gleba
marianb31
Post autor: marianb31 »
powiedz mi kolego ile z przodu masz odelgłości pomiędzy dokładką a ziemią, bo ja na -60 mam 15 cm :D
l
lechu
Post autor: lechu »
ja mam od progu przod 15 , tył 16. zauwazyłem ze koła z przodu nie są w kącie prostym, tylko "V" tak ma być? a pozatym sciąga mnie na prawo i kierownica nie jest w prostej pozycji podczas jazdy prosto ;/
marianb31
kolego, po zmianie amortyzatorów musisz jechać na ustawienie kątów i zbieżności kół. Jak na moje oko masz obnizenie -60, ale jutro sprawdzę dokładnie jakie ja mam odległości :)
rolek
Post autor: rolek »
[quote=""Masa1987""]zauwazyłem ze koła z przodu nie są w kącie prostym, tylko "V" tak ma być? a pozatym sciąga mnie na prawo i kierownica nie jest w prostej pozycji podczas jazdy prosto ;/
Typowe objawy dla zwalonej zbieżności i ustawień kątów
t
tajpej
Post autor: tajpej »
ustaw kąty i zbieżność to wtedy wszystko będzie ok ja na kołach 15" opona 195/45 dokładka zderzaka była 6 cm od ziemi a ja maiłem glebę na gwincie -95 :bow:
l
lechu
Post autor: lechu »
[quote=""tajpej""]opona 195/45 dokładka zderzaka była 6 cm od ziemi a ja maiłem glebę na gwincie -95[/quote]
to juz hardcore :D
l
lechu
Post autor: lechu »
jeszcze pytanko, dlaczego jest luka między blachą a gumą (pod maską) w przednich amortyzatorach? nawet 1 cm ?
rolek
Post autor: rolek »
to juz hardcore :D[/quote]
dlaczego ?
[quote=""Masa1987""]jeszcze pytanko, dlaczego jest luka między blachą a gumą (pod maską) w przednich amortyzatorach? nawet 1 cm ?[/quote]
A dokładniej o które miejsce Ci chodzi ?
marianb31
też to mam, ale dałem między kielich a ta podkładkę gumę, i wszystko jest dobrze :)
a wina leży po stronie amortyzatora :) trzeba sportowe założyć :)
pod częśc nr 9 daj gumę jakąś i powinno być ok, bo dużo VW tak ma :)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 15:59 przez marianb31, łącznie zmieniany 1 raz.
C
Ciapek01
Post autor: Ciapek01 »
podpinam sie pod temat. chce zalozy -40 przod i -40 tyl na seryjnych amorach bo mi troche buda buja na zakretach i wynosi go na zew na zakretach. tylko boje sie ze amorki mi szybko strzela. mozna to jakos sprawdzic ile jeszcze zywotnosci maja amory???
Plawniowice09 / Klucze09 / Rajcza09 / Klucze10 / Kozienice10 / Pławniowice10 / Ślesin11 / Ślesin12 / Ślesin13 / ...
było: Polo 1.7 SDI AKU - http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=16028
jest: Golf IV Variant 1.9 TDI AHF
Ciapek01
tak, w stacji kontroli pojazdów bez problemu sprawdzą Ci w jakim stopniu zuzyte są Twoje amortyzatory...
-40/40 na seryjnych amorkach w bdb stanie jeszcze daje rade, nie ma koniecznosci zmiany amorków, aczkolwiek skrócony skok amortyzatora znacznie poprawi prowadzenie...
bo na wybojach moze Ci troche polo podskakiwac jak kangurek :)
l
lechu
Post autor: lechu »
kolega Paffcio dobrze pisze, mam sprezyny sportowe i seryjne amortyzatory, auto podskakuje, a na wybojach mocno tłucze, ale da sie jeździć ;] Czy jest sposób na te dobijanie? moze jakies gumy?
l
lechu
Post autor: lechu »
marianb31 link nie działa
marianb31
poczekaj chwilę bo ten serwis szwankuje dzisiaj coś :)
przedtem działało :) a co do zawieszenia -40 to pooglądaj polówki kolegów z klubu :)
marianb31
[quote=""Masa1987""]a na wybojach mocno tłucze, ale da sie jeździć ;] Czy jest sposób na te dobijanie? moze jakies gumy?[/quote]
zwój puka CI o zwój i to dlatego :) musisz mieć amortyzator o krótszym skoku (sportowy) :)
