Strona 2 z 3
Re: [6n]Polo 3D a 5D
: 05 cze 2012, 22:59
autor: rumcajs25
Nie powinno byc zadnej moim zdaniem bo tyle ze jest to przetłoczenie na gorze a reszta klapy jest taka sama, ale jak chcesz miec pewnosc to moge obie szyby pomierzyc bo tak sie sklada ze mam Polo z przed liftu i po lifcie, ale jak cos to dopiero popołudniu jutro bo drugiego polo nie bedzie i wiadomka ze nie bede mial jak. Takze jak cos to słuze pomocą ;)
: 05 cze 2012, 23:03
autor: daro87
spoko, jak dasz rade:) tylko ejszcze kwestia czy moze jest roznice w kwestii np kata/nachylenia
: 05 cze 2012, 23:08
autor: rumcajs25
Na pierwszy rzut oka wygladaja tak samo, ale z dokladnym katem to juz Ci nie gwarantuje :)
Takze jutro jak polo bedzie to beda pomiary :D
: 05 cze 2012, 23:09
autor: daro87
[quote="rumcajs25"]Na pierwszy rzut oka wygladaja tak samo, ale z dokladnym katem to juz Ci nie gwarantuje :)
Takze jutro jak polo bedzie to beda pomiary :D[/quote]
oki, czekam i dziex:)
: 06 cze 2012, 6:37
autor: turzol
[quote="daro87"]rozumiem,
to juz ogarniam co miejwiecej jest inne,
a takie mam pytanko z innej beczki:P jest roznica miedzy szyba z klapy zprzetloczeniam a bez?[/quote]
nie ma różnicy
: 06 cze 2012, 10:02
autor: rumcajs25
[quote="turzol"][quote="daro87"]rozumiem,
nie ma różnicy[/quote]
Czyli tak jak mowilem w zwiazku z tym potrzebne cie jeszcze te wymiary? ;)
: 06 cze 2012, 10:26
autor: daro87
[quote="rumcajs25"][quote="turzol"][quote="daro87"]rozumiem,
Czyli tak jak mowilem w zwiazku z tym potrzebne cie jeszcze te wymiary? ;)[/quote]
czyli jak pasuja to nie ma po co zaprzatac sobie glowy wymiarami:)
: 06 cze 2012, 23:21
autor: daro87
znowu z innej beczki:P
ori centralny z 6n podejdzie do 6n2?:)
: 06 cze 2012, 23:27
autor: rumcajs25
Ale tobie chodzi o komplet czy o sama pompke? Jak o pompke to róznicy nie ma tylko nie wiem jak z pinami jest
: 06 cze 2012, 23:28
autor: daro87
cala kompletna instalacja, trzeba cos przerobic czt p&p?
: 06 cze 2012, 23:35
autor: rumcajs25
Jesli chodzi o siłowniki to sa te same a jesli chodzi o reszte to nie mam pojecia :niewiem:
: 06 cze 2012, 23:38
autor: daro87
[quote="rumcajs25"]Jesli chodzi o siłowniki to sa te same a jesli chodzi o reszte to nie mam pojecia :niewiem:[/quote]
reszta to?
: 06 cze 2012, 23:47
autor: rumcajs25
W sumie masz racje :doh:
Oprocz silownikow i wezykow nic wiecej na centralny sie nie sklada pompke pomijam bo to oczywiste.
Hahahah ale osiol ze mnie :D
: 06 cze 2012, 23:49
autor: daro87
hehe spoko:)
nidy nic niewiadomo:)
dzieki rumcajs25
: 06 cze 2012, 23:53
autor: rumcajs25
Hehe spoko, polecam sie na przyszłosc i dzieki ;)
