Wyciek z chłodnicy ??
artek77
Post autor: artek77 »
wlasnie ja w sprawie sciagania chłodnicy :)))
jak to sie robi co tam trzeba odkrecac??? itp
bo chce wyciagnac chłodnice i zobaczyc gdzie to leje itp(mam silnik 1.9D AEF.. jesli to pomoze) ;p
Wyroby gumowe , gumowo metalowe
http://www.gumat.pl
Kijus
Post autor: Kijus »
W książce "Sam naprawiam" masz na 62 stronie, łącznie z odsyłaczami do poszczególnych działów jak demontować.
pozdrawiam :beach:
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
artek77
http://www.gumat.pl
Kamil K
Post autor: Kamil K »
w sam naprawiam jest chyba opisane że musisz sciagnac caly zderzak łącznie z dolnymi listami. a tak nie jest. ściągasz kratkę i kierunki aby sciagnac listwe która jest pod swiatłami. póżniej czujnikiem temperatury zlewasz ze zbironiczka wyrównawczego a kolejna cześc z dolnego werzyka który jest najnizej chlodnicy żeby Ci za duzo nie sciekło w razie czego na głowe. spuszczaj płyn przy otwartym korku aby wszystko wyciekło. potem odkrecasz cztery śruby odpinasz czujnik wiatraka i wyciagasz chłodnice. uwarzajac aby jej nie uszkodzic. odkrecasz jeszcze metalowy pręt który jest przy zamku do klapy. łączy on zderzak z górną częścią. chlodnice spokojnie da się wyciagnać tylko trzeba "troche w lewo, troche w prawo" ;)
a co do chłodnic to ja bym osobisice wolał nową i nie załuje zakupu. cena nowej którą podałas jest dla mnie podejrzanie dziwna, ja zapłaciłem za swoja 158zł ale ze zniżkami znajomego mechanika (około 35%-40%). wiec jakośc i cena tej z allegro moze zastanawiac ;) w uzywanej jesli długo chlodnica lezy bez płynu to od wewnątrz może korodowac przewody (tak mi powiedział mechanik). jesli taka sama cena lepsza nowa chociaz jesli to zamiennik ;)
artek77
hej
leje mi z chłodnicy... :(
jaka kupic na allegro? jest ich duzo i rozne rozmiary
moze byc ta: http://www.allegro.pl/item966671239_chl ... _nowa.html ??
VW Polo 96r 1.9D AEF bez klimatyzacji autko
takze musze wymienic termostat chyba z kruccem czy obudowa
jaka firma i oznaczenia
prosze o linki
btw
na wolnych obrotach trzesie buda, dodam gazu ustaje, czy na takim dwumasie pojezdze długo? czy sprzedac pole ?
przepraszam za odswiezanie tematu
dziękuje za odp =)pozdrawiam
http://www.gumat.pl
Jeżeli już chłodnica to taka:
http://www.allegro.pl/item969586789_vw_ ... dnica.html
Tutaj masz termostat:
http://www.allegro.pl/item942362994_ter ... _9tdi.html
Co do króćca, to najlepiej będzie ocenić stan obecnego.
A co do koła dwumasowego, radziłbym wymienić, bo nigdy nie wiadomo czy nie padnie Ci w trasie. Tu masz link:
http://www.allegro.pl/item970722798_kol ... kazja.html
I jako offtopic dodam, że serdecznie zapraszam na spocik w Sobotę o 18 w Nisku :) Więcej info masz tutaj:
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=37&t=15551
Pozdrawiam :)
stekvw
Post autor: stekvw »
miałem mały wyciek na łączeniu wężyka i wymieniam,
i pytanie jak wymienie wężyki i ponownie naleję płynu
chłodzącego to jak to odpowietrzyć ? silnik 1,9 sdi
z góry bardzo dziękuję :oki:
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
tego się nie odpowietrza polo nie ma takiego typowego odpowietrznika, trzeba zalać zbiorniczek na max, i odpalić silnik, on to wszystko zassa i będzie ubywało, po otwarciu termostatu wszystko się odpowietrzy, nie zapomnij otworzyć gorącego nawiewu żeby wszystko dobrze odpowietrzysz, w miare potrzeby dolewasz płyn do zbiorniczka w lini pomiędzy min a max nie wlewaj za dużo bo ten zbiorniczek to też miejsce na nadmiar płynu także musi być trochę miejsca.
stekvw
[quote=""rat4_""]w lini pomiędzy min a max nie wlewaj za dużo bo ten zbiorniczek to też miejsce na nadmiar płynu także musi być trochę miejsca.[/quote]
I mini - max to wiem.
Zawsze mam pomiędzy , nigdy za dużo .
SERDECZNE DZIĘKI * rat4* :victory:
Pozdro :piwo:
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
qwertypol
Post autor: qwertypol »
[quote=""rat4""]tego się nie odpowietrza polo nie ma takiego typowego odpowietrznika, trzeba zalać zbiorniczek na max, i odpalić silnik, on to wszystko zassa i będzie ubywało, po otwarciu termostatu wszystko się odpowietrzy, nie zapomnij otworzyć gorącego nawiewu żeby wszystko dobrze odpowietrzysz, w miare potrzeby dolewasz płyn do zbiorniczka w lini pomiędzy min a max nie wlewaj za dużo bo ten zbiorniczek to też miejsce na nadmiar płynu także musi być trochę miejsca.[/quote]
robić to na odkręconym czy zakręconym zbiorniczku?
V
Variant 98
Post autor: Variant 98 »
[quote=""qwertypol""][quote=""rat4""]tego się nie odpowietrza polo nie ma takiego typowego odpowietrznika, trzeba zalać zbiorniczek na max, i odpalić silnik, on to wszystko zassa i będzie ubywało, po otwarciu termostatu wszystko się odpowietrzy, nie zapomnij otworzyć gorącego nawiewu żeby wszystko dobrze odpowietrzysz, w miare potrzeby dolewasz płyn do zbiorniczka w lini pomiędzy min a max nie wlewaj za dużo bo ten zbiorniczek to też miejsce na nadmiar płynu także musi być trochę miejsca.[/quote]
robić to na odkręconym czy zakręconym zbiorniczku?[/quote]
Variant 98 1,9 TDI 90 kM AHU
Na zakręconym. W korku zbiorniczka jest zawór samoodpowietrzający.
