[quote="vocal"]
Dodatkowe pytanie, jak przymocować dobrze boczki żeby nie odstawały jak na poniższym zdjęciu? idzie gdzieś kupić takie zatrzaski lub jakiś patent macie na to?
Pozdrawiam[/quote]
Tam przy gumce od szyby u góry w drzwiach są te metalowe plaszki. Musisz w nie włożyć boczek tak dokładnie najlepiej podwadzając śrubokrętem fragmenty boczka. W tych blaszkach są takie zaostrzone wygięcia i w nie musisz wycelować żeby się trzymało. jeśli blaszki są pogięte musisz je wrócić do naturalnego stanu (śrubokręt + obcęgi). no i boczek musi być przykręcony od strony zamka 2 śrubami a od spodu mają go trzymać 3 zatrzaski, w które należy włożyć boczek na samym początku. Jeśli krawędzie boczku są u góry rozwalone to najwyżej pistoletem na klei można to machnąć i wcisnąć boczek zanim klej zaschnie (a najpierw przeczyścić całość beznzynką). U mnie się trzyma bez klejenia. Boczek ma trzochę zniszczone krawędzie, więc mam mały luz, ale może być.
A ten plastik klamki wewnętrznej ci dobrze trzyma? Bo on też ma znaczenie. I możesz też zrobić jakieś podkładki pod wewnętrzną rekę od drzwi, albo ją mocniej dokręcić. Też powinno być lepij.
