Strona 2 z 18
Re: rozrząd 1.4TDI
: 19 cze 2009, 11:40
autor: xtreme
Dzieki Panowie...
Re: rozrząd 1.4TDI
: 19 cze 2009, 13:59
autor: KaWu
xtreme dopowiem tylko, że przy wymianie rozrządu nie tylko pasek się wymienia.
Re: Rozdząd 1.9 TDi a 1.4 TDi
: 19 cze 2009, 20:44
autor: inginio
Ogólnie polecam Ruvilla ponieważ zakładam rorządy tej firmy do różnych marek aut i naprawde dobrze wytrzymują duże przebiegi.Nie nawidze chińszczyzny poniewaz taki zestaw kiedyś w oplu 1,6 16V zakończył swój żywot po 8tyś.km od wymiany.Dobrze że właściciel auto to kupował.
: 20 cze 2009, 13:06
autor: polo_9N
A więc tak, zrobiłem w końcu ten rozrząd. Podam rzeczy które wymieniłem i ceny dla orientacji:
1. Pasek wieloklinowy CONTI (6PK 955) -54 zł
2. Filtr nawiewu FILTRON (K1079 PROMO) -37 zł
3. Pasek rozrządu CONTI (CT 1028) -203 zł
4. Rolka napinająca pasek (EVR55739) - 260 zł
5. Rolka prowadząca pasek (EVR55735) -105 zł
6. Pompa wody HEPU (P554) -250 zł
7. Olej Castron Edge TD 5W40 4l -160 zł
8. Filtr powietrza Filtron (AP189/1 PROMO) -41 zł
9. Filtr oleju KNECHT (OX188D DEKO) -32 zł
Z rabatem na części i montażem u mechanika wyszło w sumie 1300 zł brutto :)
Ogólnie czeka mnie jeszcze wymiana:
10. Napinacza paska wieloklinowego: ok 200 zł
11. Płynu chłodniczego (na razie po kolorze twierdził, że moze być, z racji nowej pompy która ma mieć odpowiednie smarowanie trzeba go wymienić najpóźniej przed zimą)
12. Akumulator - już muszę go ładować i jeździć z kablami w bagażniku (cena pewnie 200 - 300 zł (?)
Kupując bądź sprowadzając auto trzeba zrobić odpowiednią kalkulację kosztów. Jeśli kupujemy w kraju auto i nie mamy pewności co do przebiegu i części które się eksploatują i które należny je obowiązkowo wymienić dla pewności trzeba spokojnie doliczyć 1500-2000 zł (w zależności jakie niespodzianki nas czekają :) )
W końcu TurboDiesle są droższe w utrzymaniu !!!!
Jeśli mamy czas i odrobinę wiedzy myślę, że warto zamówić części przez internet. Spokojnie zaoszczędzić można jakieś 300 zł
Dla przykładu:
Olej Castrol Edge TurboDiesel 5W50:
-W sieci sklepów inter-cars 166 zł za 4L !!!!!!!
- Na allegro 120 zł + wysyłka, ale 5L !!!!!!!
[9n] pasek rozrządu
: 03 sie 2009, 13:10
autor: rafael
Witam.mam pytanie kupiłem vw polo 2002r,1.4 16v i zastanawiam się czy wymienić muszę cały komplet rozrządu,napinacze i pompę wody,czy wystarczy sam pasek,samochód ma przejechane 150tys.sprowadzony z belgii.następne pytanie świeci kontrolka klocków hamulcowych,klocki są ok gdzie szukać przyczyny?Pozdrawiam.
Re: pasek i kontrolka
: 03 sie 2009, 14:49
autor: Cooyon
Zmieniaj komplet - na tym nie warto oszczędzać - szczególnie w 16V koszta ewentualnej naprawy będą kosmiczne (150kkm to akurat jest czas na zmianę - 90kkm i potem co 60kkm).
Możliwe, że założono klocki bez czujników. Kable są podłączone?
: 03 sie 2009, 15:05
autor: ragiern
Tak jak napisał Cooyon. Wymień cały zestaw, bo na tym się nie oszczędza.
Znajomemu strzelił pasek i nie było wesoło. ;)
: 03 sie 2009, 19:35
autor: rafael
dzięki za informacje,cały komplet wymienię,nie ma co oszczędzać-mogę gorzej pózniej na tym wyjść.
: 04 sie 2009, 6:50
autor: caro
Nie ma co oszczędzać na kilku częściach. Wymiana całego kompletu to niewielki wydatek w porównaniu z remontem silnika lub wymianą silnika
: 04 sie 2009, 22:01
autor: adamh5
Zawsze wymienia się wszystko co jest napędzane z paska jesli ma to być zrobiona tak jak powinno pamietaj jak strzeli pasek klinowy to nic takiego się z silnikiem nie stanie a jak strzeli pasek rozrządu to katastrofa po silniku
[9n] rozrząd-pytanie
: 18 sie 2009, 10:51
autor: marta26
witam,
Czy w przy wymianie kompletnego rozrządu w silniku benzynowym trzeba wymieniać olej silnikowy?
Re: rozrząd-pytanie
: 18 sie 2009, 11:43
autor: sikszak
przy wymianie rozrządu nie ma ingerencji w sprawy "olejowe" Nie jest więc wymagana wymiana oleju bo przy zmianie rozrządu nie spuszcza się go ani nigdzie nie wycieknie. Więć jeśli nie musisz jeszcze wymieniać oleju to go nie wymieniaj
Re: rozrząd-pytanie
: 18 sie 2009, 21:15
autor: ragiern
Olej nie jest w ogóle związany z rozrządem, ale raz na rok należy go wymienić.
[9n] 1,2 12v - rozrzad?
: 18 sie 2009, 23:04
autor: piotereks
witam. totalna zielen i tyle......
mojemu koledze ale w benzynie 1,4 walnal rozrzad i byly spore koszta, chcial zobaczyc moj model ale jak stwierdzil nie widzi zadnego dojscia. posiadam model basic 12v z 2002 1,2 benzyna. zapytuje bo jak napislaem jestem totalnie zielony... czy w moim modelu nalezaloby wymienic lancuszek /pasek/, nie wiem jak to sie fachowo nazywa rozrzadu??? przebieg 116tys. sprowadzony przy 103tys, wiec pewnie nie bylo nic wymienione tylko sprzedal Niemiec.
jak sprawdzic ten lancuszek. czy w ogole jakos to sie sprawdza czy z urzedu " jak kupiles to wymien , albo zrobiles 100tys to wymien" . prosze o podpowiedz, aby zapobiec ewentualnym niepotzrebnym kosztom.
Re: polo 1,2 benzyna 12v 2002r - rozrzad?
: 18 sie 2009, 23:46
autor: misiek89
[quote="piotereks"]przebieg 116tys. sprowadzony przy 103tys,[/quote]
przy 90 tys. sie powinno wymieniać.
