Strona 2 z 34
Re: którędy kable? Polo 6N
: 12 paź 2009, 15:03
autor: lukasz6oo
Usiebie preciagałem przez seryjny otwór którym poprowadzona jest głowna wiazka przewodów do wnetrza 6n a dalej pusciłem przewód w zaczepach ukrytych od strony kierowcy pod listwa maskujaca .Mase podłaczyłem do nagwintowanego preta(ten na który nakrecasz nakretke mocujacą zapasówke) jezdze tak z pułtora roku i smiga nie ma problemów z audio.
: 25 paź 2009, 23:13
autor: CinkoPolo
[quote="Lazzy"]ktoś tu wspominał żeby szukać przelotki w okolicy dmuchawy...[/quote]
Jeszcze ktoś pisał,że jest miejsce koło bezpieczników...Też mam problem z zasilaniem do pieca,ale tego pomysłu z dmuchawą jeszcze nie słyszałem
jutro po raz ostatni spróbuje sam coś wymotać z tym kablem,jeśli się nie uda,jadę do elektryka :mrgreen:
Którędy pociągnąć zasilanie z akumulatora
: 02 lis 2009, 16:35
autor: axelf
Czy mógły mi ktoś doradzić, którędy można pociągnąć kable z akumulatora do kostki iso ? Jeszcze chciałbym się zapytać jaki bezpiecznik dać na kabel plusowy ? Wystarczy 3A czy większy ? Proszę o odpowiedź dziękuję
PS. Samochód do Polo 9n3.
Re: Którędy pociągnąć zasilanie z akumulatora
: 02 lis 2009, 18:41
autor: Michelangelo
zeby nie zakladac nowego tematu, przylaczam sie do pytania, lub jakie radio nie "gubi" ustawien po wyciagnieciu kluczyka? bo niestety w moim pionku musze za kazdym razem szukac stacji od nowa
: 02 lis 2009, 18:55
autor: axelf
Podłącz podtrzymanie i zasilanie pod stały plus. Ja tak mam i działa
w moim pionku.
: 02 lis 2009, 19:44
autor: Michelangelo
no tyle to wiem, ale jak nie mam w ISO stalego plusa to skad mam go wziac? musze z aku podciagnac
: 02 lis 2009, 20:02
autor: axelf
Musisz z aku, tylko nie wiem gdzie dokładnie dlatego utworzyłęm ten temat
: 02 lis 2009, 22:24
autor: elja
dlaaczego nie masz plusa w kostce? to by oznaczalo ze radio nawet oryginalne nie pamietalo ustawien, kiedys w oplu astrze po przelozeniu radia z innego auta zle polaczylem kable w kostce i przez to nie mialem pamieci.
w 6n2 kable ciagnie sie ze bezpiecznikami, moze w 9n jest podobnie, poza tym wystarczy zobaczyc ktoredy wizka z akumulatora biegnie do srodka auta.
Kabel zasilajacy do wzmacniacza
: 05 lis 2009, 8:04
autor: polo2005
Mam pytanie posiadam polo z 2005r. nie mam pojecia któredy przeciagnać kabel z komory silnika do kabiny.Gdzie moze być jakieś przejście.Zeby nie zakładac kolejnego tematu kupiłem zestaw kabli do wzmacniacza i sa tam kable zasilajacy czerwony masa czarny i 2X kabel z radia do wzmacniacza moje pytanie czemu sa dwa kumpel ma jeden i wszystko gra.a i jak najlepiej rozprowadzić kable zasilajacy i do wzmacniacza wszystko moze byc po stronie kierowcy?z góry dziekuje za pomoc
Re: Kabel zasilajacy do wzmacniacza
: 05 lis 2009, 9:26
autor: Gaary
[quote="polo2005"]Mam pytanie posiadam polo z 2005r. .Zeby nie zakładac kolejnego tematu dziekuje za pomoc[/quote]
viewtopic.php?f=33&t=8116
: 11 lis 2009, 7:46
autor: polo2005
Niestety na linku wyzej są inaczej rozmieszczone elementy silnika u mnie w tym miejscu nie ma zadnej zaślepki czy przejscia.moje pytanie gdzie jest ono u mnie.proszę o pomoc
: 11 lis 2009, 12:49
autor: sekret
Witam,rowniez nie chce zakladac nowego tametu dlatego podpinam sie pod ten.Na forum duzo jest napisane na temat jak przeciagnac kabel zasilajacy z aku do wnetrza ale w 6N.Ja posiadam 86c 2f i tu sprawa wyglada inaczej.Bylbym wdzieczny jak by mi ktos to wytlumaczyl a najlepiej pokazal palcem na zdjeciu
Wszystkie kable glosnikowe i RCA mam juz puszczone zostalo mi tylko zasilanie i projekt utknol
Dlatego prosze o jakas konkretna odpowiedz.Pozdrawiam
: 11 lis 2009, 15:13
autor: Gaweł
Jeżeli nie możecie podpiąć się do wiązki głównej ani nie znaleźliście innej dziurki w pobliżu to pozostaje tylko wiercenie albo wizyta u elektronika.
: 11 lis 2009, 19:08
autor: polo2005
Gaweł au ciebie była jakas dziura do przeciagniecia kabla??
: 11 lis 2009, 19:54
autor: Gaweł
[quote="polo2005"]Gaweł au ciebie była jakas dziura do przeciagniecia kabla??[/quote]
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=8116 była ale ciasna tak jak pisałem w tym wątku jakiekolwiek przejścia do kabiny mogą być tylko w tym miejscu. Istneie jeszcze możliwość przeciągnięcia kabla razem z linką otwierającą maskę (dokładny opis znajdziecie w "sam naprawiam polo ibiza" jest na forum) ale to więcej roboty jak wywiercenie nowej dziurki.
