Strona 2 z 2
Re: SDI(AGD) buczenie w kabinie na wolnych obrotach
: 12 lis 2011, 21:11
autor: tomsson
Mi tez drżą manetki od kierunki, ale myślałem, że to jest normalne przy dieslu.
Tak samo zauważyłem to z "lataniem" 4 biegu przy dodawaniu gazu.
Mógłbyś mi napisać na PW lub tutaj co konkretnie zrobiłeś i ile zapłaciłeś?
: 12 lis 2011, 21:33
autor: stillo
[quote="tomsson"]Witam
Pozdrawiam[/quote]
Od kierunków przestały ale od wycieraczek nadal delikatnie latają ale już nie tak jak wcześniej 100drgań na sek ;)
Manetki i kierownica przestają drżeć gdy ją trzymam, nawet delikatnie dotknę kierownicę. Chyba poprzedni elektryk jak ściągał kierownice to wszystkiego nie dokręcił tak jak miało być.
Co do 4 biegu to w poniedziałek sprawdzę czy coś się zmieniło.
Teraz jak wcisnę hamulec to buczenie i drgania się nie nasilają.
Chcę całkowicie zlikwidować drgania na wolnych obrotach.
Czy ktoś się orientuje czy i jak można regulować pozostałe poduszki? Bo przypuszczam że są trochę za bardzo dociągnięte.
: 13 lis 2011, 21:03
autor: tomsson
No to tak, po odpaleniu manetka kierunków stoi w miejscu, od wycieraczek wibruje dosyć intensywnie, kierownica drży. Po naciśnięciu hamulca nie widzę, żadnej różnicy.
Czekam na wieści o 4 biegu.
: 13 sty 2013, 23:15
autor: pinio-78
Nie mogę obejrzeć filmu. Ale ja mam 1,7 sdi i na wolnych obrotach w kabinie można zwariować.
Nie wiem co robić.
Poduszki wyglądają na dobre a co przenosi takie drgania do kabiny. Jaką poduszkę regulowaliście i jak?????????
Re: [6n2] SDI(AGD) buczenie w kabinie na wolnych obrotach
: 15 sty 2013, 22:51
autor: stillo
[quote="pinio-78"]Nie mogę obejrzeć filmu. Ale ja mam 1,7 sdi i na wolnych obrotach w kabinie można zwariować.
Nie wiem co robić.
podkręcić obroty biegu jalowego- o 44obr/min ale zdecydowanie pomaga.
Z to drżenie jest odpowiedzialna poduszka od skrzyni biegów.
: 12 cze 2013, 22:03
autor: pinio-78
Witam temat stary ale moje pytanie, wymieniałeś może tą poduszkę????
Z moich obserwacji wynika że od 1,4 16v jest chyba taka sama. Co zrobić żeby obejrzeć filmik ??
