manualnych
Możesz jeszcze odczepić od mechanizmu szybę i sam ręcznie ją podnosić i zobacz czy coś nie wadzi
