Strona 2 z 2
Re: [9N] Jakie łożysko koła na przód
: 09 maja 2012, 16:24
autor: Mati_9N
Odkręcasz śrube przegubu kluczem 36 wielokątnym, wybijasz przegub, następnie sworzeń , końcówka , śruba amortyzatora (ew. wyjęcie z całym amortyzatorem) , potem odkręcasz zaciski i go zdejmujesz. Co do specjalnych narzędzi to prasa hudraulicza chociaz nie koniecznie . śruba amortyzatora ta przy zwrotnicy z jednej strony posiada nakrętkę a z drugiej będzie potrzebny coś a'la torx wielokątny 12 bodajże.Nastepnie zwrotnica na prasę i zdejmujesz zabezpieczenie i wyciskasz łożysko i wprasowujesz nowe. Można też młotkiem lecz to taka metoda chalupnicza..
Łożysko jest razem z piastą . Co do firmy łożyska to polecam w szczególności skf lub fag. Powodzenia :)
: 20 maja 2012, 10:16
Ja wymieniłem na FAG i oryginalny też był Fag. Kupując zestaw masz łozysko z piastą(bo to jest jako 1 element), plastikową podkladkę i nową nakrętkę, ponieważ one są samozabezpieczjące i przy odkręceniu uszkodzi się blaszany listek.
Musisz zwrócić uwagę na średnicę czy 72 czy 66mm. Jak masz wspomaganie, to raczej bedzie to 72mm.
: 23 lut 2013, 13:51
autor: J@ro
[quote="Mati_9N"]Nastepnie zwrotnica na prasę i zdejmujesz zabezpieczenie i wyciskasz łożysko[/quote]
Witam. Czy do wyciśnięcia i wprasowania łożyska z piastą potrzeba jeszcze jakies dodatkowe elementy, jakies 'półksiezyce" etc bo słyszałem ze te łozyska nowej generacji tak łatwo sie nie wyciskają i nie wprasowują?
: 24 lut 2013, 14:14
autor: Mati_9N
Do wyciśnięcia używam zawsze różnego rodzaju krążków by wycisnąć łożysko , do wprasowania wystarczy jakaś grubsza blacha by równomiernie naciskała na piastę.
: 28 lut 2013, 13:31
Łożyska są dość delikatne. Bez użycia prasy spore ryzyko.
: 29 kwie 2013, 16:34
autor: Witek6935
W zasadzie to nie pytanie, ale zamieszam tutaj jako ciekawostkę:
Dzisiaj kupiłem do siebie łożysko (na tył - razem z piastą). Chciałem koniecznie FAGa.. Jednak sprzedawca mi powiedział, że nie ma FAGa, musiałby zamawiać i musiałbym czekać. W zamian proponuje mi również bardzo dobre, tańsze łożysko RUVILLE. Z racji, że już kupowałem pompę wody tej firmy, uznałem, że ok - niech będzie. Kupię od razu, bo robiłem ogólnie większe zakupy. Wracam do domu, otwieram kartonik, a tam taka ciekawostka :) :
Dodam tylko, że FAG bez kartonika RUVILLE był o 20zł droższy :)
: 15 maja 2013, 13:53
autor: jhosef
[quote="Witek6935"]Witam
Pozdrawiam[/quote]
To nie nowość. RUVILLE to pakowacz. Nic nie produkuje.
