Strona 2 z 2
Re: Deska rozdzielcza
: 04 paź 2010, 17:29
autor: czaja
[quote="Kijus"]ediada na stronie 287 "sam naprawiam" jest, że wszystkie żarówki są 12 woltowe o mocy 1,1 W[/quote]
I następny się trafił :) To o czym napisałeś tyczy się tylko zegarów przedliftowych!!!
Poliftowe są zrobione na diodach SMD (już podam tą odpowiedź), więc trochę więcej jest zabawy z wymianą "kontrolki".
: 04 paź 2010, 17:43
autor: Kijus
o w mordę :grin: Ja nie miałem pojęcia, że tak jest. W ksiązce jest dla modeli do września 99 (no to po lifcie), ale skoro mówisz ze diody, to ja się nie kłóce...
pozdro :-D
: 04 paź 2010, 19:18
autor: ediada
Kijus :)
czaja ok więc diody SMD :oki: ale należy czytac ze zrozumieniem :)
Pytałem o dokładnie jakie ? Jak pójdę do sklepu i gośc zapyta jakie dokładnie potrzebuję to co mam odpowiedziec ? Tzn. jaki kolor (nie wiem czy każda kontrolka posiada inny kolor diody czy może diody są jednego koloru a powierzchnia przez którą świeci dioda jest różnego koloru), mA ?
A może w miejscu gdzie jest kontrolka świateł pozycyjnych jest kontrolka tylko nie jest podłączona ?
Pytam bo nie rozbierałem zegarów.
Wk...rza mnie fakt, że nie ma kontrolki od świateł mijania. Chcę zrobić tak aby po włączeniu świateł mijania paliła się kontrolka od świateł pozycyjnych.
Z góry dziękuję za pomoc i zrozumienie.
: 04 paź 2010, 19:52
autor: czaja
[quote="ediada"]ale należy czytac ze zrozumieniem [/quote]
Należy napisać ze zrozumieniem :)
[quote="ediada"]Proszę o dokładną informację jakie są żarówki do podświetlenia kontrolek np. poduszki w liczniku po lifcie[/quote]
Ale nieważne skoro już kontynuujemy ten wątek to:
nie da rady aktualnie kupić identycznych diod (w sensie o tej samej mocy itp.). W domu sprawdzę, jak jeszcze mam info w tej kwestii, jakie montowałem u siebie przy zmianie oświetlenia.
[quote="ediada"]Tzn. jaki kolor (nie wiem czy każda kontrolka posiada inny kolor diody czy może diody są jednego koloru a powierzchnia przez którą świeci dioda jest różnego koloru), mA ?[/quote]
diody mają swoje kolory, każda inna. Tarcza tylko przepuszcza "kształt" kontrolki. Tak jak napisałem wyżej dane techniczne podam później.
[quote="ediada"]A może w miejscu gdzie jest kontrolka świateł pozycyjnych jest kontrolka tylko nie jest podłączona ?
Wk...rza mnie fakt, że nie ma kontrolki od świateł mijania. Chcę zrobić tak aby po włączeniu świateł mijania paliła się kontrolka od świateł pozycyjnych.[/quote]
Nie ma kontrolki świateł pozycyjnych. i nie ma kontrolki od świateł mijania.
1 - zielone (sprawdzę w domu ale też diody są w tym kolorze)
2 - niebieskie (tu podświetlone jest białą żarówką, nie diodą. kolor niebieski uzyskuje się poprzez kolor naniesiony na tarczę)
3 - czerwona dioda
4 - żółta/pomarańczowa dioda (nie jestem dobry w kolorach)
5 - żółta/pomarańczowa dioda
6 - czerwona dioda (ale nie jestem pewien)
7 - żółta/pomarańczowa dioda
8 - czerwona dioda
9 - żółta/pomarańczowa dioda
10 - czerwona dioda
11 - żółta/pomarańczowa dioda
No i małe sprostowanie - jest jedna żarówka w nowych zegarach, ta od świateł drogowych :grin:
: 04 paź 2010, 20:01
autor: marcin86
Bodajrze jest to rodzina rozmiarowa 805, jak powiesz gosciowi w sklepie ze chcesz diody wlasnie w takim rozmiarze smd to Ci takie da. Tu masz przyklad co bys juz nie marudzil ze nikt Ci pomoc nie chce... ;-)
http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.p ... szukaj%3D+ cos z tego podtrzebujesz. Zeby dowiedziec sie jakiego koloru sa poszczegolne kontrolki to po prostu rozbierz licznik i poswiec sobie w kontrolki latarka. Ale wiem ze kolor zapalonych swiatel to zielony, a rezerwy zolta. Jesli przyswiecisz latarka zobaczysz kolor, jesli sie okaze ze kontrolki sa kolorowe (bo moze byc tak ze barwa jest uzyskana przez kolorowa diode) to kup po prostu biale diody.
: 04 paź 2010, 21:18
autor: ediada
czaja, marcin86 dzięki za informacje :).
Ps.
W instrukcji obsługi rzeczywiście nie ma kontrolki świateł pozycyjnych a u mnie na zegarze JEST
Jak mnie pamięć nie myli to w pierwszym rzędzie od lewej strony, czwarta od góry.
: 05 paź 2010, 21:43
autor: bzyku777
diody smd jak najbardziej zblizone do orginału to:KA3528MBC Dioda LED SMD 3528 3,5x2,8mm niebieska 4-15mcd 120° sprzedaje je łódzka firma TME
http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-led- ... e%3D2%2C20
: 06 paź 2010, 12:30
autor: czaja
[quote="ediada"]W instrukcji obsługi rzeczywiście nie ma kontrolki świateł pozycyjnych a u mnie na zegarze JEST[/quote]
Ponieważ instrukcja nie opisuje czegoś czego w danym modelu nie ma. Fakt, faktem (sprawdziłem na tarczy) miejsce i symbol kontrolki jest. Natomiast na 100% nie ma tam wlutowanej diody. Ale nic nie stoi na przeszkodzie takową wlutować :) tylko czy to coś da?? Tego nie wiem, nie próbowałem. Ale jak będę rozbierał zegary to to sprawdzę.
A może ktoś wie ewentualnie jak to zrobić?? Jak przekazywana jest informacja że zapalone są światła??
: 06 paź 2010, 12:39
autor: Olo
[quote="czaja"]Jak przekazywana jest informacja że zapalone są światła[/quote]
Wystarczy pobrać + z podświetlenia ;)
: 06 paź 2010, 16:29
autor: czaja
[quote="Olo"]Wystarczy pobrać + z podświetlenia [/quote]
Będę niebawem u ciebie to się obgada ten temat.
: 06 paź 2010, 19:08
autor: ediada
Olo, czaja
Jak obgadacie to dajcie znać :)
: 06 paź 2010, 20:19
autor: czaja
Nie omieszkam :)
: 23 paź 2010, 12:08
autor: bzyku777
diode mozna wlutować niestety i opornik do niej trzeba także nadruk ścieżek na płycie jest i i wychodzi do pinu 32 we wtyczce niebieskiej niestety nie ma tam bolca pinu lepiej wlutować diodę i podłączyc do podświetlenia ogólnego zegarów
: 23 paź 2010, 12:43
autor: czaja
[quote="bzyku777"]diode mozna wlutować niestety i opornik do niej trzeba także nadruk ścieżek na płycie jest i i wychodzi do pinu 32 we wtyczce niebieskiej niestety nie ma tam bolca pinu lepiej wlutować diodę i podłączyc do podświetlenia ogólnego zegarów[/quote]
Dziękować za trochę informacji :) na pewno będą pomocne.
